Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не факт!
    Если теплопотери дома большие, то не успеет упасть. Температура в помещении может снизиться раньше.
    Ну, а если упадет температура теплоносителя до +13, то что в этом криминального? Котел включится, если температура теплоносителя снизится ниже +8С (предел настраиваемый). Независимо от температуры в помещении. Это функция "Антизаморозка", прошитая в мозгах котла.
  2. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Теперь понял ! Спасибо ! В Будерусе это называется " логика насоса ". И, как пишет Будерус, это является функцией защиты тела котла от коррозии. С завода идёт 40 градусов, я поставил 42. Ниже поставить можно, но не рекомендуется .
  3. Чон
    Чон
    Чон
    Подскажите, что изменится в работе котла, если поставить форсунку не 60H,а 60S?все остальные характеристики форсунок идентичные. спасибо
  4. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    DiJo, я понял (о чём выше написал), что при РАБОТЕ ГОРЕЛКИ, у Китурами включается насос при температуре теплоносителя минимум 45 градусов. А при ВЫКЛЮЧЕННОЙ ГОРЕЛКЕ, температура теплоносителя может быть любой
  5. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Изменится форма пламени. Может это приведёт к прогару камеры сгорания котла, а может просто немного уменьшится КПД котла. А форсунки у Вас одного производителя ? Просто у разных производителей буквенные обозначения конуса распыла разные .
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Чон, у меня такая стоит на котле (поменял на прошлом ТО с H на S). Котел стал погромче работать.
    На котлах до 2013 г стояли форсунки H. В 2013 на горелках стали ставить новые завихрители, которые требуют другой формы конуса распыления форсунки. Вот и стали ставить форсунки S.
  7. Чон
    Чон
    Чон
    Спасибо зо ответы. форсунки данфос, котёл до 2013г,стояла форсунка kg/h1.87 usgl0.50 60H,а сейчас есть такая же, но 60S,вот и терзают сомнения. котел турбо17r.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Чон, я-бы, конечно, поискал и поставил-бы Н.
    Форсунки, кстати, не только Данфосовские подходят.
  9. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    ну нагреет до 60, включит насос и насос пригонит в котел холодный теплоноситель...
    или я чет не очень понял?...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Hawker123, @neka204, при вариантах "поддержание в доме плюсовой температуры", насос должен быть включен не через мозги котла, а прямо в розетку. Чтобы молотил постоянно! Котел будет отслеживать температуру помещения и теплоносителя и включать горелку.
  11. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Вы всё правильно поняли. Но логика такая - если температура теплоносителя упадёт ниже 42 градусов (это я про свой Будерус, у Китурами цифры другие) мозги котла выкл. насос и включат снова когда теплоноситель будет 42 градуса. Но, повторяю, это происходит только при работе горелки.
  12. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    DiJo, в таблице, что Вы предоставили, везде Н стоит. Поменялся только угол с 60 градусов на 80 .
  13. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    хорошо.
    у меня котел будет использоваться для двух целей, зимой в гараже, а летом (в другом месте) для подогрева воды в бассейне.
    Что и как надо включить/выставить, что бы в гараже поддерживалось +15, а в бассейне темп воды +26?
  14. Чон
    Чон
    Чон
    Я понимаю, что лучше найти-купить лучше H, в наличии есть S. Интересуюсь возможными последствиями при экспуатации с параметрами S. Что может быть? Увеличется расход? Котел сажей заростет? Прогорит за неделю?
  15. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    При такой схеме, Будерус требует строгое соблюдение температуры обратки. А с мозгами 2107 - температура обратки никак не ограничивается.
