Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы, видимо, не совсем понимаете мою мысль.
    Зачем Вам корпус, манометр и воздуханчик ? Лишние деньги только.
    Боитесь, что штатный не сработает - поставьте просто сбросник бар на 5. Он дешевле обойдется.
    Можете его вместо штатного поставить.
  2. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Штука неплохая. Такую ставьте, конечно.
    Просто я думал, что Вы имеете в виду "обычные ГБ" для котлов.
    Собственно она из себя и представляет, как я Вам советовал, - "просто сбросник + обратный клапан".
    Дело в том, что обычно эти компоненты уже идут с бойлером в комплекте.
    Вальтек стращает малой производительностью комплектного сбросника.
    Постаьте для самоуспокоения и спите спокойно.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это инструкция с характеристиками "напрямую от корейцев", а не от продавцов.
    В 2013 г, питерские наладчики проводили серию испытаний, как Turbo, так и STSO - данные подтвердились.
    У STSO (и, как понимаю, у Turbo нынешнего поколения) теплообменники иные. Они прочнее. По результатам личного "несанкционированного" эксперимента на контуре ГВС дома - могут выдержать статическое давление более 6кг/см2 (манометр зашкалил). Но "лучше меньше, да лучше" - так спокойнее.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Просто Вы приводите цитату из старого мануала, а я из нового.
    Будем считать, что мы оба правы :hndshk:
    Однако, разговор был не о том "какое давление установить", а о том - какой предохранительный поставить.
    У меня тоже дома в водопроводе 2,5 и всем хватает и все счастливы.
    Но рекомендовать сбросник на 2,5 на воду это, скажем так, недальновидно что ли.
    Вот надумает человек потом поставить джакузи на четвертом этаже своего коттеджа, так он Вас проклянет с вашими "два пятьдесят" :)
    Кстати, в приблуде от Вальтек, которую товарищ @zzloyi собирается покупать, подрывник по дефолту установлен на 7 бар.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, в джакузи, свои насосы есть. Вот для душа Шарко, - действительно надо повышенное давление. Хотя и не больше 4кг/см2.
    А для 4-этажного котеджа, 2,5кг/см2 - вполне нормальное давление. Если только высота каждого из этажей не 6 метров. А чтобы на большое количество точек водоразбора воды хватало, - важен расход. И если он, допустим, 100м3/ч, при давлении 2,5кг/см2, то этого хватит даже на не очень маленькую гостинницу, а не только на большой котедж.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    @DiJo, не спорьте :)
    для обратного осмоса нужно повышенное давление от 3-х бар.
    Да ещё мало ли что. Полив огорода надумает сделать из водопровода своего...
    Подрывник на 2,5 на воду ставить не рационально.
    Опять же, подрывник на 6 бар не запрещает Вам держать давление в водопроводе 2,5.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ljubitel, не спорьте. ОО не относится к системе ГВС. Никто не запрещает держать на вводе ХВ в дом (и до выхода с системы очистки) давление 6кг/см2. А вся система ХВС и ГВС (после станции очистки) может работать с более низким давлением.
    И как Вы считаете, - при разрыве трубы/трещине в кране/заклинившей в открытом состоянии кранбуксе-картридже, какое давление в системе потянет за собой меньше проблемм - 6 или 2,5.
    ЗЫ: У меня давление, развиваемое насосом водоснабжения - до 7. На вводе в дом - реле давления его ограничивает до 2,2. А на все точки водоразбора поступает 1,5. И этого достаточно.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    @DiJo, Вы реально не читаете, что я пишу что ли ?
    Ещё раз - разговор не о том какое давление нужно (рационально) держать в водопроводе частного дома, а о том - какой подрывник поставить на бойлер.
    Ставьте себе хоть полбара. Ваше дело.
    Советовать предохранительный клапан на бойлер 2,5 - не разумно.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ljubitel, просто, по опыту наладки и эксплуатации систем ХВС и ГВС, считаю это оптимальным давлением (вернее, - 2,0-:-2,2 - рабочее, а 2,5 - давление максимальное (не "допустимое", а "рабочее максимальное"), выше которого - сброс, если не работает регулятор давления или его нет).
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    И снова здравствуйте :)
    Ещё раз, @DiJo, я тоже считаю, что 2,5 давление в водопроводе оптимально. И тоже у меня такое выставлено.
    Просто люди и случаи бывают разные. Вот купит себе человек осмос под мойку. А там в инструкции написано русским по белому "система работает при давлении от 3-х бар". Пойдет к своему регулятору и поднимет давление в водопроводе до трех.
    При этом что будет с подрывником на 2,5, который он поставил по вашему совету ?
    Мне кажется икать вы будете очень сильно :)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нисколько.
    Хочет человек осмос на ГВС - это его выбор (и бред). И поменять при установке осмоса подрывник на "бОльший" - непременное условие. Тем более, - стоимость подрывника - сущие копейки на фоне стоимости осмоса (а если еще учесть расход воды, при осмосе, то ...).
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы за всех то не решайте.
    Осмос на ГВС не ставят.
    Просто, например, у меня один регулятор (частотник) - так при увеличении давления - оно везде поднимается и в холодной и в горячей.
    Так почему сразу не сделать ?
    Или Вы думаете, что после установки осмоса сами по себе отпадут проблемы с возможными:
    И ещё раз - вон тот же Вальтек по дефолту подрывник на 7 бар ставит. На бойлерах в комплекте они на 5-7 бар идут. Вот с чего бы это ? Думаете у них денег нет на 2,5-барный клапан ? :)
  14. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Добрый день! Может подскажете, у нас в коаксиальном дымоходе тихо рассыпались прокладки. котел начал подтравливать, где можно купить? или чем заменить?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Запрос в гуугл "запчасти Kiturami Москва". Далее ищите по ссылкам.
    У меня вместо прокладки асбестовый шнур намотан и обмазан высокотемпературным (автомобильным) герметиком.
    ЗЫ: Кому надо - могу поделиться листовым асбестом для изготовления своими руками прокладок горелки и выхлопа котла. Местонахождение - в подписи.
