Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не только помню, но и, периодически, их устраняю на работе. У нас системы смонтированы на всем, что только можно. Кроме меди.
    Самые "безболезненные" - МП. Остальные (включая СшПэ - свищут.
    С момента запуска обьекта (гостинничный комплекс, учебно-тренировочный центр) в эксплуатацию прошло около 5 лет.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Новое
    День доьрый! Китурами21, начал заполнять водой сисиему. Вода потекла из отверстия с надписью ОТВОДНАЯ ДЫРКА. По схеме к ней подключается водопровод. Если поставлю клапан на нее-тупо перкрою, ничего? Пока котел будет работать без ГВС и это отверстие как бы не нужно.
  4. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    поинтересовался конечно :)]:aga:
    начали мычать про какой то шнур-подмотку, которого сейчас у них нет...
    принесли какой то адаптер 80-80, который еще больше болтается и пазы под уплотнения вообще не совпадают...
    чет поискал по форуму, на ютубе - ни чего не нашел.
    в инструкции на котел (с инета), тоже ничего.
    повторю вопрос - как правильно соединить фланец котла с дымоходной трубой?
    герметик и хомут?
    какой герметик можно применить?
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А нельзя картинку ?
    Просто у Китурами одна подача и две обратки. Может Вы её имеете в виду ?
    Теплообменник ГВС с отопительным никак не связан. Не должно течь.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    И без хомута нормально. Да и пережать стальную трубу хомутом проблематично.
    Или у Вас гофра алюминиевая ?
    Например для печей и каминов. Держит 1000*, как пишут.
  7. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    водопровод вроде к змеевику присоединяется, там воды с отопления быть не может. может вы путаете? вход\выход отопления с двух сторон, т. е. 4 ДЫРКИ.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ljubitel, я не зря упомянул, что фитинги на системах у меня ОБЖИМНЫЕ, а не ПРЕССОВЫЕ.
    Прессовые = одноразовые. Если "засопливился" или стал "отпотевать", - его не подожмешь. В отличие от обжимных.
  9. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    нее, не гофра. вот к такому докупил трубу,
  10. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    на 17STS две подачи, две обратки и + вход\выход ГВС
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    @DiJo, я понимаю, что Вы разбираетесь :)
    Просто я не стал бы хаять какую либо технологию как таковую.
    ПП ж тоже разный бывает. Его сейчас очень много где ставят.
    Значит он имеет право на жизнь :)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Любой "для стальных дымоходов" (в тубе "под пистолет" или в тюбике) - в любом магазине типа "печи и камины" они есть. Цвет, обычно, коричнево-красный.
    Но!
    Соединение "на герметик" - практически неразборное!
    Можно уплотнить асбестом (в любой котельной у слесарей спросите кусок "пух-шнура". Его надо немного растрепать (отодрать из него прядь "ваты"), намочить, отжать, обмотать им патрубок котла и насадить трубу. Уплотняет вполне нормально.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тогда крепите на герметик. Делов то.
    Ну Вам виднее. У меня - турбо.
    Мне кажется все же ТО ГВС не связан с отопительным.
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Сверху выход отопление, два отвода для воды ГВС они 3/4, с одной стороны обратка отопления диаметром 32 мм внутренняя резьба и с другой стороны такая же диаметром пресловутая дырка...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На это могу сказать:
    ПП достаточно прост в монтаже (МП - проще, особенно на обжимках).
    К тому-же, - ПП дешев, значит он должен пользоваться повышенным спросом (и это так).
    А раз есть спрос - есть и предложение!
