Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Доброго времени суток!
    Перевел китурами 21R на управление по воздуху...
    Вынес в большую комнату пультяшку при комфортно прогретом доме - на табло показал 26 градусов, решил на этом значении и выставить свою температуру. За ночь изменений в худшую сторону не заметил, наблюдаю пока. Горит желтый диод на пульте, пламени нет - это как выяснилось работает циркуляха.
    Пульт настроил согласно мануала по управлению по воздуху, есть вопросец - все остальное типа температуры теплоносителя и таймера выставлять не нужно?
    Упорно не настроить пункт 11.1.2 мануала - НАСТРОЙКА ТИПА ТЕПЛООБМЕННИКА. Горит OF42, кнопками вверх-вниз меняется цифра 43.44.45... в режим емкостного никак не ввести. Кто чего подскажет может?
    Вообще мануал скудноват, видать перевод такой или корейцы случись чего спеца вызывают.
    И на будущее. Поставил бак на пол котельной, много топлива в мертвом запасе...как определиться с отстоем дизельного топлива в топливном баке? Планирую поднять бак, а отстой топлива (воду) в котел подавать нехочется...бак на 1 тонну, рифленый весь - ерунда полная, ни градуировки, ни соска для отвода не было. Покупал в Китурами-центр Северо-Запад. Если будет время летом, то оттарирую его водой.
  2. shato_n
    shato_n
    shato_n
    спасибо
    искала, бестолку, в одном месте перекрыли асбестовым шнуром и герметиком для печей, осталось еще два неплотных стыка куда не входит шнур
    гуглила, много и долго, прокладки для дымоходов не продают
    сюда то написала от безысходности, вдруг кто-то брал. подтравливает не критично, но неприятно.
    За автомобильный герметик отдельное спасибо, всю голову сломала чем замазывать.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все делали так, как написано?
    Ну почему-же? Продают.
    Не обязательно это Kiturami-вские магазины могут быть.
    Rinnai использует такие кольца для своих дымоходов (диаметром 75мм), Proterm - для своих (диаметром 80мм). У Вас труба (внутренняя коаксиала) - какой диаметр имеет? 75 или 80мм?
    Но только "высокотемпературный"! Он или коричневый или черный. Есть еще "печной" герметик для дымоходов (в тубах под пистолет) - его в "печных/котельных" магазинах спрашивать надо.
    Но! Соединение на герметике (а не обмазка шнура или стыка тонким слоем!) = неразборное соединение!
  4. shato_n
    shato_n
    shato_n
    на печной и посадили, другого не нашли, диаметр не знаю, нужно посмотреть, у китурами вроде один коаксиал только для котлов turbo, нашла внутренний 80 http://kiturami-ru.ru/dymohody/ff-80-100-1130/
  5. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    @shato_n,
    Сделайте прокладку из паранита ПМБ толщиной 1,5 мм. Из такого паранита собирают газоходы корабельных дизелей. Если есть возможность достать паранит ПА, то его лучше, но с пим сложнее работать. ПМБ есть в Метизах, дорого но есть. Толще паранит не обжать будет, возможно даже толщина 1,0 мм. Будут говорить что ппрргорит-не верьте. Отвечаю.
  6. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    @DiJo,
    Спасибо за внимание, сегодня еще раз попробую.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А он там не обжимается. Это кольцо (диаметр 80мм) из "круглой" кремнеорганической резоны (толщина/диаметр 5-:-6мм). Уплотняет трубу коаксиала с встыкованной в нее "разгонной" трубой. Под кольцо и выштамповка есть на конце трубы.
  8. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Спасибо, помогло. Сам невнимательно читал. Нажимал выбор режимов и таймер одновременно. Настроилось. Правда в инструкции написано окончание настройки -нажать кнопку ВЫБОР РЕЖИМА...странный перевод... ну да ладно. Продолжаем наблюдать.
  9. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Ну тогда герметик автомобилтный черный высокотемпературный тюбик в метизах стоит 250 российских рублей, им можно заполнить и установить. Трубы у себя делал на работе из 12Х18Н10, соединение папа-мама или колокольчик-как угодно, мазал стыки этим герметиком. Он до сих пор дуба не словил, эластичный на ощупь. Если фотка нужна-постараюсь переслать.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Goshapiter, у меня тоже элластичность за 4 года не потерял. Но соединение труб загерметизированное этим герметиком (путем посадки "как на клей" - с полным заполнением зазора м/ду трубами на 2-:-3 см в длинну) не разобрать до сих пор. Так и приходится снимать их "в сборе".
  11. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Я делал мало мало по другому... собирал трубы, фиксировал саморезами и в щель загонял герметик. Потом уплотнял пальцем. Про неразборность труб знаю не по наслышке-разбирал трубы на камине... отсюда и такой щадящий метод...вечером сфоткаю. Держит на ура. Излишки удалил. Как то так.
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Уважаемые участники ветки!
    Такой вопрос! У меня дизельный Китурами турбо 21! Чтобы котёл работал по температуре теплоносителя, как я понимаю, нужно регулятор температуры помещения выкрутить полностью, а на регуляторе температуры теплоносителя выставить необходимое значение! А если убрать ручку регулятора по температуре в помещении на ноль - котёл продолжит работать по температуре теплоносителя?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас пульт "с крутилками"?
    Т. е. котел продолжит работу, но температуру теплоносителя будет держать +8С
    Чтобы работал с той температурой теплоносителя, которую Вы задали, но не нагревал помещение, задайте Тпом =+10С.
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Сейчас файлик попробую подвесить с фоткой... с телефона не грузится... беда!☹
    За выходные положительно отметил управление по воздуху-теща перестала свою комнату вымораживать в течении дня, называя это проветриванием. В первый же день пошла спать-холодно кричит жене. Пришлось поднять температуру на пульте на градус, прогреть комнату. Теперь не рискует с проветриванием на сутки - сказал, что акция была разовая.
    Помечу на баке 90 литров купленного на заправке дизтоплива-поговорим о расходе. Так реально термоголовки отрабатывают второй этаж, пока на первом котел поднимает температуру.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    @Goshapiter, скажите пожалуйста, а сколько у Вас в СНТ стоит электричество ?
    И как дела обстоят - прямой договор с Ленэнэрго или договор с СНТ ?
    Знакомый в ваших краях планирует стройку, вот думаю - что ему советовать ?
    Спасибо.
