Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тут согласен на все 100. Люди разные.
    Я, когда расчитывал, в некоторых комнатах делал разную Т.
    Для примера у меня есть так называемая "гардеробная" :) Так вот в ней температура где то +18 получается. В санузле первого этажа +25. И всё это без головок.
    "Промазал" с санузлом второго этажа. Хотел тоже +25. Но забыл, что у меня мансарда и потолок в этом санузле - 4,5 где то, а не 2,8 как везде. Вобщем в нём получилась температура +23. Хотя, пока моешься - она вырастает до +24 +25. Дискомфорта нет :)
    Ну да. Всё это интересно первый год (может два). Расход и пр. канитель. Потом надоедает.
    Понимаешь, что летом тебе нужно купить (желательно задёшево) тонны 2,5-3 солярки и не париться до следующего лета :)
  2. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Неужели никто не знает?
    @KituramiRussia, Может официальные представители скажут?
    Навскидку: меньше 1/8 дюйма и больше М9...
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я вот тоже так думал. Да, собственно, и сейчас продолжаю так думать.
    Какая нафиг разница ? Дому нужно столько тепла, сколько нужно. И в каком режиме котёл его выдаст - по идее должно быть всё равно. Откуда берется разница в расходе - до сих пор не понимаю :)
  5. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    А есть темка по сроку службы котлов? Поиском не нашел... Интересно бы статистику собрать, а?
    З. Ы. Китурами СТС 13, на 4 сезон потекло 5 трубок в верхней части котла (видать, и раньше тек - давление в системе падало, а я никак место утечки найти не мог), прогорел до дыр колпак, в первую зиму вылетел блок управления...
  6. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Может вопрос в продолжительностм работы. Работа долго-больше времени работы на трубу, соответственно и расход выше. Если разговор о разнице процентов на 10, вполне допустимо.
    Вообще один из показателей кпд помню говорили на учебе-температура выхлопных газов. Чем ниже, тем выше КПД котла.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не прошло и пол-года - еще один отвод с такой-же бедой
  8. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, это не мой дом. Это у меня на работе.
    И там не экономили. Никакого Китая! Никакого Валтека. Все "чистая Италия" (в магазинах такого в продаже нет).
  10. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    Добрый день всем
    Поделюсь проблемой. Китурами СТСО-21. В мое отсутствие встал намертво (в доме проживает теща). По приезду из командировки, был вычищен (не приятно удивило ОГРОМНОЕ количество сажи, чуть меньше ведра). После ТО, первый пуск (цикл разогрева) прошел успешно. А вот потом котел встал и признаков работы не подавал. Дисплей светит, ошибок нет, но и помещение не греет:nono:. После моих безуспешных танцев с бубном и без вокруг него, было принято решение звонить многоуважаемому @DiJo. В результате дистанционного диагностирования и его советов, пришли к выводу что проблема в блоке СТХ-3000. Дабы подтвердить или опровергнуть это, блок был подключен к котлу соседа и высветил ошибку 95. По возвращении на свое место и аккуратное подергивание проводов-контактов, всех каких только можно, котел запустился. О чудо!... Но радость была не долгой. Ошибка 96: перегрев, хотя температура теплоносителя еще не достигла установленного уровня (60*, а установлено 70*). Опять же при помощи Дмитрия докопались до сопротивления датчика температуры теплоносителя-перегрева. Мультиметром померил: вроде бы и совпадает по сервисному мануалу, но отклонение есть.
    Других ошибок нет, вариантов нет.
    На следующий день был приобретен оный датчик (арт. SD-500 если вдруг кому надо), с радостью и большими надеждами установлен и котелок успешно запыхтел... Но по достижении опять же 60*, ошибка 96. В ночь до -26*, вариантов немного: уменьшил Т теплоносителя, увеличил Т помещения до МАХ возможной и в таком режиме переночевал... Котел тактовал, но в аварию не сваливался. Расход, конечно, больше чем обычно, но не до него было.
    Было принято решение искать блок управления. В городе с запчастями проблема, в Златоглавую в связи с работой вырваться не получалось. Остался один вариант: выторговал котел СТСО-17 по московской цене. Вечером заменил горелку в сборе и блок. Котел заработал как положено. Единственный момент: дольше греет дом. Проблема СТСО-21 была сложена в мешок и оставлена до теплых времен. Буду ковырять, вдруг что получится, хотя сомневаюсь.
    Уважаемый @DiJo, огромное спасибо за помощь, если что забыл, дополните. :hello:
    А теперь, собственно, вопрос: сталкивался кто-нибудь с такой проблемой? Или может мысли какие есть?
    Котлу 6 лет, чистил регулярно. Ни нагара, ни сажи никогда не было. Фильтра менял каждый сезон. Ввиду оного, в прошлом сезоне чистить не стал.
    P. S. От новой покупки остались: теплообменник в корпусе, с датчиком уровня, турбулизаторами и глушителем (подходит и для Китурами-13). Терморегулятор 5700+. Коаксиальный дымоход, комплект. Объявление есть на Авито.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Виталий2510, приветствую!
    Насколько помню, - проблемм с самой горелкой и насосом на 21-м не было. Тогда ставьте старую горелку и новый блок.
    Ну и манометр надо с тройниками мудрить - чтобы насос отрегулировать.
  12. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    Да, не было. Но оставлю все это на теплое время года, сейчас немного не до этого. Не спеша разберусь с манометром и тройниками, а потом и дальше
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Правильное решение. :super:
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Виталий2510, если будет возможность, проведите эксперимент.
    Подключите мультиметр к "больному" датчику и погрейте датчик в кастрюле с водой (начиная от комнатной температуры). И поотслеживайте соответствие сопротивления температуре (и совпадение с табличными значениями). Если будет резкий скачок в районе "критической точки" - вполне возможно, что виноват именно датчик, а блок жив.
  15. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Не понятно немного. Перегрев - это перегрев теплоносителя ? Или тела самого котла ? Если перегрев теплоносителя, то котёл отключает горелку и всё .После остывания, снова должен нормально запуститься. Объясните пожалуйста, не Китурамоводу ...
