Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Хотя возможно, что у Вас еще не достигнута установленная температура в помещении и котел работает до достижения 80 градусов теплоносителя. В данном случае просто ждите когда т. воздуха в помещении установится равной Вами выставленной вот тогда 5 минутный интервал значительно увеличится.
  2. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    В настройках котла стоял режим "присутствие", котел настроен на работу по температуре помещения,
    а можно как то сбросить все настройки к заводским, может я что то не так там нажал ?
    по показаниям с выносного термостата температура внутри помещения не падала на 1 градус, и уж тем более не поднималась так быстро, а котел включался и выключался, очень странно, я честно говоря думал, что он будет молотить постоянно пока не выйдет на заданную температуру на выносном термостате, разве не такой принцип работы ?
  3. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Да всё у вас просто, котел отрубается по достижении температуры теплоносителя 80 градусов, потому, что котел очень мощный и очень быстро нагревает то небольшое количество теплоносителя которое у вас есть в системе. Тем более, что термоголовка не дает горячему теплоносителю идти в систему теплого пола в полном объеме она пускает большую его часть по малому кругу и только не большая часть теплоносителя идет через коллектор на обогрев полов, а основная часть не отдав тепло идет в обратку котла. Поставьте на терморегуляторе котла температуру теплоносителя 50-55 градусов.
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Рад за Вас. :super: :hndshk: Цена нормальная. У нас поболее.
    Но, что с доставкой за их счет, не верю. Напишите им и получите письменное подтверждение.
    И не рад. :( Два года гарантии как через московский интернет-магазин будете во Владике получать?
    К местным? Пошлют Вас далеко по месту покупки. :hndshk:
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dmitry9975, котел у Вас правильно работает! Подключите радиаторы - тактование "растянется по времени".
  6. green2588
    green2588
    green2588
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну вот. Не прошло и года :)
  8. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
  9. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    Я слышал, что наши котлы не очень то любят низкую температуру теплоносителя в теплообменнике, поэтому и выставил сходу 80, если опускать до 55, не снижу ли я этим срок службы котла в целом ?
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не любят чугунные. Чугун трескается.
    "Нашим" должно быть пофигу - они стальные.
    Собственно разговор у нас с DiJo был о правильности применения алюминиевой гофры для дымохода.
    Я Думаю, что нет. Ведь производитель допускает штатным образом регулировать температуру носителя от 45 до 85 градусов. Значит производитель считает, что сие не влияет на "жизнь" котла.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    icon_eusa_naughty.gif Чугунные не любят резкого перепада температуры. От ЭТОГО они трескаются. А стабильная низкая температура, для них - нормальна. На конденсат и кислоты они реагируют в несколько меньшей степени, чем стальные.
    Выставьте 65 - уйдете от конденсата и не перегреете СО/котел. В морозы - повысите уставку.
    Я уже 5-й год выставляю температуру согласно "Температурного Графика" для СПб региона. Но не ниже +65С!
  12. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Ни чего вы не снизите, штатный режим работы предусмотренный производителем данного котла предусматривает работу котла с температурой теплоносителя в диапазоне от 45 до 80 градусов, тем более как я выше уже писал у вас используется не весь потенциал котла, а лишь его малая часть.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вот новое веяние - конденсационные котлы. Для них работа в режиме "море конденсата" - это штатно.
    Они бывают чугунные ?
  14. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    Все понял, большое спасибо за разъяснения !
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот только конденсат у них образуется не в топке/камере сгорания, а на теплообменнике, нагреваемом выхлопными газами. Температура у выхлопных газов меньше, чем в самой топке (они уже охладились первичным теплообменником). И кислОты, при этом уже практически не образуются.
    Какой смысл делать конденсационник с чугунным теплообменником?
    Смысл конденсационника - "максимально снять тепло, при меньших габаритах и весе".
