Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. VHS123
    VHS123
    VHS123
    ну как вариант, да. спасибо)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня такой (аналогичный) вариант сделан и работает. Правда задача у меня другая.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Товарищи купил китурами р13 турбо, хай фин брать не стал ...(новое враг хорошего)
    Смутила выхлопная система. Я Ее собрат и колено выглядит странно ... в углу именно, выхлоп герметичен а подача какбудто там должна ещё деталь быть ... и ещё расстроился что подачи воздуха в эту трубу из котла нет !
    Есть ли у него свой насос ? Продавец сказал что самотёк
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Вот это колено какбудто не комплект
  5. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    Действительно странный отвод коаксиала, такое ощущение, что трубу распилили
    забор воздуха с улицы у коаксиала должен осуществляться через трубу, которая выходит на улицу, в Вашем же случае туба устанавливается внутри, похоже на то, что вам положили трубы от разных комплектов, требуйте замены
  6. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    а выхлоп будет отводится по средством вентилятора принудительно, у Вас же котел Турбо
    Продавец, либо не компетентен, либо не понял Вашего вопроса
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, да, коаксиал выглядит "распиленым". В инструкции к котлу должен быть рисунок стыковки котла с коаксиалом.
    Вам дали "накладную" или "счет", в котором перечислены все купленые элементы с артикулами? Если да, - выложите сюда - посмотрим.
    Насчет насоса - если имеете ввиду циркуляционный, то его нет. Он покупается и монтируется отдельно
    Если имеете ввиду топливный - он на 2 и 3 фото. качать может только из бака, расположенного на одном уровне с котлом (минимальный уровень в баке не ниже уровня насоса).
    Фото дымохода:
    IMG_20171205_220941.jpg IMG_20171205_220929.jpg IMG_20171205_220920.jpg IMG_20171205_221149.jpg
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Видимо и правда колено которые 90" не отсюда там одинарный угол а должен быть труба в трубе как и остальные "
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Выхлоп отводится через трубу, это я понял, а вот засасывать воздух этот котёл будет из помещения ... потомучто отверстия для подачи в котле нет ...
  10. green2588
    green2588
    green2588
    У
    у вас получается засос " воздуха тоже из помещения через коаксиал?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, нет, про колено речь не идет. Оно нормальное (их 2 вида - как у Вас, "под прямым углом" и как у меня - "под прямым углом, но с загогулиной").Но стыковаться с коаксиалом оно должно на том конце, где рядом есть "боковой выход" (через этот выход в котельную поступает воздух, подогретый за счет горячей внутренней трубы (выхлопа) коаксиала).
    У Вас, случайно, куски коаксиала (тот, что "с боковым выходом" и тот, что "с выхлопом на улицу" не имеют возможности стыковки м/ду собой?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня модель STSO 17R, а не Turbo. У моего на корпусе котла есть патрубок
    которыйможно соединить гофрой с "боковым выходом" коаксиала (так у меня и было сделано)
    Сейчас гофра снята, и воздух с улицы, через коаксиал, поступает в котельную, а не прямо к горелке.
    По бокам котла есть "овальные" отверстия, закрытые "щелястыми" пластиковыми заглушками
    Через них пропускают провода и топливный шланг. Их вполне хватает для прохода воздуха внутрь корпуса - к горелке (можно одну из заглушек, вообще, вытащить - для более свободного прохода)
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Смысл в том что если я захочу подключить к коаксиалу забор с улицы - этого сделать не получится - воздух в горелку будет сосать через этот угол под 90 градусов ...
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @green2588, У вас котел турбо-ему вообще коаксиальный дымоход не нужен, дымоход на этот котел монтируется из обычной нержавеющей трубы диаметром 80мм.,но на этом не сильно-то заработаешь, потому продавцы и всучивают покупателям коаксиал;).Забор воздуха для работы этого котла происходит из помещения в котором он стоит через отверстия в кожухе котла и из под низа котла, естественно помещение должно быть оборудовано вентиляцией (у меня например приоткрыта форточка :aga:)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Trukhman09, У Вас в Краснодаре, - зимой достаточно тепло.
    У нас, "на северах", зимой, если воздух для горения будет поступать в котельную прямо с улицы (через форточку, например), то в котельной будет, мягко говоря, холодно.
    Через коаксиал-же, воздух будет поступать в котельную уже подогретый (даром, - за счет тепла выхлопной трубы).
    Выходной патрубок воздуха из коаксиала не обязательно подсоединять к котлу. Достаточно, что воздух будет просто поступать в котельную. При этом, котел будет всасывать воздух для горения уже теплым, что положительно сказывается на качестве сгорания топливно-воздушной смеси (и легкости воспламенения факела от искры электродов) и приводит к некоторой экономии солярки.
    Вам надо попробовать сделать так:
    В итоге, должно получиться так:
