Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не волнуйтесь, не будет.
    Наоборот многие сталкиваются с перетопом второго этажа.
    Раскидайте правильно радиаторы по мощности и всё будет ОК. Я советовал бы 70/30 по этажам, чтоб второй этаж потом не душить термоголовками.
    Еще бы в идеале диаметры труб подобрать правильно.
    КМК, это уже лишнее.
  2. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    У меня будет 11 радиаторов по 4 секции, хотел сделать 6 на первом и 5 на втором, или лучше 7 на первом и 4 на втором?
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Для начала я думаю, что Вам мощности радиаторов не хватит.
    Или Вы суперутеплённый гараж строите ? Или не 120 м2 ?
    Кончится тем, что Вы начнёте размещать на форумы призывы типа "Помогите ! Котёл работает постоянно, но нагреть не может. Температура выше +15*С не поднимается... "
    и т. д.
    https://www.forumhouse.ru/threads/232391/
  4. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Скорее он будет 5.5 на 9. Считал вроде калькулятором онлайн, но на всех сайтах результат был разный.
    Высота потолка первого этажа будет 2.5, высота потолка второго этажа 2 метра.
    Стены будут утеплятся по минимуму, вокруг гаража впритык будут стоять другие гаражи. Гараж будет из жб блоков толщиной 500 мм.
    Посоветуйте тогда сколько 4х секционок мне надо?
  5. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Посчитал на 5 сайтах, разница от 24 секций до 42. Непонятно сколько надо.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А можно ссылки на калькуляторы ?
    Просто интересно.
    Можете почитать про варианты СО по температуре теплоносителя.
    В паспортах на радиаторы указывают мощность при dT=70*С.
    Для понимания - это когда на подаче в СО из котла 95*С.
    Для начала Китурами просто не сможет обеспечить такую температуру теплоносителя.
    В двух словах - в вашем варианте я бы ставил 100 секций (если я правильно понимаю о чем речь) или 25 штук 4-х секционных.
    Минимум 80 секций, но при условии, что утеплять начнете не "по минимуму".
    Там, кстати ещё пол есть и потолок. Их, как правило, тоже утепляют.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Правильно.
    Но, одно НО! Алюминиевые/биметаллические радиаторы плохо дружат с антифризами.
  8. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    100 секций это по моему борщ. Это на каждый этаж?
    Набираю в яндексе "расчет радиаторов отопления калькулятор онлайн" первые 5 сайтов.
    Вот они: wpcalc.com stroyday.ru rem-mastera.ru CdelayRemont.ru VTeple.xyz
  9. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Почему плохо? Пересмотрел уже полно видео, льют фриз и не жалуются.
    Вода это просто жопа, если встанет всему писта. Напоминаю, это гараж, без подводки воды, не дом.
  10. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    100 секций по 180 ват = 18 киловат, это мне уже и китурами не хватит. Брать придется мощнее. Переваливает уже за 100000 рублей, это уже дороговато. Дешевле наверно буржуйку поставить.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Нет. На два этажа.
    Вы же писали про 44 на два этажа ?
    По первой вашей ссылке получил 49 секций на помещение в 50 м2. У Вас два таких помещения.
    Прям не знаю, как Вы считаете :)
    Не 18.
    180 Вт - это при подаче 95*С.
    Вы не читаете, что Вам пишут.
    У Китурами макс. подача 85*С.
    Скорее всего будете подавать 75*С. А это уже dT=50.
    Или 5/7 мощности, или по 130 Вт на секцию.
    Опять же - Вас никто не заставляет подавать на радиаторы максимум. А вот если их мощности будет мало - помещение не прогреете.
  12. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Ох как трудно все, получается hi fin 13 мне хватит на 100 секций?
    Вы предлагали поделить 70 на 30, соответственно 30 секций на второй этаж примерных 55 квадратных метров мне хватит? А низ отапливать 70 ти секциями.
    ЦН с такими параметрами мне хватит на эти 100 секций?
    Применение: для системы отопления
    Принцип работы: циркуляционные с мокрым ротором
    Особые виды насосов: со ступенчатым регулированием скорости
    Напряжение: 230 В
    Максимальное рабочее давление: 10 бар
    Максимальная температура:+110 °C
    Минимальная температура:+2 °C
    Класс электрозащиты: 44
    Мощность двигателя: 0,07 кВт
    Максимальная производительность: 2,88 м³/час
    Напор: 4 мМонтажная длина: 130 мм
    Диаметр подключения: 40 мм
    Глубина: 130 мм
    Ширина: 122 мм
    Высота: 130 мм
    Вес: 2,6 кг
    Габариты (ГхШхВ) :130x122x130 мм
  13. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Хочется что бы было не меньше 20 градусов.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не трудно :)
    https://ostroykevse.ru/Otoplenie/31-raschet-teplovoj-moshchnosti-radiatorov.html
    http://ostroykevse.ru/Otoplenie/30-radiatory-otopleniya.html
    Или сначала
    http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Menu-Otoplenie.html
    Хватит.
  15. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Вопросов конечно при получении ответов все больше, уж извините.
    Если возьму на 2 метра мощнее 6 метровый, он всего на 200 рублей дороже, ничего не случится, не выдавить из котла? И в чем отличия 130мм насосы от 180? Параметры одинаковые а длина разная, для чего? И какой брать 130 или 180?
