Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Народ срочно подскажите !
    Запустил котёл еле-еле (ошибка 01 была)- пришлось выпускать пузыри путём вдувания ртом в банку)
    Вопрос ! Запустил котёл вроди все хорошо дизелек работает выхлопа нет ! Выставил на поднятие температуры в доме и он нагревает воду давление уже к 2 барам подходит а насос не включает боюсь какбы не сорвало группу безопасности (2.5 атм)
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А на холодную какое давление ? Если 1,5 - то нормально "к двум".
    Дальше - расширительный есть ?
    Объем его соответствует вашей СО ?
    Давление в нём какое ? Чуть ниже давления в СО на холодную, так ?
    Насос подключен ?
    Правильно подключен ?
    Температура то какая ? А то может и рано ещё включать ?
    Там же есть датчик перегрева. Котел встанет по ошибке.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Фуххх легче вроди)
    Вообщем так -
    Котёл включается, греет,
    На 84 на термостате (по воде) показывает 85 на модуле управления отключатся форсунка
    Циркуляция работает и во время нагрева (походу из за того что выставил по температуре воды) какую скорость поставить хз...
    Вообщем пробовал сначало 50" потом 65 " ,70" и 84"
    давление в системе при 84 повысилось и начал открываться клапан (на 2.5бара)
    Я стравил через один из кранов немного воды (давления) воздуха нет
    Сделал чтобы при нагреве до 84"-было 2 бара.
    На холодную воду (в доме около нуля)
    Давление было 0.5бара
    Тоесть я много стравил воды чтобы не срывало на 84 градусах.
    Сколько давление будет на холодную будет известно через 2 дня когда остынет.
    Залил в систему зашло 40 литров воды
    Котёл
    Обвязка 32 трубой около 4м
    10 труб д20
    Расширительный бак 18 литров
    И радиатор алюминий 12 секций по высоте 55см
    И ещё - никак не могу определится на какую скорость ставить насос .(что будет лучьше или хуже от маленькой или большой скорости
    На полной скорости насоса давление повышается на половину одного деления "
    И кстати труба от обратки до расширительного тёплая сантиметров на 30 из 70 до бака
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Много растет. Проверяйте расширительный.
    Снимите его и измерьте в нем давление. Скорее всего надо стравить.
    То есть насос все же работает ? Это хорошо.
    Скорость ставьте минимальную. Для вашего одного радиатора - более чем.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Вот сейчас температура воды упала до примерно 65 и на манометре это - и чаще стал воздухотводчик шикать
    Сколько мне лучьше сделать в расширительном ? Там давление нужно смотреть когда бак снят ? На холодную совсем нельзя ? Без снятия
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Не продумал я ещё то что после отделки котёл поднимется! Соответственно нужно долбить будет другую дырку(
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Подождите, пока упадет до 25.
    У Вас один этаж ? Если два - то на холодную (+25 температура ТН) накачайте в СО 1 бар.
    Если всё же один этаж - можете оставить 0,5. Не помню уже где читал - но как то так.
    Собственно воздух будет выходить долго. Видимо много углов всяких на трубах. Уклонов нет.
    Это нормально.
    Так чуть меньше, чем в СО на холодную (при комнатной температуре ТН). Считается, что на 0,2 бара нужно меньше.
    Придется снимать :)
    Для примера: у меня накачано в СО 1,5 бара. Подача выставлена на 75*. При работе котла давление поднимается где то до 1,9. Считаю, что это нормально.
    https://www.forumhouse.ru/threads/71287/#post-1768169
    https://www.forumhouse.ru/threads/71287/page-2#post-1771516
    https://www.forumhouse.ru/threads/72279/
  8. barbos6666
    barbos6666
    barbos6666
    Знатоки разъясните пожалуйста. Дом общей площадью 150 метров, отапливается в данный момент 60 метров только, 6 радиаторов, котел китурами 30r он с запасом, дешево взял. Выставлен по температуре теплоносителя на минимуме 45 градусов, насос стоял на 3 скорости в доме очень жарко, перевел его на 2 скорость с первого раза котел не запускается ошибка 01, со второго раза все нормально и когда долгое время не включается тоже с первого раза не запускается. При поджиге хлопок и выхлоп с запахом кислятины, это нормально или надо регулировать? Расход 7 литров в сутку максимум это нормально или можно как то снизить расход установив другую форсунку, ведь на максимум он не работает. Котлом пользовались одну зиму когда его купили, потом он 2 года стоял и вот сейчас заработал. форсунку не меняли регулировки не делали.
  9. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Так все же, в котле есть датчик давления? будет ли работать котел без избыточного давления?
  10. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Вам нужно почистить котел, и отрегулировать подачу воздуха, ошибка 01 обычно бывает из-за завоздушивания топливоподачи. насос можно поставить на 1, а температуру теплоносителя лучше немного поднять 55-60 градусов. менять форсунку не стоит, т. к. самому потом будет очень хлопотно настроить, там нужно в комплексе всё делать, замена форсунки, регулировка давления подачи топлива, регулировка подачи воздуха и если сами этого не делали то лучше позвать специалиста. 7 литров в сутки для 60 метров это много, но это зависит от погодных условий и теплопотерь дома.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Максимальное рабочее давление в системе отопления для р13 турбо это 2 бара ? Правильно ?
    Если давление постоянно будет прыгать от 0 и до 2 - это очень плохо ?
  12. barbos6666
    barbos6666
    barbos6666
    Топливный фильтр стоит с воздуха удалением овентроп, отапливаемая часть дома сруб, теплопотери минимальные. на улице сейчас +2 минимум был -5.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Нет. Только датчик низкого уровня ТН.
    Будет
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вроде ж 2,5 по инструкции.
    Это неправильно. Не должно оно так прыгать.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это не сильно поможет. Ставьте работу по температуре помещения.
