Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А в ваших терминах "конвекторы" это что ?
    Такие ?
    Помнится во времена моего детства такие часто в подъездах ставили:
    Барахло конечно. У них теплоотдача никакая.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Временный вариант до весны (продам нахрен потом ...)
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну тогда не парьтесь.
    С этими конвекторами ничего хорошего не получится.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Зря вы о них так. В полное нормально греют. Не алюминий конечно. Но для своей конструкции вполне. У меня 2 контура один как раз такими по периметру дома по полу 1-го этажа. Я доволен.
  5. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Думаю, что "Китурами СЗ" все же лучше нас с Вами разбирается в том, что продает и обслуживает. Еще раз алгоритм работы таков: нагрев тн в баке, включение насоса, остановка насоса после выхода порции тн в систему.
    Проверил токовыми клещами на проводе насоса.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я думаю, что не намного лучше, чем специалист, изучавший курс "Котлы и парогенераторы" и имеющий более, чем 10-летний опыт работы (не продажи!) с котлами различных видов и работающих на различных видах топлива.
    Кстати, с тех пор, как КЦ СЗ перешли в ТВ, уровень технических знаний их менеджеров резко снизился. С их сервисниками я давненько не общался ...
    И так 3 раза. А потом, до момента полной остановки горелки, насос работает постоянно.
    Мне токовыми клещами проверять ни к чему. У меня насос - с индикацией режима работы на "башке" самого насоса.
  7. Arabez
    Arabez
    Arabez
    Можно подключать насос по времени, например каждые 15 мин по 5 мин или подобрать время опытным путем и тоже будет экономия. Потому, что при постоянной циркуляции, после выхода на режим, особенно при алюминиевых радиаторах, теплоноситель остывает быстрее (если нет должного утепления помещения, гораздо быстрее), котел включается чаще.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Например у меня, котёл работает по Т помещения. Алгоритм таков:
    20 мин работает, потом 2-3 часа "молчит". Длительность периода простоя связан только с климатом на улице (температура, ветер). Как думаете - какой режим работы насоса мне подобрать ?
    20 мин через два часа ? А если завтра минус 15 ? А послезавтра +1 ?
    А если период "неработы" насоса (2 часа) совпадет с периодом работы котла ? Это что - котлу придется два часа "молотить" и ждать пока наосос соизволит включиться ?
    Или, как вариант, каждый день алгоритм работы насоса менять ?
    Я уж молчу про вариант наличия ГВС от котла. Пошёл помыться - и как раз насос выключился :)
    Может всё же связать включение/выключение насоса с температурой теплоносителя ?
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Посмотрел как работает котёл по Тпомещения.
    Температура упала на 1 градус ниже положенного:
    - котёл затарахтел
    - нагрел до около 85 и включил насос
    - насос работает, горелка тоже
    - нагрев до 85 горелка отключилась, насос работает пока не догонит темееретару
    - если температура в помещении не догнала до нужной - горелка опять зажглась ...
    Настроил у себя на 16с
    Работает по 10мин через 2 часа
    Встаёт обычно когда в котле температура 65с
    За 2 часа батареи холодные
    В котле вода опустилась до 45 (термоизоляция котла не очень ...)
    Потом опять включение - поднятие температуры до около 85 и включение насоса ...
    Кажется что можно что-то улучшить ...
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Конечно можно: 150 утеплителя на стены, 200 - на пол и потолок.
    А котёл у Вас нормально работает. Он так и должен при работе по Т помещения.
    Ну хотите - обмотайте теплообменник стекловатой, раз Вы такой мнительный.
  11. Arabez
    Arabez
    Arabez
    Смотря какое помещение греть, у меня площадь отапливаемая 130-135 м2, чтобы поднять на один градус температуру воздуха нужно 1,5-2 часа, потом температура падает 2 часа. Получается примерно 10 часов работает, 14 молчит. Если работает по воздуху помещения, теплоноситель остывает за 2часа, до 20 градусов во всей системе. Может у меня котел не такой, но за 20 мин. он едва на режим выйдет, а надо бы еще воздух прогреть.
    Поэтому я и выбирал для себя оптимальный режим, 5мин молчит, 1 мин работает. При изменении погоды меняю температуру теплоносителя.
    Радиаторы всегда горячие. ГВС объединил с электроводонагревателем 80л, один другому помогает.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Согласен. Вот у меня отапливается 200 м2. На один градус - котел греет полчаса.
    Потом ещё выбег насоса - на полградуса поднимается.
    Потом остывает часа два.
    Может СО не правильно расчитана/собрана ?
    Может дом не такой ?
    Всё может быть :)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Уменьшите (выставьте на пульте) мЕньшую Т теплоносителя.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это при какой уличной температуре, и при какой комнатной?
    У меня, при околонулевой Т на улице и +21 в доме, котел работает примерно 20мин, через 4 часа. Или, суммарно, 3 часа в сутки.
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Я читал это но видимо не проникся ! Тоесть получается нагревать температуру в помещении он будет определенной температурой ?
    Но раз так и у меня предположим на 85 выставлено,
    Если у меня котёл прогревает помещение до выставленной температуре на 85 градусах это проходит быстрее
    А если я уменьшу до 65 то он будет чаще включаться и дольше греть ?
    Уже пробовали это настройку ?
