Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    День добрый. Обстоят нормально. Договор с СНТ, оплата по счетчику. Для перевода сети в ведение Петродворцовых электросетей ездил с председателем на переговоры. Они открытым текстом отвечают-нам это не выгодно, наша зона ответственности до трансформатора на входе в СНТ. С трехфазной сетью тоже беда, ибо толпа бабушек владельцев участков против, а им это не нужно-домики у них постройки 50-х годов прошлого века.
    Сетку в СНТ положили новую воздушку, но при этом занимались прошлое правление-полный некомпитент плюс амбиции провессороф электротехники. В итоге кабеля не везде соответствуют отчетной схеме, а кое где и не протянуто трехфазное... короче пока попытка все привести в соответствие хотя бы с исполнительной схемой. Сечас 8.5 кВт на дом при неодновременном включении всех собственников.
    В новых садоводствах попроще, у них и автоматищированные системы сбора информации и контроля, потому что сейчас прокладывают. Наше СНТ старое, из 250 дворов 70-75 о строились нормально и живут круглогодично, у нас соответственно свои интересы. Кааая то часть заброшена-вообще не ездят туда, но хозяева есть. Остальные -типичные дачники, которым ничего не надо или халяву подавай. Воду толкнули водоканала-никому была не нужна вода, война шла. Только постоянно проживающим. Начинали с 69 человек-проект плюс работа, к концу работы было уже 95 абонентов. Счас новые подключаются... а летний обещанный активистами водопровод так и не завелся, активисты из дачников по аустам разбежались. Короче обстановка вот такая вот-если дачником, то проблем особо нет.
  2. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Господа, снова я, здравствуйте!
    Итак... залито 50 литров в бак. Помечено на поверхности.
    ЧТО СДЕЛАНО.
    1. Стоит пульт в комнате самой большой первого этажа. На пульте зажглось при подключении 26 градусов окружающего воздуха. Термомнтр показывает 23 градуса-годиться.
    2. Все трубы в котельной утеплены энергофлексом.
    3. Насос данфосс на 1 скорости.
    Общие ощущения по котлу и отоплению-уровень шума как не слышно, по теплу все великолепно.
    Теперь по расходу. 50 литров залил во вторник, сеоодня среда и мы подошли к нижней метке. В основном за бортом было не более 4-7 градусов. В послелнюю ночь -18. Но дом ранее отапливался камин-кассетой и в 20 и в 25 градусов мороза было комфортно.
    Сел, покурил, прикинул. 50 литров в неделю, в месяце 4 недели-200 литров в месяц топлива. 6600 в месяц. При этом он не пашет постоянно, он очень редко включается. Чую, что то не так. Покурил еще.
    Из настроек на пульте настроил только температуру воздуха в помещении -больше не трогал ничего. Установил накопительный тип теплообменника (может зря?). SET 2. Пошел смотреть сталоктит конденсата от выхлопа. Сажа ессессно есть во льду, но не шквал, так, чутка, для цвета льда. По выхлопу -белый пар, нет признаков избыточной подачи топлива.
    Отапливается 150 квадратов хорошо утепленного дома. ГВС не подключен. По пульту на котле температуру по теплоносителя показывает 85... диодиками зелененькими.
    ВОПРОС К ЗНАТОКАМ-что скажете? Либо чумовой расход, либо где то что то не так в настройках. Подача топлива вроде в номинале по выхлопу и замерзшему конденсату.
    ГОСПОДА, НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО! :flag::faq::faq::faq:
  3. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @Goshapiter, А чего не устраивает-то? 50 л разделим на 8 дней получим расход 6,25 литра в сутки, разделим на 24 часа получим 260 грамм в час, для отопления дома в 150 м2 вполне нормальный расход. имхо
    То что ДТ берете по 33, так ищите подешевле.
    Если сразу брать на весь отопительный сезон то дешевле выйдет.
    В этом году осенью брал по 28р/л,в прошлом было 27, в позапрошлом 26.
    У себя ещё чего заметил выставляю на терморегуляторе 26 градусов (в самой холодной комнате получается 24) расход значительно больше чем если выставляю 24 градуса на терморегуляторе (в самой холодной получается 22),хотя казалось бы чего там разница всего в 2 градуса.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все верно. Разница уличной и комнатной температуры больше = теплопотери через ограждающие конструкции больше = требуемая для компенсации теплопотерь тепловая мощность больше = вырабатываемая котлом тепловая мощность больше = расход топлива больше.
  5. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Это нормальный расход? Ничего нигде не надо поднастроить?
    Я ставил 25 гралусов -а он не включается... зараза... не падает до 24...
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Абсолютно нормальный расход для вашего дома, температуры на улице и поддерживаемой температуры в доме.
    Для самоуспокоения можете "поковыряться" с газоанализатором, но маловероятно уменьшение расхода.
    Думайте в сторону более дешевой солярки. 33 р за литр и 25-26 - это 30% разницы.
  7. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Сегодня поставлю на 24 до упора буду ждать...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ради интереса, - поэкспериментируйте на след. неделе. 28.02 обещают до -35 по области;)
  9. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    То, что температура в доме долго не падает значит что у вашего дома отличное утепление:super:,а расход-да,нормальный.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы им верите ?
    Синоптик ошибается один раз, но каждый день :)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Обещали прошедшей ночью морозец до -15, а утром на градуснике было -22.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    @DiJo, Вы же инженер. Можете сами поправку посчитать:
    Обещали 15, было 22, следовательно коэффициент ошибки синоптика:
    22 / 15 = 1,46.
    Так что, если обещают -35*С, то с учётом поправки получится:
    - 35 * 1,46 = - 51*С
    готовьтесь :)
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Смущает что 260 грамм в час- это если бы котел пахал все 24 часа. Он же включается ну 4 раза в день и ну по среднему минут на 10 и то с запасом. Половина этого времени -10/2- горелка по индикатору не работает. По всему выходит, что за время суточной работы в 40 минут он должен съесть округленно 300 грамм. Кроме того там в инструкции часовой расход около 3 литров в час. Вот это то и настораживает...
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    А ночь:ogo:? Он же и ночью включается:)],и ночью обычно холодней чем днем, значит и тепло потери дома ночью больше чем днем, соответственно что бы восполнить тепло потери дома и котел включается чаще или горит дольше. В принципе зная среднесуточный расход соларки можно посчитать время работы котла в сутки. Разделите 6,25 л. на тот расход который написан в инструкции(обратите внимание, что в инструкциях часто пишут расход топлива не в литрах, а в килограммах).Но это так для интереса личного, вам уже сказали, что у вас нормальный расход для вашего котла в ваших условиях:super:.Ну и не стоит забывать, что кроилово ведет к попадалову;). Это к тому, что не стоит пытаться задушить котел по расходу соляры, ни к чему хорошему это не приведет:no:.Проверено на личном горьком опыте:aga:
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    @Goshapiter, Вам бы радоваться такому расходу - 200 литров на 150 метров при -5 -10 за бортом.
    Вон из недавнего:
    https://www.forumhouse.ru/threads/144413/page-53
    У человека на 110 метров при около нуля на улице 250 литров расход...
