Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Да закрытие четкое, смотрю по отсечке топливного тумана при снятии напряжения с клапана без горения факела.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Туман- туманом, а наличие/отсутствие после отсечки капель на форсунке - смотрели?
  3. alex1144
    alex1144
    alex1144
    После снятия напряжения с клапана, на форсунке полюбому повисает одна, иногда две, капли топлива. У меня есть новая горелка, на ней так же. Это только если горелка работала без пламени. Если она горела хотя бы 5 минут, то капель никаких не повисает, вероятно сразу испаряются.
  4. bonick007
    bonick007
    bonick007
    Добрый день.
    Вчера привезли на дачу котел Китурами STSO 13
    Вскрыл коробку, мельком просмотрел комплектацию и внимание привлекло «Отверстие для вывода продуктов сгорания»
    Внутри за сеткой уложено, что-то похожее на желтую стекловату. Лежит плотно. Это для чего и зачем?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно вынуть этот "глушитель-фильтр-конденсатосборник" и использовать котел без него. Вместе с сеткой (это единая конструкция).
  6. bonick007
    bonick007
    bonick007
    Спасибо...
  7. alex1144
    alex1144
    alex1144
    А собственно зачем вынимать? Человек спросил для чего это и зачем? Это глушитель шума выпуска. Каждый сезон кладите его на сутки в воду, ополаскивайте и сушите на солнце - будет как новый. А вынуть можно многое, но завод-то поставил!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я у завода спрашивал - "Непродуманная усановка. Без этого элемена и с ним - показатели по шуму одинаковые. С этим элементом сопротивление дымового тракта увеличивается. Горение ухудшается. Предназначен был для работы котла на низкотемпературных режимах (при повышенном образовании конденсата в дымоходе, при остановках котла."
    Решайте сами - нужен он кому или нет. Я вытащил 3 года назад - шум не увеличился, а котел стал работать мягче и чуток поэкономичнее.
  9. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Всем здравствуйте. Я тут новенький, собственно пришел за советами, и ответами на некоторые возникшие вопросы.
    Строю гараж, 2 этажа, каждый по 60 кв. м, хочу купить котел китурами 13 версии, больше склоняюсь к hi fin. Скачал паспорт по нему, почитал, но вопросы остались.
    1. У меня не будет ГВС, что то делать надо для этого? Программно отключить как то? Если случайно нажму кнопку душ, не спалю в нем ничего?
    2. Не могу понять сколько литров в самом теплообменнике, что бы рассчитать объем нужной жидкости. По паспорту 0.67 куба, в литрах у меня получается 670) Но это ведь не так.
    3. Система будет двухтрубная, ничего страшного если радиаторы на первом этаже будут на одной стене, а на втором этаже на противоположной? Глупый наверно вопрос, но все же, лучше лишний раз спросить.
    4. ЦН лучше все же цеплять к положенному разъему или есть вариант лучше?
    Пока вроде все, заранее благодарен за внимание, буду ждать ответы на поставленные мной вопросы и естественно если что то вспомню то дополню.
  10. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Ребят ни кто не пробовал вместо солярки использовать светлое печное топливо?
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ничего не надо.
    Не спалите. Поработает котёл два часа на максимуме и всё.
    Можете ещё раз нажать эту кнопку, если "случайно" нажали.
    До лампочки. Но лучше радиаторы - под окнами. Или на противоположной стене.
    Лучше цеплять к котлу. Всё равно котёл у Вас будет работать по штатному комнатному термостату.
    Будут периоды простоя котла, когда теплоноситель будет остывать ниже 40*С. Зачем насос то гонять попусту ? Да и конденсата не будет в котле.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Подозреваю, что вся эта "бурда", которую мне привозят за "копейки" (в этом году вот по 30 р. за литр), и есть светлая печка. Может быть смесь солярки с печкой или СМТ или ДГК.
    Собственно эта "чудо жижа" прекрасно сгорает в котле.
  13. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Тоесть цеплять не к положенной фишке а к котлу? Правильно понял?
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Вот и я так же думаю, просто одни предлагают "солярку" по 36, а другие честно говорят про светлое печное топливо по 32.
    В прошлом году брал "солярку" но чего-то она была какая-то белая, как вода, но сгорела прекрасно и сажи практически в котле не было.
  15. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Так к положенной фишке это и есть к котлу.
