Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я не про рН в бассейне (и внутри теплообменника)!
    Я про кислоту, образующуюся при взаимодействии продуктов сгорания (окислы серы, азота и углерода) с конденсатом, обильно выпадающем в процессе горения соляры в камере сгорания, при тех температурах "теплоносителя" (воды бассейна), которые будут в теплообменнике. Вы-же не будете прогонять воду из бассейна через теплообменник, чтобы на выходе она имела температуру не менее 60С.
  2. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Все зависит от нержавейки, состава металла и производителя... пищевая маломагнитная-для нее даже вода проблема, а псли кислотостойкая-той по барабану и теплая кислота, и холодная... но она побаиваиться сильных нагревов. Так что если нрамотно подобрать металл-кислоте ничего не светит...
  3. Высокое
    Высокое
    Высокое
    Тверь
    Что к чему подбирать? Человек хочет через готовый т/о котла, воду бассейна пустить для нагрева.
    Ну а так то да, теоретически можно любую задачу решить.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Глупая идея.
  5. Arabez
    Arabez
    Arabez
    Отчего так?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Реализуете - узнаете.
  7. Высокое
    Высокое
    Высокое
    Тверь
    Об этом и писали. Несколько причин указали, но видимо не убедительно
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А оно нам надо. Хозяин -барин.
  9. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Добрый вечер.
    подскажите, какую группу безопасности ставить на горящее водоснабжение?
    И если соединять контур котла с бойлером, нужна ли вторая группа безопасности на самом бойлере?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Любую, с предохранительным клапаном, расчитанным на давление 2,5 кг/см2.
    Нужна.
    Схему нарисуйте и отметьье вопросиками ГБ про которые спрашиваете.
  11. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @DiJo, хочу реализовать Вашу схему ГВС (бойлер ночью греет котел, а днем наоборот).
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Что- то мне кажется, что там и первая ГБ не нужна, которая на ГВС.
    У бойлера и так должен быть свой сбросник бар на 5-6 в комплекте.
    2,5 бар - это мало для ГВС.
    Всякое бывает. Захотите потом осмос под мойку, а он от трех бар требует давление.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @zzloyi, схема рабочая. Дополнительных ГБ не надо (та, что на контуре ГВС - она-же и для бойлера). У меня стоит на 2,5кг/см2 - для ГВС этого достаточно (25м.вод.столба!). Контур ГВС котла, по паспорту, расчитан на максимальное давление 3,5кг/см2.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Блин, @DiJo, где Вы это находите ?
  15. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    В комплекте есть, но как я понял он нужен для сброса жидкости при нагреве, в случае с РБ на гвс клапан не нужен.
    Увидел видео от Валтека о взрыве бойлера, у которого отказал термостат и произошло закипание воды, а клапан который в комплекте не смог пропустить через себя такое колличество пара.
