Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Каждый год разбираю.
    Этот герметик через год крошится, как песок.
    При сборке - новый слой нанес и трубу одел.
    Думаю мне одной упаковки лет на 20 хватит :)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не, мой не крошится! И через год, и через два, он как резина - упругий.
    Марку своего не подскажите (я свою тубу найти не могу).
  3. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    ну значит правильно вам сказали - один верхний выход и две обратки (сделано для удобства). с ГВС это ни как не связано. глушите её заглушкой, ну или кран сливной прикрутить.
    п. с. ну до кучи и вас спрошу), как дымоход с котлом соединяли?
  4. green2588
    green2588
    green2588
    На китурами 13турбо выход горячего отопления сверху ...
    А слево есть "выходная ДЫРКА")внизу
    А с право выход отопления "
    Так вот дырку слево заглушил заглушкой пластик - шла в комплекте
    Пс тема вроди про котлы а не трубы)
    А вообще можно грешить на любые трубы ...
  5. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    По схеме инструкции эти два отверстия находятся в нижней части котла с двух сторон они одного диаметра-и оба называются вход теплоносителя, имея разные позиции по схеме. Выход теплоносителя находится сверху котла у дымохода. По бокам дымохоода отверстия входа-выхода горячей воды диаметром 3/4 резьба наружная. Загрузил бы фото, но интернет не тянет. Я понял так, что на эту дырку ставить надо либо заглушку, либо кран.
  6. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Делал на работе трубы из 12Х18Н10Т, соединение папа-мама, ставил на саморезы и герметик высокотемпературный...
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Блин, ошибся. Написано 1500 градусов держит.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Угу.
    А лучше тройник, обратный клапан, кран и сосок для шланга.
    Получится сразу "система слива/наполнения".
    Вы ж, я думаю, такой же как все. И идеально с первого раза не получится всё сделать.
    Будете ещё систему сливать/заполнять не один раз :)
  9. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Так точно... ничем от других не отличился-вчера два раза залился слился, пидо@асы на предохранительном клапане не поставили прокладку и сам на насосе хреновенько намотал паклю на соединении... потек... а для наполнения-слива я сосок вварил на 1/2 с краном. На отверстие кран влепил дюймовый, пришлось в Петрович под закрытие магазина мчаться. Герметик я применял в банке, марку не скажу-осталась банка со времен установки дымохода камина. Выглядит как маленькая банка майонеза, серого цвета сопли такие. Им чисто торец стыка промазывать-ксли в соединение между трубами его дать-соединение не разобрать потом без резки труб, проверено! Покупал в народном камине его, посоветовал мастер, который по крыше ползал и устанавливал оголовок. У меня был высокотемпературный в тубе красно-коричневый, но по цене он атом по сравнению с серым.
    Еще нескромный вопрос -обнарудил разьем свободный в котле болтается, на нем бумажка-OIL SENSOR... Думал где-то выскочил, перерыл всю литературу-нет такого... бросить его к лешему?
    По выносному пульту-если воткнуть его на стену прям в котельной и работать по температуре теплоносителя-пойдет или его надоть выносить в комнату?
  10. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Пластиковая родная заглушка держала-держала, и потекла... решил вопрос, воткнув кран-потом подумаю, как его использовать...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Goshapiter, на разьем не обращай те внимания, - пусть болтается. Он для корейских пользователей.
    Пульт повесьте в наиболее прохладном помещении дома. Задайте режим "По температуре помещения" - и котел будет лучше работать, и экономичнее будет солярку расходовать.
    Проверено неоднократно.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы, главное, не волнуйтесь. Всё получится :)
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Интересно девки пляшут... а я хотел по теплоносителю чтоб котел шарашил... по температуре...
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Да не вопрос, какие волнения то... сам крутил-винить то особо некого...
  15. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    У меня самое холодное и была котельная... но теперь боюсь что нет...
