Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Koldir, добрый день. Воду в бассейне котлом нагреваете и поддерживаете?
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Да, на коллекторе отдельная ветка со своим насосом и теплообменником.
    ЗЫ: если включить теплообменник, то остальным потребителям тепла не очень хватает :)
    Но, бассейн можно нагреть за ночь, если "с нуля", т. е с 15-18 градусов до 26, например. А потом уже, включать теплообменник на несколько часов в сутки.
  3. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Санкт-Петербург ≈ Агалатово
    Спасибо Вам DiJo!
    Сегодня по Вашей инструкции провёл чистку и ужаснулся :ogo:!
    Котёл Kiturami Turbo 21R срок службы 2.5 года, использовано ~ 5200 литров.
    У меня не стоит "фильтр-глушитель", после снятие трубы сразу идут турбулизаторы.
    Сами турбулизаторы (завихрители) не вытаскивались вообще, как я их не крутил - тянул пассатижами, бесполезно, пришлось вбивать шпильку с резьбой по направлению лепестков и дальше за неё вытягивать. Д..рьмища столько, что врагу не пожелаешь :)], залежи серы, масло, белая накипь, снизу красная обжарка, в общем полный набор. Дальше фото-отчёт:
  4. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Продолжение:
    По количеству получилось около 5 литров сажи, если предположить 1 литр сажи на 1000 литров солярки = 0.10%. Весь нагар после вытягивания турбулизаторов падал вниз, а оттуда уже большая куча высасывалась пылесосом. А вообще могу предположить если пошёл засор, то нагар будет только ускоряться, впредь буду чистку / осмотр делать каждый год, верхняя прокладка под замену, она просто рассыпалась, да и за большого нагара сразу видно - порыжела крышка на выхлопной трубе, явные признаки.
    Работать рекомендую сразу в резиновых перчатках, мне тряпочные 3 пары ничем не помогли.
    Всем спасибо за внимание! :)
  5. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Добавлю, в последнее время котёл просто стал часто глохнуть, громче работать и главное после выключение - сильный дым из воздушной заслонки, крышка на трубе поменяла цвет где то за последние 2 месяца, а уменьшение потока воздуха только усугубляла ситуацию, так что друзья, не затягивайте, проводите регулярный осмотр и ТО Вашего Kiturami! Всем добра :victory:
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Можно термометр в дымоход воткнуть.
    Поднялась температура выше 200 *С - пора чистить.
    А вообще, чистить каждое лето - это правильно. Чтоб зимой всё было хорошо :)
    Чёто дерьма у Вас многовато.
    Вы уверены, что горение правильно настроено ?
  7. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Той зимой на холодную плохо заводился, думал из-за солярки, я сильно закрыл заслонку подачи воздуха (не рукой), черный дым выходил с трубы, дней этак 5 - потом открыл сколько можно было, вот тогда видимо и пошло засорение.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Много воздуха тоже плохо. Будет чисто, но КПД низкий. Будете улицу греть.
    Вообще "на глазок", "на зубок"... возьмите газик в аренду и настройте, как надо.
    Да и форсунку уже пора менять. 5000 литров - это много.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да что тут спрашивать. По тому что видим на фото на 100500% ни хрена не настроена, топливовоздушная смесь явно обогащённая, да ещё и с большим содержанием влаги.
    Да и не только это.
  10. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Выхлопная труба установлена под наклоном, всё ок, спасибо за информацию, сейчас вспомнил я, после прошлогодней зимы, когда воздуха было мало в течение недели, пошло засорение, а тем летом конец трубы был с черным нагаром, решил промыть кёрхером :), вода попадала и обратно с грязью вытекала из трубы и тут видимо часть этой сажи через трубу залилась на завихрители, вот и результат, но труба тогда отмылась :)].
    Кстати после чистки работает всё супер, без дымка и запаха.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super::victory:
  12. kash39
    kash39
    kash39
    Москва Воскресенское
    20180526_141253.jpg Всем доброго времени суток. Котел stso 21 благополучно потек на 4 сезон эксплуатации. Внутри снизу через сварной шов:mad:. Вопрос в следующем: можно ли приладить теплообменник от hi fin 13/17 или 21 ?
  13. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Прошу совета
    По ошибке сгорела панель ctr 5900
    Котел 21турбо дизель
    В магазинах наблюдаю проточный и накопительный варианты
    Я правильно понимаю что неважно какой брать, так как это меняется в настройках самого пульта. (В инструкции написано)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Верно!
  15. kash39
    kash39
    kash39
    Повторю вопрос о взаимозаменяемости теплообменников stso21 и turbo hi fin 21 Может сталкивался кто?
