Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Регулируете воздушной заслонкой, по пламени?
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Для начала Вам не стоит ничего регулировать. Котёл с завода настроен на "средние" параметры.
    Берите канистру керосина, шланги от горелки в неё и запускайте.
    Когда котёл заработает - бегите на улицу и смотрите на дымоход.
    Выхлоп прозрачный ? Значит всё ОК.
    Потом идите к котлу и смотрите в "дырку" на пламя.
    Пламя "соломенное" ? Значит всё ОК.
    Можете спать спокойно.
    Дальнейшая "финишная" настройка с газоанализатором конечно хорошо. Но по большей части позволит Вам добиться лишних 5% КПД. Ну будет у Вас небольшой перерасход топлива. Т. е. вместо 900 литров в год - потратите 950. Да и пофигу в вашем случае (топливо то "даром").
    Можно ещё термометром в дымоход "потыкать". Но думаю что для нового котла - это лишнее.
  3. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Благодарю за разъяснения, все учту при установке.
    На данный момент сделал предзаказ на сайте тепло3000, не реклама, просто сайт хороший, много чего есть попутного к котлу. Может продажей котлов занимается кто-то с форума? Может выгодней или допустим настроенный и так далее?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RudiLV, берите лучше у оффдилеров (напрямую работающих с корейским заводом). Там не только "много попутного" найдете, но и всю инфу по котлу "из первых рук" получите.
  5. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Жидкость на основе моноэтиленгликоля пойдет?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RudiLV, нет.
    Вода или, в крайнем случае, полипропиленгликоль.
  7. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Вода отпадает сразу.
  8. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    А почему нет? Написано для отопления, а то что гарантия слетит мне она и не нужна. Я с Воркуты, у нас и сдать не куда, и отправлять в случае чего не буду, это занимает полтора два месяца.
  9. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Сейчас изучаю вопрос как закачать жедкость в систему отопления, она будет закрытого типа, двухтрубная, пока до конца не понял.
    Думаю в систему обратки подключится доп насосом таким как малыш допустим, и ЦН на прямую от розетки прогонять. Получится у меня так?
    И надо ли обратный клапан ставить на трубу подачи идущей на второй этаж?
  10. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Вот на такой системе остановился
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да пойдет.
    Только он гораздо более текучий, чем вода. Уверен на 99%, что по началу будете все фиттинги поттягивать/перематывать пока всё не "устаканится".
    У Вас в котле две "дырки" обратки.
    Одну Вы задействуете для своей СО. Вторую всё равно придётся заглушить. Так вот можете во вторую "дырку" вставить обратный клапан и тройник с краном. Получите сразу "устройство" для заполнения/слива котла.
    Обратный не нужно.
    Подачу все же желательно "поднимать". Так водичке легче бежать будет.
  12. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Спасибо тебе общительный человек!
    1. Может тогда лучше антифриз? Или он не чуть не гуще моноэтиленгликоля?
    2. По заправке. Отличная идея, так и сделаю. В порядке от котла сначала обратный клапан, потом кран?
    3. Про подъем подачи, так лучше?
  13. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Даже наверно вот так.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да это пофигу.
    Как то так
    На мой взгляд - этот ваш вариант лучший.
  15. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Не будет ли первый этаж перетягивать тепло у второго?
    Может контур для первого этажа сделать тоже сверху? Вот так?
    Извиняюсь за дотошность если что.
