Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Потому, что по вашим словам:
    Или всё же нет ?
    Или глупые производители не знают эту тайну ? :)
    Или может заговор, чтоб юзеры мучались ? :)
    Насчет габаритов и веса - котёл это не мобильный телефон. В разумных пределах вес не имеет значения. Зато можно продвигать "фишку" и продавать дороже.
    Все же что то тут не так :)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ljubitel, про принцип работы конденсационников я упомянул! Суть там не в том, чтобы греть основной теплообменник до низких температур, а в том, чтобы снять дополнительное тепло с дымовых газов (в обычном котле, - уносящих это тепло в атмосферу) с помощью дополнительного (вторичного) теплообменника, переохладив их ниже точки росы. В самой-же камере сгорания, температура на стенке основного теплообменника не доходит (и не должна доходить!) до точки росы (и производители об этом прекрасно знают)!
    Кстати, любой (!) котел можно "превратить в конденсационник", поставив м/ду его выхлопом и дымоходом Экономайзер Дымовых Газов (теплообменник, проще говоря). У меня на работе такие котлы (газ/дизель) с экономайзером и стоят (с чугунным теплообменником в котле и нержавеющим - в экономайзере).
  3. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Повторю (наверно глупые) вопросы по подогреву воды в бассейне, пока знающие люди подтянулись.
  4. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    позвонил, узнал, уже купил. :victory:
    - доставка бесплатна при покупке через яндекс маркет
    - по гарантии заверили что не пошлют.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В темах про газовые котлы многие говорят, что если конденсационник использовать нагревая ТН выше 65, то он "превращается" в обычный котел.
    Пойду почитаю :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/120420/
    Сразу с места в карьер:
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ljubitel, сейчас только в архиве нашел "наглядную схему принципа конденсационного котла":
    Теперь понятно, - почему конденсационники "экономичнее" обычных котлов?
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Спасибо, DiJo.
    Начало разговора помните ?
    Китурами разрешает держать в своем котле температуру ТН от 45 градусов.
    Видимо он считает, что котлу это не повредит.
    При наличии только теплого пола - наверное есть смысл так и делать.
    Вы замечаете, что при этом будет "море" конденсата в камере сгорания и дымоходе.
    Я с Вами полностью согласен.
    Я всё это к чему ? Что гофру алюминиевую в таком случае я бы не стал ставить на дымоход.
    А такой вариант использования котла не редкий.
    Вобщем на дворе весна, птички поют, солнышко светит... А я все "вынеси ёлку, да вынеси ёлку..." :)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ljubitel, гофра-гофре - рознь. И если выпускаются (и продаются официальными (занимающимися не только продажами, но и всем комплексом работ, причем именно и только по котлам Китурами!)дилерами Китурами) алюминиевые "дымоходные" (специальные!) гофры, значит, - они выдерживают не один сезон работы с котлами Китурами.
    Кстати, та гофра, что у меня уже 5-й год "в работе", похоже, действительно выполнена из сплава силумина с нержавейкой (именно их ставят на выхлоп из конденсационников). Иначе, я (некоторые знания по "Металловедению" имею) не могу обьяснить ее, отличную от обычного силумина, дюраля и алюминия, жесткость и прочность.
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Текст надо немного подправить и все будет корректно, на мой взгляд.
    "Суть там не в том, чтобы греть основной теплообменник до низких температур, а в том, чтобы снять дополнительное тепло с дымовых газов (в обычном котле, - уносящих это тепло в атмосферу) с помощью дополнительного и/или вторичного теплообменника, в котором дымовые газы охладятся по мере прохождения через теплообменник до температуры ниже точки росы."
    Это чтобы было понятно всем, что нет никаких особых устройств для переохлаждения дымовых газов.
    Все правильно. При таких температурах теплоносителя пары воды (в основном) в дымовых газах не успевают отложиться на стенках теплообменника. Улетает пар в трубу.
    Т. е. эффекта в выделением тепла при переходе пара в жидкость нет.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KituramiRussia, так "дополнительный" теплообменник, - он и есть "вторичный" (про теплообменник ГВС мы не говорим!). Другое дело, что он стоит "первым по ходу воды", но "по источнику тепла" - он стоит вторым.
    корректнее, наверное, было-бы написать, что сперва теплоноситель подогревается дымовыми газами во вторичном теплообменнике, а потом поступает в первичный, где догревается факелом горелки.
  11. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Здравствуйте, господа китурамовладельцы ! Вот Вы пишите про темпрературу не ниже 45 С. А когда Вас нет на даче и котёл работает на поддержание температуры в доме, к примеру, 14 градусов ? У меня Будерус чугунный, так при нынешней температуре за бортом от 0 до +3, для поддержания температуры + 14 в доме он включается при температуре теплоносителя 26 и выключается при 46 С. А как у Вас ?
    Кстати, регулировка ведётся по температуре воздуха ...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Задается температура теплоносителя +60-:-+65 и температура в помещении +14. И никаких проблем! Остыл дом с +14 до +13 - котел включился, нагрел/подал в СО теплоноситель +60-:-+65 - дом нагрелся до +14 - котел выключился
  13. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Но в момент остывания дома с 14 до 13 температура теплоносителя упадёт градусов до 15 ?
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    да упадет, но потом котел включится и нагреет температуру до 60-65,а после этого включит насос и будет греть теплоноситель и гонять его по системе до тех пор пока в доме не будет снова 14 градусов
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Вопрос знатокам! Имеется напольный дизельный котел 2005 г. в. kiturami turbo 13, отработал две зимы и был благополучно демонтирован по причине подорожания дизеля, стоял все это время, состояние ... как новый, и вот к нам в город подвели газ. Сейчас у нас на фирмах отдельно продаются газовые горелки для этого котла, нужно сказать не дешевое удовольствие, стоит горелка кругленькую сумму цена за горелку+контроллер на 200$ меньше чем за такой же мощности настенную модель китурами. Кто нибудь пробовал поставить в дизельный китурами газовую горелку... или же все таки лучше купить настенный котел посматриваю в сторону Rinnai 167 EMF, в соседнем городе есть для него обширный сервис, в нашем городе пока никаких сервисов нет т. к. газ подвели только в этом году.
    Приготовление горячей воды приветствуется, но не категорично т. к. в системе уже есть пассивный бойлер и солнечный водонагреватель.
