Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    ForceUser, у меня есть 5700. Могу отдать дешевле чем в магазине.
  2. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Добрый день! Решил заказать запчасти для ТО, котёл китурами R17 turbo. На сайте для этой модели несколько вариантов форсунок. Какую целесообразней поставить и в чём у них отличия?
    Форсунка 0.5*60° H (13R,17R)
    Форсунка 0.5*80° H (STSO-13/17R)
  3. green2588
    green2588
    green2588
    А какже регулировка Воздуха потом ?
  4. glawar
    glawar
    glawar
    Вопросом на вопрос?
    А зачем?
    Но лучше не будем уходить от темы .
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @glawar, форсунки 0,5*80 Н - для Turbo 13-:-17 выпуска после 12.2013г, 0,5*60 - для Turbo 13-:-17 выпуска до 12.2013 и STSO 13-:-17 любого года выпуска.
    Разница - у 80 - более широкий факел (расход у всех одинаков, при одинаковом давлении распыла)
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Может поднимался вопрос ?...
    по неопытности и быстре быстрее « я не поставил доп фильтр ... не охото покупать за тыщу новый фирменный - можно как-то его исключить из системы и поставить от ВАЗа ? Там как-то надо вкрутить в ТНВД новый ... а у фирменного пипка для вкрутки есть ...
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Яйца от камаза ставьте на магистраль.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, у меня 4 года стоял дополнительный "за 30 рублей". Просто в разрыв шланга.
    Прошлой осенью я и штатный заменил на "30-рублевый". Просто распилил старый штатный и выдрал ниппель. Который соединил с трубкой фильтра через отрезок силиконового шланга 6мм.
    Фото - чуть позже будут.
  9. alex1144
    alex1144
    alex1144
    У меня "яйца" не пошли... То не просасывает их, то резьбы подкапывают, а вот от инжекторной лады в самый раз! За два сезона примерно 4 куба через него прокачиваю и родной практически можно не чистить, как новенький, только от времени прозрачная колба паутинистыми трещинами нокрылась, но не течет!
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. Kiruha75
    Kiruha75
    Kiruha75
    Добрый день, прочитал почти все, но не нашел ответа на такой вопрос. Скоро буду запускать котельную, у меня котел HI FIN 17 R и бойлер косвенного нагрева Дражице 200 литров. Котел будет использоваться как одноконтурный, соответственно подогрев воды только через бойлер. Гидравлически все работать будет без проблем, а вот как электросхему подключить, непонятно. Зимой, когда работает отопление котел включается достаточно часто и термореле на бойлере будет включать насос загрузки бойлера и все должно работать. А вот летом, когда отопление отключено, как заставить котел включиться не понятно.
    И такой вопрос. Логика работы котла. Если он работает по штатному термостату и у него выставлена температура теплоносителя, то если температура теплоносителя падает ниже заданного значения, а температура в помещении еще не упала ниже значения которое задается комнатным термостатом, то котел включится или нет? Прошу вашей помощи.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, включится!
    Без "доработки" пульта - никак.
    Хотя, можно пустить эл. питание котла через контакты термореле бойлера. Но, "рвать/подавать питание", чтобы включить котел, не есть хорошо для "мозгов" котла.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Модераторам надо этот вопрос в ФАК внести.
    https://www.forumhouse.ru/threads/210719/page-4#post-11210436
  14. Kiruha75
    Kiruha75
    Kiruha75
    Спасибо за ответ!
  15. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Добрый день. Возникло желание объединить турбо 17 и ЭВН на 100 литров, так как выяснилось, что просто бойлера мало.
    Работоспособна она? Может что то не хватает? РБ думаю на один из выходов коллектора подключить.
    Рециркуляции для быстрого прогрева ЭВН если забыли нажать кнопку душ и слили всю горячую воду из бойлера.
