Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите котлы турбо - у них постояннаЯ мощьность форсунки ? Р13 в час ест 2 литра без перерыва?
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да. Если будет молотить час без перерыва, то как раз два литра и скушает.
    Это при условии, что горелка правильно настроена.
  3. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Правильно отрегулированная горелка должна запускаться с первого раза и безо всяких хлопков! Проверьте на герметичность подающую топливную магистраль, соответствие её диаметра и длинны рекомендованным и обратите внимание, не опустошается ли она за время простоя. При настройке я обращаю внимание на время начала устойчивого горения от момента открытия топливного клапана. По поводу запаха кислятины... Ни разу не встречал, обычно запах сожженого дизеля, да это наверно и от топлива зависит в большей степени чем от настроек. Лично я форсунку бы поменял и перестроил горелку, но как правильно писали, это должен делать человек "в теме"! Можно и самому, но желательно если это не первый раз и не зимой! После замены форсунки и настройки можете снизить потребление топлива на 5-10%, на большее и не рассчитывайте. Скорость циркуляционника зависит от системы отопления и больше даже от её монтажа. Ести нет уклонов, на трубах сэкономили и поставили тонкие, если много "дальних точек", если мощьный котел включается на небольшое время и ТН надо быстро "прогнать" по СО то скорость надо ставить максимальную и наоборот. И ещё для экономии топлива попробуйте поставить по температуре воздуха (например 24°) а теплоноситель на 65°. Жарко точно не будет :)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, у Вас РБ неправильно установлен и подключен!
    Днем сфоткаю правильное подключение.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А в чём "неправильность" ?
    На обратке, где минимальная температура ТН. Для бачка это хорошо.
    Насос сразу после бачка - тоже замечательно.
    Где косяк ?
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вот никогда не понимал - зачем люди верхний забор топлива делают, а потом мучаются с завоздушиванием ?
    barbos6666, Вам стоит попробовать котел из канистры запустить. На солярке с заправки.
    А там уж видно будет.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подвод к бачку должен быть сверху.
    Крайне желателен воздухоотводчик на подводе. Или кран стравливания.
    Без крана, который отсекает бачок от СО, - вообще геморой получается. Ни снять бачок, ни проверить/настроить давление, без танцев с бубном, - никак. IMG_20171216_102909.jpg IMG_20171216_102834.jpg IMG_20171216_102805.jpg IMG_20171216_102847.jpg
  8. green2588
    green2588
    green2588
    У меня временная разводка до лета ...
    А чтобы снять РБ я перекрою после насоса кран и гребенку (перед РБ)
    Есть у меня одна мысля что - до РБ вода не доходит и там воздух - это критично ? Потомучто труба до РБ горячая на 30 см от обратной трубы
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы уверены ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/384976/#post-17434374
    Желателен, но ведь это не косяк.
    И что ? Неудобно в настройке. Не более того.
    Можно посоветовать пониже его опустить. Ниже воздухоотводчика на группе безопасности.
    А так - ошибок нет. Недочёты. :)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пусть будет так.
    Насчет того, "надо краны или не надо", так это каждый сам выбирает - как ему будет удобнее и легче обслуживать, регулировать и настраивать систему. У меня кранов много = могу проводить любые работы быстро (оперативно, легко) без слива воды и без ущерба работоспособности системы.
    Насчет "вверх или вниз горлом РБ ставить" - зависит от конструкции. Можно и "на бок". Но
    - если подвод снизу, то воздух в "водяной полости" рано или поздно скопится (даже несмотря на то, что РБ установлен на всасе ЦН. Ну а то, что воздух в СО влияет на колебания давления в СО, надеюсь, отрицать не будете?
  11. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Двадцать первый и тридцатые котлы ПРЕКРАСНО справляются с забором топлива из емкости установленной в подвале с перепадом 2 метра. А канистру лучше под подушкой располагать, она еще и теплой будет. Вообще не понимаю зачем для этого котла топливо в канистрах или емкостях хранить в котельной и каждый раз их заливать с проливанием, может это только я не могу аккуратно залить. Поставил емкость на 2 000 литров, залил один раз и свободен на год. (это у меня, 130 м2, газосиликат, 5 см. вентибатс и облицовка) На конце заборника падающий обратный клапан, магистраль медь 10 мм примерно 10 метров еще фильтр дополнительный от инжекторного жигуленка. Один раз заправил перед первым пуском и ВСЁ!
    А вот насчет попробовать, это верно!
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Снимите РБ, накачайте/стравите его через ниппель, так, чтбы давление в воздушной полости стало "планируемое рабочее давление в СО - 0,2 атм", стравите воздух с трубки подвода к РБ, прикрутите РБ на место, создайте в СО (подпиткой) "планируемое рабочее давление".
    И подумайте насчет врезки кранов - для облегчения работ на будущее.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Конечно не буду.
    Потому и рекомендую повесить РБ ниже воздухоотводчика.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да я в курсе.
    Я о том, что линия топливоподачи при верхнем заборе очень часто завоздушивается.
    При нижнем же - никогда.
    Уважаю людей с чувством юмора :)
    :hndshk:
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Как стравить воздух с трубки к Рб ?
    РБ весит так высоко из за того чтобы не мешался .. помещение будет маленькое
