Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    почему тогда в инструкции написано - убедитесь, что установлен емкостной тип теплообменника. если это не так... установите... выбрав данную комбинацию
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @neka204, еще раз повторю - не пойму я корейцев.
    Скорее всего, это связано с тем, что к контуру ГВС котла часто подключают накопительные водогреи. Задав тип "накопительный", с настройкой "Т=83", можно быстро нагреть воду в накопителе, не вызвав, при этом тактования котла. И потом, постепенно расходовать эту воду (например, чтобы умыться или помыть небольшое количество посуды, но несколько раз в день), а котел будет работать в режиме отопления (т.е. уже не надо будет переключать котел в режим ГВС).
    "Проточный"-же тип нужен для большого расхода ГВС. Например, для принятия душа или набора ванны.
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    у меня пульт не дает зафиксировать проточный - он показывает, что он есть, но на нем не фиксируется...:faq:
  4. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    По поводу проточный\емкостной. Я звонил дилеру и он пояснил, что 13\15\17 котлы - емкостные. Там в баке теплоноситель нагревается до заданной температуры и затем выталкивается насосом в систему.
    Проточные у них только водонагреватели. ПО общее для всех.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @w_babenko, значит дилер плохо разбирается в котлах, которые продает.
    И основной, и ГВС теплообменники в котлах Turbo/STSO любого типоразмера - проточного типа! Насос постоянно (за исключением времени выхода на режим) гонит теплоноситель, нагреваемый в проточном режиме) через основной теплообменник, при работе котла (горелки) на отопление.
    При работе котла (горелки) на ГВС, через теплообменник ГВС идет расход воды, которая нагревается в проточном режиме.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Что то чую я, что Вы путаетесь.
    По аналогии с водонагревателями - проточный и накопительный.
    Вот контур ГВС у Китурами - проточный. В нём нет запаса воды ни грамма. Он не утеплён.
    Основной же теплообменник у него все же накопительный. В нём воды 30 литров. Снаружи - утепление.
    Потому то в инструкции и написано - убедитесь, что выбран накопительный тип.
    Потому то и не "даёт" выбрать проточный.
    Видимо просто пульт внешний универсальный, для разного оборудования сделан.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ljubitel, ну ведь у меня-же работает в "проточном" режиме! С заданной Т=60С (по умолчанию стояло 42).
    И в "накопительном" режиме тоже может работать (работал, когда пульт повесил и включил). С заданной Т=83С (по умолчанию).
    И все переключается нормально (хотя, насколько помню, тоже сперва не мог переключить).
    Насчет терминологии "проточный" и "накопительный" - она едина для всех водонагревательных приборов!
    Нагрев идет во время протока воды =проточный
    Нагрев идет без протока воды =накопительный
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Но ведь производитель рекомендует ставить ёмкостный тип.
    Так расскажите человеку как переключить. И главное - зачем ?
    Вам самому то не смешно ?
    Давайте на примере водонагревателей:
    Вот газовая колонка - открыл я воду - проток есть.
    Закрыл кран - пару мин ещё факел горит. Т. е. 2 мин по вашему - она накопительным бойлером стала ?
    А ещё веселее с бойлером.
    Нет протока - он, значит, накопительный.
    Пошёл я ванну набирать. Включился нагрев. И полчаса, пока я ванную набираю, - он в газовую колонку превращается ?
    Как тогда в магазине мне бойлер покупать ? Так и сказать продавцу - мне нужен вообще накопительный, но чтоб мин. на сорок он становился проточным ?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а как думаете, - какой минимальный обьем должен быть у водонагревателя, чтобы он относился к накопительным? 30, 10, 5, 1 или 0,1 литра?
    Все как в Вашем "Сервис-Мануале" на 50стр. Все переключалось, но не сохранялось - кнопку "Душ" забывал нажимать, для подтверждения выбора:|:
    Зачем переключать - я говорил - гистерезис температуры меньше.
    И еще, - в том-же "Сервис-Мануале" вскользь упоминается (но четко не говорится), что режим "мгновенный" (проточный) используется при работе в режиме отопления. Т. е., похоже, насос отопления в это время не выключается.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я думаю, что должен быть хоть какой то объём. Плюс теплообменник должен быть утеплён для того, чтобы этот "объём" сохранял накопленное тепло. ("сохраняет накопленное" - значит накопительный).
    Теплообменник же в виде змеевика (пластин и пр.) без утепления - проточный.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Выставил по помещению температуру р13»
    Помещение нагрелось - дальше при остывании на градус запускается котёл до 85 греть - включается насос и гоняет ... вроде все логично, нормально.
    Но мне кажется что котёл работает много - А это из за того что когда температура в помещении достигает нужного значения котёл выключается сам и насос тоже (температура в котле долго сохраняется - да) но когда котлу нужно поднять температуру до заданной - он долго прогревает батареи .. носитель быстро охлаждается ...
    еслибы батареи были всегда определенной температуры и не остывали до холодного состояния - котлу пришлось бы меньше молотить ...
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Поверьте - Вы ошибаетесь.
    Но всё в ваших руках. Можете поэксперементировать.
    Поставьте головки на радиаторы. Не забудьте перепускной врезать, чтоб котёл "сам на себя" замкнуть, когда все головки закроются. Включите работу котла по Т теплоносителя. Выставьте температуру теплоносителя градусов 45 (вы ж наверняка думаете, что котлу будет "легче" греть до 45, чем до 85).
    На головках выставьте желаемые Вами 20* в помещении. И понаблюдайте.
    Как показывает практика - расход будет раза в полтора/два выше.
    Но Вы ведь сами в этом убедитесь, своими так сказать руками :)
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Если уже это Известно - не хочется обделаться» просто так)
    По радиаторам - мне больше нравится как себя алюминий ведёт.
    Интересно если понизить на пульте с 20 до 16... расход упадёт или наоборот ? Ведь помещение будет остывать сильнее и дольше нужно греть ?
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Чем именно ?
    Песни поёт и тапочки приносит ? :)
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Комната быстрее нагревается даже с теплоплтерями через Дверь
