Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Simon73
    Simon73
    Simon73
    Камрады, тема такая -> достался по "наследству" Китурами 17r (на соляре) Вроде всё работает, но периодически перестаёт качать насос (он один в системе, второй вроде поломатый), так вот - перестает качать насос (после того как котел нагреется до нужной температуры) и вот это насос один раз при этом был просто невероятно (нестерпимо рукой) нагрет, другой раз просто не включался. То есть котел и выходная труба горячущие - насос не жужжит. Ну танцы с бубном оба раза, на четвёртом-пятом переподключении всё начинает работать как часы (Что может быть? (в описание пока не вгрызался).. Почему вообще насос дико греется (а потом ни с того ни с сего снова остывает и работает)?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Simon73, насос подключен через разьем котла?
    Марка насоса - какая?
    Котел работает в каком режиме - "По Т теплоносителя", "по Т помещения", "по таймеру" или в каком другом?
    Какая температура теплоносителя выставлена?
    Пульт (комнатный термостат) - какой модели?
    Сами "мозги" котла (тот блок, что за передней панелью справа вверху прикреплен внутри корпуса котла) - какой модели (если не знаете - сфоткайте)?
    Котел - какого года выпуска?
    А насос?
    По "преданиям" (от бывшего владельца) - с котлом что-либо случалось?
    Котел включен просо в розетку или через ИБП/стабилизатор (и какой марки)?
    Котел заземлен?
    Фаза/ноль - не перепутаны?
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Или может имеется в виду топливный насос ? :)
  4. Simon73
    Simon73
    Simon73
    Спасибо, чт отозвались! Котёл работает по температуре помещения. Насос имеется в виду водяной. Включен в розетку. Предыдущие хозяева не жаловались. Модели скажу завтра. Котлу лет 17. Насос точно не независимый, питание уходит в котёл.
  5. Simon73
    Simon73
    Simon73
    Температура теплоносителя выставлена 55
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так
    или
    :faq:
  7. Simon73
    Simon73
    Simon73
    Камрады, прошу прощения, чт отнял толику Вашего времени - вопрос снимается, по агентурным данным в котельной был ремонт, оба насоса сьели по горсти мусора со стен (их тупо не накрыли), потому один был сгоревши, а второй то греется, то не включается, то работает как надо. Уже купил новый... Старый попробую полечить и в резерв
  8. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    У меня котел пока работает только на СО, с горячим водоснабжением пока вожусь.
    На сегодняшний день поставил 45 теплоносителя, циркуляционный насос запитан от котла. На след год планирую модуль управления котлом поменять на дистанционный (радиосигнал или вайфай) и воду подогнать горячую. На управлении по температуре воздуха не понравилось, холодно в комнатах второго этажа. Ставил на 26 градусов. Отнести пульт дальше, в сами комнаты сложно, во первых-провод линный, вовттрых-чистовая отделка...
    Неясно только из написанного, отчего у людей нелюбовь к аллюминиевым радиаторам и к головкам? :faq:
  9. shparnet
    shparnet
    shparnet
    Здравствуйте.
    Котел KITURAMIKSO-70R - дизельный.
    Была произведена чистка котла, при которой по не знанию изменили геометрию турбуляторов – выставили под 90° относительно потока газов. Так же заменен распылитель форсунки.
    После первого запуска после чистки котел работает без замечаний первые пол дня, греть стал значительно быстрее. Но на второй день вышел в аварию. Черный дым при работе – в следствии нехватки воздуха из-за того что снова забита верхняя часть. Топка – чистая.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно выставить турбуляторы?
    C уважением, Юрий.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Алюминиевые - быстро нагреваются (это +), хорошо отдают тепло (это и +, и -) и очень быстро остывают (это -). Выключилась горелка на котле = алюминиевые радиаторы уже через несколько минут стали холодными. И остаются холодными до тех пор, пока горелка не включится снова. Хотя в доме и тепло, но очень многим не нравится, что радиаторы холодные (на форуме много сообщений с такими жалобами).
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А какие другие не так ?
    Стальные панельные, биметалл точно так же рабатают.
    Конвекторы - те ещё быстрее.
    Если только чугун инерционен.
    Но он внешне мало кому нравится. Хотя для ЕЦ - самое то.
    Так кто сейчас ЕЦ делает ?
    Трубы то не считают. Кинут ПП 25 по кругу, а потом удивляются :)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Биметалл - так-же как и алюминий.
    Стальные панельники - дольше нагреваются и дольше остывают. Конечно не так, как чугунные, но приемлимо.
    Про конвекторы - вообще молчу. Полная хрень - ни тепла, ни эстетики.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У меня дома стальные панельные стоят. Остывают мин через 20 после стопа горелки.
    20 входит в понятие "несколько минут" ? :)
    В этом плане чугун вне конкуренции. Благодаря запасу воды в них и особенности материала.
    Опять же стальные панельки - вариант для ПЦ ИМХО. Уж больно они "зажаты" своими местами подключения.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет - это "долго" (для сравнения - чугун остывает в течение не меньше 1 часа = "бесконечно долго").
    Алюминий остывает в течение 1-:-5 минут.
  15. green2588
    green2588
    green2588
    В таком фильтре элемент меняется ?
    Что-то он потемнел за месяц ... соляра вроде как слеза ...
