Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Посмотрел на плунжерный насос стояший на Китурами.
    Там стоит цифра 10.
    А вот на плунжерных насосах VSKL 36 стоящих на всех напольных котлах NAVIEN уже 8.
    По моему это рекомендуемое давление. Там и диаметр форсунок должен быть указан с которыми он будет оптимально работать при данном давлении.
    Кстати на жидкотопливных корейских горелках Олимпия стоят такие же плунжерные насосы VCК 36.
    На них тоже написано 8.
    Но в инструкции указан диапазон от 7 до 11 бар.
    И для горелок с шестерёнчатым насосом у них так же указан диапазон. От 7 до 12.
    Так что, если у вас при настройке давления котёл ТУРБО работает наиболее оптимально, то значит и должно быть десять.
    А вот у напольных NAVIEN указано 8 и на насосе и в первичной документации от корейцев.
    Хотя они так-же оперируют понятием турбоциклонная горелка.
    В архиве небольшая презентация, первоисточник от корейцев. Там указано именно 8 кг/кв. см.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Откуда ему взяться на турбированных горелках, работающих на соляре. Это же не горелка Бунзена на газе.
  3. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Телефон сел не вовремя. Начал писать, но допишу. Не стоит опять привязываться к давлению топлива на форсунки. Оно может быть любым (в пределах разумного). Просто ниже 7 атмосфер форсунка перестаёт нормально распылять топливо, капли получаются очень большими и их трудно сжечь, горелка начинает коптить. Если ещё опустить давление, форсунка начнёт выдавать струйку, которая гореть уже не будет.
    Практически любую горелку малой мощности можно настроить на давление 8 атм. (подобрав форсунки) и от этого ничего не изменится.
    Длинна факела горелки практически не зависит от давления на форсунке - массы и скорости капель не хватит на преодоление воздушного потока. Длинна факела определяется, в основном, скоростью движения воздуха в огневой трубе. А диапазон регулировки давления ограничен снизу способностью распыла топлива, сверху - возможностью насоса. На двухстадийных горелка, как правило, давление первой ступени насоса 10-14 атм, второй 20-25 атм.
    Насчёт настройки корейских котлов на 8 атмосфер, как я думаю, это или забота о ресурсе насоса (и о пользователях) или перестраховка с учётом качества исполнения насоса :)
    Картинки забыл
  4. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    В общем, да. Газы, вышедшие из огневой трубы разворачиваются и снова засасываются в трубу ближе к передней стенке котла.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Верно.
    Я более отношусь к FERROLI на сегодня.
    Так вот двухступенчатая.
    А это одноступенчатые.
    У них всё-таки рекомендованное 12, но допускается некий диапазон.
    Так и с корейскими. Есть рекомендованное, но допускается диапазон.
    У Китурами это 10.
    У Навиен и Гидросты это 8.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Завихрением и дополнительными элементами, такими, как рассекали и дефлекторы, а так же пневмосопротивлением камеры сгорания и дымохода.
  7. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    В 2013 были в Германии на заводе gierch. Там показывали эту голубую горелку
  8. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Есть небольшая, но полезная книжка, правда, по dedietrich
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не знаю, может у меня с возрастом проблемы с цветоощущением, но ничего голубого я там не увидел.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Знаем, плавали, то есть читали. И в электронном виде и в печатном.
    Кстати если её проштудировать, то можно так же придти к выводу, что установка не штатных горелок прямого распыла в корейские напольные котлы с короткой камерой сгорания не лучший вариант.
  11. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Точь в точь! Какие-то голубые предметы на фоне всполохов фотовспышки, а в пламени голубого не углядел... Чеж её так все зовут-то, горелка голубого пламени?
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это я понимаю. Будем считать, что я - Уайт и сам себе занес бубонную чуму. Буду умирать и записывать :)
    Два года котел работает нормально. Летом тоже, кстати, работает - ГВС греет.
    Разбирал тут по лету, чистил. Котел чистый. Турболизаторы легко вынимаются. "Песочка" в камере почти нет. Видимых глазом изменений на задней стенке камеры нет. Горелка тоже чистая.
    Уточнение - котел брал б/у после "одного сезона".
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и хвала всевышнему!
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну на неё выдают сертификат "Голубой ангел", вот и голубая.
  15. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Хорошо, тогда светло-зеленый ангел :)]. Горелка logatop, топливо экто дизель Лукойл.
