Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Тоесть в верх ОТ котла будет все 10 см ? А в стену метр ?
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Еслибы знал - нахрен не брал бы коаксиал... в помещении тогда придётся чистоту содержать ...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    От котла до колена - любую жаростойкую гофру (алюминиевую или нержавеющую) - см. мои фото.
    Да бросьте! 5-й год топлюсь этим котлом - никаких проблемм вызванных чистотой/загрязненностью помещения (фото нет, а если сфоткаю - не выложу сюда, поскольку чистотой котельная не отличается embarrassed.gif ). Зато в котельной всегда тепло (никаких отопительных приборов в котельной нет!). И холодом ниоткуда (из форточки или какой другой дыры) не дует:super:
  4. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Как выше было сказано, не обязательно котельную вылизывать как операционную :aga:,тоже топлюсь пятый год этим котлом, всё прекрасно, насчет открытой форточки: я в котельной курю потому она открыта (хотя в морозы и закрываю её нафиг),вообще котлу вполне хватает того воздуха который проходит из смежного помещения под дверью (он кстати теплый ;)),а вот в котельной всё равно в бушующем придется делать какую-нибудь вентиляцию (планируем газ проводить-пожарники заставят :(),что касается тепла в котельной, то можно сказать это самое теплое место в доме из-за того, что выхлопная труба (нержавейка 80мм.) работает как радиатор с температурой 120-130 градусов да и сам котел тепла дает немного:aga:
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Получается у меня стоит только тнвд а обычного насоса который с бака сосать может нету !(
    Как лучьше тогда реализовать временный бак для солярки ?
    Сколько интересно будет кушать для поддержания температуры +5+10?
    30м2 нужно топить
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    На фото (222 сообщение на прошлой стр.) видно, что первое время у меня котел питался из 20л канистры.
    Потом поставил рядом с котлом пластиковый бак-канистру 110л (до сих пор оттуда котел питается). В этот бак-канистру накачиваю (первое время наполнял канистрами, потом купил насосик 12В за 650р) периодически соляру из еврокуба, который стоит на улице. Большой плюс такого варианта с расходным баком в помещении котельной то, что соляра в нем всегда теплая (что опять-же сказывается на улучшении горения и экономии топлива). Если не нравятся пластиковые емкости, то у Китурами есть "фирменные" настенные стальные баки на 200л. но стоят - как пластиковая емкость на 1000-1500л.
    Ну и вариант - допнасос KR-6. Он специально для подкачки из заглубленных емкостей предназначен.
    Тема про него есть - Доп. топливный насос для китурами 13 турбо (на последних ее страницах - альтернативы KR-6 указаны).
    В зависимости от теплопотерь. В морозы - больше, приоколонулевой уличной температуре - меньше. Конструктив стен/пола/потолка - какой?
  7. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Я думаю на 30 м2 он будет тактовать очень часто, этот котел рассчитан на обогрев 100 и более м2
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Общий - 9"9 ГБ 375 мм
    Потолок 200см утепление каменная вата
    Пол - фундамент плита 27см (пока утепление отсутствует везде) 3 окна 1.5"1"5 тёплые.
    Дверь входная металлическая (внутри вроди как эпсс) косяк Пропенил внутри "
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Предложение ? Открыть весь дом на обогрев ? 65м2?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, даже "беря с избытком" теплопотери 30м2 помещения (при Тул=-25 и Тпом=+25) в районе 3кВт/ч, котел будет расходовать не более 300мл/ч соляры (7,2л/сутки). Но это в самый "колотун" на улице и самый "ташкент" в помещении.
    По факту, навскидку, - при тех-же температурных условиях - около 200мл/ч.
    Если учесть, что в помещении будет поддерживаться температура +5-:-+10, то расход будет еще меньше.
    Тактовать котел будет обязательно. Даже если весь дом отапливать будете. Но тактование - нисколько не страшно.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    В моем случае с такой температурой - лучшее по Т носителя ставить или по Т помещения ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, в любом случае (а не только в Вашем) лучше "По Т помещения). Еще экономичнее (и часто - помогает уменьшить тактование) - "По таймеру". Но придется долго подбирать опытным путем оптимальное соотношение времени режимов "Работа/Простой". Да и колебания (гистерезис) температуры в помещении будут значительные.
  13. barbos6666
    barbos6666
    barbos6666
    Здравствуйте. Вчера запустил свой котел 30R.Вопрос в следующем, установил кооксальный дымоход, все говорят что наружняя часть не греется, у меня же она греется прилично градусов до 40-50,это нормально?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @barbos6666, это нормальная температура:super:
  15. barbos6666
    barbos6666
    barbos6666
    Спасибо. Буду спать спокойно.
