Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А ошибки на пульте показывает ?
  2. валера7474
    валера7474
    валера7474
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Скорее всего, это так! "Теплосъемные ребра" способствуют бОльшему отложению сажи.
    И еще! У меня, при подобном трабле (запуск горелки с прикрытием воздушного патрубка), были засажены воздушные каналы в завихрителе горелки (при чистых (!) каналах дымовых газов в теплообменнике). Снимите горелку и проверьте.
    И датчик пламени надо посмотреть/почистить.
    ЗЫ: Воздушная заслонка, изначально, на каком делении шкалы выставлена была?
    Солярка - чистая была? Летняя?
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я, однако, склоняюсь к забитым дымовым каналам и, в следствии этого,- грязному фотодатчику.
  5. валера7474
    валера7474
    валера7474
    Заслонка стояла по середине. По топливу, сначала "лето", а потом "зима" с заправки. Датчик доставал вроде чистый.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда не надо было-бы прикрывать заслонку. При засаженном завихрителе горелки, нарушается направление и сила потока воздуха к факелу. И без прикрытия воздушного патрубка, поток воздуха просто сдувает факел в сторону от искры. Вот поджига и не происходит. При прикрытом патрубке, поток воздуха не такой сильный, и факел не сдувается.
    Смущает одно -
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну Вы же, @DiJo, понимаете, что там может быть всё, что угодно. "Лечить по фотографии" - тяжело.
    Просто по описанию человека создается такое впечатление:
    - горение было не очень хорошо настроено
    - котёл потихоньку "забивался"
    - человек заслонку прикрывал понемногу в течении двух месяцев
    - кислорода всё меньше для горения
    - котёл всё больше забивается
    - в конце концов котёл встал
    Резюме: по любому разбирать и чистить (даже просто для профилактики)
    после - настраивать горение.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно согласен!
    @валера7474, фотоотчет по процессу чистки - Тут
  9. валера7474
    валера7474
    валера7474
    Профилактику (чистку) сделаю обязательно. А всё таки как может быть привязано к этому то что насос "трещит" (вроде как качает), а топлива то нет вообще на выходе. Фильтр, да грязноват, но что перед ним со шланга струйка бежит, что после фильтра одинаково. У меня мысли, что насос просто потихоньку "НАЁКИВАЛСЯ". Создавал давление ниже чем нужно, поэтому и приходилось прикрывать. А тут просто вообще перестал качать. Но могу ошибаться, не силен в котлах
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это как раз легко проверяется манометром.
    Или запустите горелку вне котла.
    А то может у Вас форсунка забита ?
    Опять же возвращаемся к варианту - чистить :)
  11. валера7474
    валера7474
    валера7474
    Почистил, каки много было. Но топливо как не шло, так и не идёт. По всей видимости к насосу пришел пушной зверек типа ПИСЕЦ.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как/где топливный бак расположен? Уровень солярки в нем выше или ниже насоса?
    Насколько помню, насос вполне "разборовозможен". Даже где-то сообщение об опыте разборки подобного насоса видел (на Navien-е, например, они аналогичные, даже взаимозаменяемы с нашими).
  13. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    Извиняюсь, если было, но что-то сразу не нашлось - по инструкции к китурами hi fin до 21 КВт полунжерный насос (однотрубка), больше - шестеренчатый (двухтрубка, можно с подвала качать), а вот на 21 КВт какой всё-таки?
  14. валера7474
    валера7474
    валера7474
    Возле котла бочка на 60л лежит на подставке. Низ бочки чуть выше насоса находится.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Завоздушивания не может быть? Забор топлива - верхний или нижний?
    У меня, при верхнем заборе из бочки, бывало завоздушивание. Спасла врезка в топливопровод "груши-воровайки" (в автозапчастях продается - для ручной откачки топлива из бензобаков/канистр/бочек)
    В момент начала работы насоса, "помогал" ему грушей прокачать воздух.
    Сейчас у меня вместо груши врезан "подвесной" эл. бензонасос от Газели.
    Фото не могу найти, но могу еще раз сфоткать вечером.
