Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня за 1,5 года не прогорел, сажей не забился, расход вроде не вырос (во всяком случае - значительно).
    В таблице, действительно Н стоит:faq:
    Хотя сервисники (нормальные, профессиональные, занимающиеся только Китурами) не возражали против S.
    В гараже - понятно - термостат (пульт настенный) в гараже, задать на нем температуру +15, а температуру теплоносителя задавать в зависимости от мороза на улице (или тупо поставить ее +80, но тогда отопительные приборы будут жарить даже в оттепели, а котел - тактовать). Тут еще надо видеть/знать схему СО и величину теплопотерь гаража. Кстати, в гараже зимой рекомендуется держать температуру не выше +5 (и постоянно работающую вентиляцию). Иначе, машина, после заезда с улицы, долго будет вся в конденсате.
    С бассейном - сложнее. Нужен промежуточный теплообменник и смесительный узел. Этот узел и будет регулировать температуру воды в бассейне.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На то он и Будерус. Китурами-же "прост, как паровоз и надежен, как калаш"
  4. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    если просто воду из бассейна гнать через котел и вкл выкл его вручную, по мере надобности?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @neka204, не советую. Долго котел не проживет.
  6. Чон
    Чон
    Чон
    Большое спасибо за ответы! поставлю, посмотрю.
  7. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    причина?
    запускаю котел, вкл насос, греет непрерывно к примеру 5 часов, выкл котел. что плохого для котла?
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Растворимый кислород, кальций (накипь), постоянно холодный теплооюменик-топливо горит не полностью аседая на стенках. Задайтксь вопросом почему двигатель у машины имеет 90-100гр его же можно охлодить до 20гр.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Низкая температура обратной воды.
    Температуру на выходе из котла - какую будете задавать? 45 градусов?
    В бассейне - как эта 45-градусная вода будет смешиваться с той, что в нем есть - чтобы во всем обьеме чаши была более-менее одинаковая температура?
    Теоретически-то да, теоретически можно нагреть (а потом поддерживать температуру) воду в бассейне до +26.
    Для нагрева/охлаждения 1 тонны воды на 1*С необходимо 1,16кВт*часа энергии.
    У Вас, насколько помню, - 20м3 воды в бассейне (20 тонн).
    Т. е. Вам потребуется 23,2 кВт/ч только для того, чтобы нагреть воду в бассейне на 1 градус.
  10. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Как я уже и писал, расчеты мне известны и они меня устраивают.
    т. е. получается причина одна - Низкая температура обратной воды.
    - можно ли на выходе задать 80 гр?
    - что требуется контролировать\делать и с какой периодичностью, при работе котла в таких условиях?
    -требуется ли для работы котла давление (ну как в СО)? будет просто циркуляционник и 2 трубы гор. хол.
    -какой циркуляционник посоветуете для такой схемы?
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Причина может и одна, а последствия. Забитый накипью теплообменник и повышеный расход топлива в следствии не полного сгорания.
    Насос я думаю любой.
    Если насос под управлением котла можно и 85 поставить только он будет то качать то не качать.
  12. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Повышенный расход не принципиален.
    А откуда накипь? у нас совсем не такая вода как в мск. жил у вас, знаю, видел что в чайнике, если с водопровода брать. у нас очень мягкая вода.
    извиняюсь за тупость, а что значит 85й насос? можно какую нибудь модель, что бы почитать?
    мне надо, что бы он зимой в СО гаража работал, а летом хорошо прокачивал из бассейна. в гараже насос будет подключен к котлу, а у бассейна напрямую в розетку.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно, если хотите в бассейн "почти кипяток" лить.
    А если кто в бассейн, во время его нагрева, вдруг надумает прыгнуть? По незнанию. Да, как раз, в том месте, где из трубы этот "почти кипяток" вливается.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это не насос- это максимальная температура которую можно задать на котле.
  15. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
