Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Goshapiter, выбирайте "проточный" - меньше гистерезис температуры будет. И температуру ГВС задайте порядка 55-:-60 град (по умолчанию стоит 42 град) - сможете разбавлять холодной смесителями.
  2. Arabez
    Arabez
    Arabez
    Ничего утверждать не собирался и тем более пояснять про незнакомую мне СО в постороннем доме. Хозяин, полагаю и сам грамотный. А пост свой написал, опираясь на свой опыт отопления домов. Один 300 м2, второй 134м2, плюс баня 90м2. Так вот, в трехсотметровом три этажа топлю газовым котлом напольным. "Ленинградка" с чугунными радиаторами соединенными 1/2", стояк 1". Управляется без насоса. Как и в бане 2этажа.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Arabez, тогда не надо писать, что
  4. Arabez
    Arabez
    Arabez
    А разве горячее не стремится вверх?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Arabez, что толку, что оно стремится вверх, если центр нагрева СО намного выше центра охлаждения.
  6. Arabez
    Arabez
    Arabez
    Может вниз перенести?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зачем?
    4 года отопление работало без проблем.
    Сейчас и ДК и ТТК стоят в отдельной котельной вне дома.
    И тоже все отлично работает.
  8. Arabez
    Arabez
    Arabez
    А от меня чего добиваетесь?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сообщение 497 перечитайте.
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Помещение большое? Какая температура там при минус 10 и 20?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, 5х3х2,5, газобетон 200х250х600 на УШП.
    При -10, в помещении +13 -:-+30 (когда котел топится).
    -20 еще не было.
    Отопительных приборов в котельной нет.
  12. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Вот там и написано-выбирете тип теплообменника. А какой он в котле-не писано...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Goshapiter, в котле он один - змеевик.
    Не знаю, почему корейцы решили, что он может работать как накопительный. Скорее всего, - просто пульт универсальный - работает с котлами разных типов (да и не только с Китурамивскими!).
    Когда начал использовать этот пульт (у меня их два - "с крутилками" и "с кнопками"), то заметил, что в режиме "накопительный", котел включается/выключается при бОльшей разнице температур, чем в режиме "проточный". В старом ("с крутилками") пульте выбора "подрежимов" нет - только один режим "Душ".
  14. green2588
    green2588
    green2588
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добавлю - после того как выбрали "тип теплообменника", в режиме "Душ" можно задать требуемую температуру (кнопками "вверх" и "вниз").
