Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы давление победили ? Не скачет ?
    Какая вода ? Где ?
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Давление в РБ 1.2бар
    В СО- 1.5бар
    В системе при 85с"-1.8бара
    А вода такая из системы сливается - стравил с батареи ...
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Поздравляю :)
    Так она ещё долго такая будет.
    Вы надеюсь грязевик не забыли установить в системе ?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На фото его нет!
  5. green2588
    green2588
    green2588
    "Грустный смайлик"(
    На подачу к батарее можно влепить ?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Только на обратку, перед насосом.
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Без этих очистителей очень плохо ?
    Просто уже нет возможности их впаивать в 32 трубу !(чем грозит это ? Котлу сильно плохо не станет ? 4 месяца протянет без последствий ?
    Чугун думаю подключить ...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, может и протянет.
    Зависит это от того, какого качества теплоноситель в системе, насколько чистый он, насколько были чистые внутри теплообменник котла и радиаторы, перед монтажом системы, от теплового режима котла/системы.
    Кстати, бОльше, от отсутствия фильтра страдает не котел, а насос. Именно поэтому фильтр ставится перед насосом.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    На этот насос пофиг)
    Заливал воду в систему с магазина)
    Но через пару часов стала как на фото
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А если насос сгорит из-за того, что защитная гильза ротора протерлась из-за попадания в зазор м/ду ней и ротором кусочков окалины (ржавчины, мелкого камушка, который случайно оказался в теплообменнике/радиаторе еще когда они были на заводе/складе/магазине)? Причем, ночью, в середине выходных/праздников. Да еще и в мороз "за -25"?
    Пофиг?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подтверждение того, что в трубах, радиаторе и теплообменнике котла "не все чисто". А значит не факт, что не случится то, о чем написано выше.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Малой кровью можно поставить ? На каждую обратку с батареи ? Просто на 32 уже не получится да и дорого !
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы уже поставили ещё неск. батарей ?
    И собираетесь ставить неск. фильтров ?
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Батареи сегодня не получилось забрать / поставить ... получится 2 грязевика ... на 20 трубу
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, я-бы переделал весь участок магистрали от насоса до коллектора.
    Случись чего - он у Вас не ремонтопригоден. А ведь система отопления относится к системам жизнеобеспечения. А значит доллжна иметь возможность быстрой и легкой замены/ремонта узлов/элементов.
    Полипропилен-же - не настолько надежен и долговечен, как его рекламируют.
    Фото, на днях потекшего ПП отвода (причем, не на отоплении, с высокой температурой, а на ГВС, с Т=+55С) могу завтра выложить. За год пришлось вырезать и поменять уже более десятка ППфитингов и кусков труб. Фото, к сожалению, раньше не делал. Теперь буду - "для музея".
