Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Любезный DiJo писал же Вам и даже картинки прикладывал.
    Тройник перед ним и воздуханчик. Можно Маевского - они дешевые.
  2. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Понимаю, что все может произойти но... Меня с нижним забором больше всего волнует возможная утечка... Оттого, что в котельной как в операционной. Там раковина, душ и унитаз, кафельные стены и белый потолок. Потому даже и мысль об утечке топлива (лично мою семью) напрягает!
    З. Ы. Чувство юмора не утратил, восьмой год на дизеле! Поначалу было страшно и не до смеха. :hndshk:
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У Вас же бак на улице ? Или я путаю ?
    Да я тогда на вашем фоне - салагон бестолковый :)
  4. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Не надо так критично! :)
    Нет, у меня в полуцокольном этаже, это типа подпол но 155 см, слегка прикопан пластиковый бак на 1000 литров и еще 6 двухсотлитровых бочек. Подача сделана из этого бака. По мере израсходования, примерно в январе-феврале зависит от температуры за бортом, перекачиваю из бочек. Перекачиваю с принудительной вытяжной вентиляцией, и заправляюсь кстати тоже так, что запаха в доме НЕТ!
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Как тогда это связано с
    У Вас же в котельной солярки нет, как таковой.
    Что там может протечь ?
    Хотя, Вас же устраивает верхний забор топлива. Значит у Вас всё хорошо :)
  6. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Не очень понял... Да у меня с верхним забором. Солярка в котельной не стоит. А связано это с тем, что если кто хочет сделать у этих котлов нижний забор их9 остерегаю от пролива топлива самотеком при разгерметизации. Да все хорошо.
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Намёк понял " меня картинки смутили что там шланг странный подходит .. неужели он 85"держит ?
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так Вы шланг не ставьте.
    Открутите РБ и к нему тройник.
    Или как вариант - трубу разрежте перед фиттингом у РБ и туда тройник с резьбой впаяйте.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Да это я понял) меня гибкая подводка смутила)
    А РБ думаю сделать в верх "Входным отверстием" а нипелем вниз...так воздух выйдет 100%
    Кстати, есть какой нибудь ресурс где можно с ПП фитингами и вариантами их соединений ознакомиться? Для саморазвития)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. РБ стоит ведь на обратке! Там не бывает 85град. Если только СО с ТТК, на стальных трубах и ТТК довели до 100-110 градусов.
    2. Вода в шланге практически не движется. Она туда настолько медленно поступает, что успевает остыть сразу после ответвления от магистрали.
    3. Эта гибкая подводка, согласно паспортных данных, выдерживает до 95град. Так-же, как и Ваш полипропилен.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Если как у меня потребитель один и близко то обратка может быть и 80-85
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не будет. 80 - может, если радиатор панельный. 82 - может, если радиатор чугунный.
    85 - не будет. Котел раньше отключится. По перегреву.
    Да и зачем задавать такую температуру теплоносителя?!?!
  13. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Ребят, еще вопрос, регистры отопления для гаража с выходами на 25. Можно использовать для разводки пропиленовые трубы на 20 ? они вроде подешевле... или всё же на 25?
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Отопление работает в общем час а вода
    Уже ржавая)
    Если в канистре закончится ДТ - котёл не должен постоянно предпринимать попытки включиться ? Должен остановиться и ждать пока сам не перезапущу ?
    Пс - радио плохо реагирует на котёл ...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Должен сделать 2 старта, каждый раз останавливаясь по причине отсутствия факела.
    Потом остановится, высветит код ошибки и будет стоять - ждать ручного перезапуска.
    Все расписано в инструкции.
