Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    а где он кстати стоИт?
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Под циферкой три.
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Потек при заполгении системы в двух местах... как предсаазывали! А аак хотелось быть оригинальным и запуститься с первооо раза...
    Ну да ладно, устраню протечки, вопрос остался-на какое давление после удаления воздуха рассчитывать на манометре? Давление в системе разумеется...
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Статическое давление в системе (высота водного столба) + 0,5 bar. Полученное давление не должно превышать максимальное для любого элемента системы, и котла, естественно, то же.
    https://www.forumhouse.ru/posts/1766374/
    До трех этажей - 1,5 бара более чем.
  5. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Уподобились все иноземцам с их БАРами... у меня высшая точка системы на высоте 3.5 от земли... ну хорошо, 4 метра... получаем 0.4+0.5 = 0.9 кг? понятно, бум держать на горячей воде 1.5-1.7 кГ.
    А защита есть у корейца при падении давления ниже 1 кГ?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, тогда уж 1,5-1,7 кг/см2 (есть ведь еще кг/м2). Или, как принято в теплотехнике - кгс/см2. Или, как принято по международным стандартам - 0,15-0,17 МПа
    Нет.
    Есть защита от отсутствия (снижение уровня) теплоносителя в теплообменнике котла. А защиты по давлению (как по повышению, так и по понижению) - нет.
  7. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...а предохранительный на 2,5?:aga::)]
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А оно Вам нужно ?
    Есть же датчик низкого уровня ТН.
    Если прям "руки чешутся", поставьте реле давления. Задайте на нем нужный диапазон.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как Вы думаете, - он входит в состав котла или в состав периферийного оборудования (ГБ)?
    И почему Вы именно 2,5 указали?
    У меня клапан на 1,5 кг/см2 стоит на ГБ.
    А у друга - вообще, нет предохранительного клапана. Поскольку у него открытая СО с ЕЦ.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Именно поэтому датчик низкого уровння гораздо более полезен для безопасности.
    В котле он уже есть.
  11. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...пусть будет рядом с котлом:hello:
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не пойму по фото - какая у Вас модель Китурами ?
  13. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...пеллетник у меня:)]
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А название темы видите ?
    Так вот, не в обиду, в Китурами - сбросник не входит в состав котла и ставится отдельно на усмотрение пользователя.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Неважно - какой котел и на каком виде топлива он работает. Все "штатное" оборудование, что находится внутри корпуса котла (до мест подключения к патрубкам и разъемам котла) - относится к оборудованию, входящему в состав котла. Все, что подсоединяется снаружи к патрубкам и разъемам котла - относится к периферийному оборудованию.
