Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Переделывать буду все ... но уже в след году .. это все времянка на время отделки
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тут вот какое дело:
    грязевики неплохо бы кранами отсечь, чтоб можно было их чистить, не сливая всю систему.
    Получается у Вас два грязевика и четыре крана.
    Насос тоже хорошо бы кранами отключать, на случай "неожиданной" поломки.
    Итого у Вас по хорошему - два грязевика и шесть кранов.
    Поставив же, как Вам рекомендуют, один грязевик перед насосом плюс два крана, отсекая насос и грязевик вместе, Вы даже сэкономите в этом случае.
    Никогда не понимал таких вещей.
    Зачем делать "временное", а потом переделывать ? Двойная трата времени и денег.
    Делать нужно один раз, сразу правильно и окончательно.
    Но. Хозяин - барин :)
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Сам не люблю такие времянки, все уперлось в погоду и бабки, еслибы не зима - то можно былобы в доме положить эпсс и лить стяжку, но топить это время не реально пушками и электричеством.
    Вот и решил сделать от котла чтобы спокойно держать 10-15" для возведения, отделки стен, проводка, думаю зафиналить это а к весне убрать котёл - кинуть трубы как положено на эпсс и лить стяжку ...
    Вощем одно за другое цепляется ..
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Перед насосом уже никак - вариант только почти сразу после гребёнки
    Гребенка -грязевик - краник. Получается на каждую подачу в случае добавки батареи по 1 крану и грязевику но на 20 будет кран дешевле чем на 32 за 480р (только кран)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, сдвиньте коллектор (гребенку) влево. В освободившееся место поставите и кран, и фильтр.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так я об этом и говорю.
    Вот Вы собираетесь "потом переделывать". Кто Вам мешает взять краны не ПП, а просто на резьбе на 1" и грязевик тоже на резьбе. Потом Вы сможете их использовать в своей "новой" системе отопления.
    Те же, что Вы купите сейчас - потом только выкинуть.
    Хотя, конечно же, Вам - виднее.
    Простите, что я разумничался не по теме :)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
  8. green2588
    green2588
    green2588
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, да, до буртика. Шов качественный. Нигде не заплавлен.
    Это не первый фитинг с такой трещиной.
    Но были и более "неожиданные" - с трещиной вдоль, а не поперек. Прямо по дуге поворота или сбоку.
    О "сдохших" американках и вывалившихся из ПП основы резьбах - вообще молчу. Таких большинство было.
  10. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Еще один смешной вопрос) пока не пришел котел.
    купил коаксиальный дымоход и трубу на 80 для вертикального удлинения. Когда брал трубу, там у них и котлы стоят, примерил, а она болтается на выхлопном патрубке котла.
    Как правильно соединить котел с дымоходом?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, - у продавцов-консультантов об этом нельзя было поинтересоваться, перед тем, как "взять трубу"? Сразу как увидели "результат примерки"!
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Герметик ?
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Как жить дальше ?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сейчас это у Вас времянка. Будете делать постоянку, - собирайте так, чтобы обслуживаемые элементы (насос, фильтр, котел, коллектора, РБ, ...) можно было-бы отсечь кранами для обслуживания/ремонта/замены без слива большОго обьема теплоносителя. А фитинги паяйте так, чтоб можно было хоть один раз вырезать их и впаять новые (т.е. не паяйте их впритык друг к другу, - ставьте м/ду ними небольшой отрезок трубы).
    Это, если хотите оставить ПП в системе.
    У меня все на металлопластике и обжимных (не прессовых!) фитингах - никаких проблем не знаю.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я вот в свое время начитался умных мыслей и спаял себе отопление медью.
    Потом продолжил читать - что медь от обилия кислорода в дуршлаг превращается - и спаял себе водопровод полипропиленом.
    После, сидел в котельной, курил и думал - наверно стоило и отопление ПП спаять.
    Сэкономил бы тысяч 150.
    @DiJo, сейчас ПП очень много где ставят. В общественных зданиях, в многоэтажках.
    Количество применения его - очень велико. Вам не кажется, что все эти проблемы видны просто потому, что вокруг очень много ПП и их видно (проблемы).
    Вот раньше повально чернуху ставили. Вы помните свищи на чернухе ? :)
