Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В датчике температуры - два чувствительных элемента. Идут они, как понимаю (схемы СТХ3000 у меня нет), на разные измерительные каналы. Один канал отслеживает текущую температуру и управляет горелкой (вкл/выкл по заданной температуре теплоносителя), а другой - защитный (выключает горелку и выдает код ошибки, при достижении температуры (больше 85 град) перегрева). Тот чувствительный элемент, который "рабочий" - живой. Тот, который "защитный", похоже сдох ("плавающий дефект" с его сопротивлением - после нагрева свыше 60град, похоже, резко меняет сопротивление до значения, превышающего сопротивление, соответствующее 85град и "зависает на этом значении"). Выявлено путем "перекрещивания" проводов датчика.
    Поэтому котел и не включается вновь - текущая температура в норме, а защитный канал не дает включиться котлу.
  2. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    это перегрев теплоносителя. Именно так у меня и показывал пульт: после остывания до некоторой Т*, котел запускался. Но дело в том, что до перегрева теплоносителя было еще ой как далеко.
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Там же в мануале к паяльнику воронежской сборки четко прописали-правильно подбирайте температуру по сечению трубы и время нагрева. Иначе-некачественная пайка. Может тут собака порылась? Плюс иногда неправильно по длине отрезают и заводят на пайку 5 мм... видел такое тоже... вообще если шов не потек и давляк не превышен ПП не течет, даж не слышал о таком... не то чтобы видеть. Или сразу при подаче воды течь, или никогда в разумных пределах. У меня даж в теплице разводка стоит на Пп, на него и УФ не действует пока... скорее всего дефект пайки...
  4. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Ну если по работе котла вопросов нет, замерить омметром сопротивление датчика в рабочем режиме и заменить на сопротивление (резистр). Защитный канал я имею ввиду. Если котел действительно не переревается. В качестве эксперимента.
    И кстати параллельно вопрос-у меня по мануалу на котле стоит CTX-1500G. Котел тож 21. Сейчас на работе, вечером уточню-какой стоит на железе...
  5. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    У меня кстати на работе ставят джордж фишер, для чего такой аппапат приобрели, который помоему учитывает даже когда у работника в последний раз секас был по температуре ладошек. В фитинги вмонтированы дроссели нагрева. И все равно-один раз потекло. Хотя выставлять ничено не надо, просто подключить к блоку проводочки, включить, нажать кнопку пуск -и сиди, кури...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Такой вариант у нас на магистралях высокого давления (25кг/см2). За 4 года непрерывной работы порвало 1 трубу (подземная прокладка, d150, круглосуточно под давлением) - фонтан из под земли не бил, но яму размыло нехилую.
    Да нет, отрезано и впаяно нормально
    В качестве эксперимента - да, можно попробовать (сопротивление поставить, соответствующее Т=+80-:-83С). Но тогда, вполне может быть, что не отработает защита (если она отрабатывает только по "защитному" каналу, а не по алгоритму "любой один из двух датчиков").
  7. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Я ж написал-что уверены, аварийная ситуация отсутствует... как временный вариант... хотя нет ничеоо более постоянного, чем временное...:victory:
    Ну а с трубой-что скажешь... не видал такого да и в чудеса не верю. Значит и на старуху бывает проруха...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Блин! Дня не прошло! Вчера вечером (без меня) пришлось менять ПП муфту с резьбой (25х3/4" нар). Треснула вдоль (над резьбой), в самом толстом месте. Фотки нет, муфту выкинули (хотя я предупреждал, что мне фото для архива нужны).
  9. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    А насчет китая и италии-ну что скажешь, тут как повезет... вон я из командировки в поднебесную в 2005 году ЖК телевизор привез фабричный-он и HD ready в 2005 году был 32 дюйма, собран добротно на аллюминиевой анодированной раме... работает до сих пор, такого количества лет пока ни у самсунгов, ни у сони нет... так что фирма-далеко не показатель надежности, как показывает практика...
  10. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Это вы где-то нагрешили...:aga:
  11. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Кстати, на теплоносителе-залито 50 литров, утром 24.02. Утром 02.03 пришел в начальную точку-топливо иссякло... 6 дней с учетом того, что с понедельника морозы по ночам не менее 20... максимум был позавчера-машина показала 23. На регулировке по воздуху было значительно теплее на улице, 12 самое худшее и то один раз. Ничего не хочу доказывать, чисто факты, господа. Топливо одинаковое оба раза-с ГАЗПРОМНЕФТИ. Конечно, условия не идеальные... температурку бы постоянную за бортом...:hndshk::hello:
  12. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @Goshapiter, о, а пару станиц назад писали про -18;),а по существу если у вас получается лучше по т. теплоносителя, так и пользуйтесь котлом в этом режиме (хотя как-то странно:ogo:,у меня всё совершенно наоборот выходило по температуре воздуха расход соляры гораздо ниже выходит чем по температуре теплоносителя)
    50/6=8,33/24=0,347 литра/час (это по теплоносителю, на сколько помню по температуре воздуха эта цифра была 0,260 литра/час.Но на улице было теплее.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    50 / 8 = 6,25 литра в день. Или 187,5 литров в меяц.
    50 / 6 = 8,33 литра в день. Или 250 литров в месяц.
    250 - 188 = 62 литра разницы.
    62 литра для 188 литров - это 30%.
    Поправочку на температуру наружную - и получим разницу в 20-25 %.
    ЧТД.
    PS: по деньгам лишних 2-3 тысячи в мес...
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Не объективно-согласен... но этой неделькой зима дала жару максимально. На работе -10 км-17, у меня от 19 и выше...все термометры вое показывают. Для чистоты эксперимента нет эталонных приборов:no::hello:. На синоптиков ваще надежды никакой.
  15. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Сейчас никак-залил 500... и температуру в машине вечером уже 6 градусов в минус показало, не 14 как вчера...
