Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Случится только то, что Вы потратите лишние 200 рублей :)
    У Вас и этот то с запасом.
    Длиной куска трубы, которую придётся вырезать, чтобы поставить насос.
    DAB или Grundfos.
    У Вас радиаторы малого сопротивления.
    Трубы нормального диаметра поставьте и можете забыть про выбор насоса. Любой самый младший из ряда подойдёт.
  2. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Пока благодаря Вам, информацией заряжен) Спасибо большое, вопросы обязательно ещё возникнут, так что до скорого.
    А трубы я думал 25 везде.
  3. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Выход из китурами 25 вот я и думал 25 везде.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это ПП ?
    Если да, то ИМХО надо "стартануть" 32-й (это вертикальный кусок до второго этажа), затем лежаки 25-е и на радиаторы можно 20-е (или тоже 25-е хуже не будет).
    Толко у 25 ПП внутрений диаметр 20. Так уж сложилось. Хитрый маркетинг :)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Или Unipump.
  6. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    А у 32 ПП внутряк тогда какой?
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  8. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Стоп, опять запутался. Предлагаете стартануть 32 это по наружному диаметру, внутри она 25 правильно?
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Правильно.
    32-й трубой снимете всю мощность котла.
    Потом разделите её (мощность) на два этажа 25-ками.
    К радиаторам можно 20-ки.
    Гидросопротивления на ваши 100 секций будут минимальны. Насос - любой. Всё равно поставите его на первую скорость.
    По этажам можно 60/40 поделить. У Вас же не жилой дом и нет желания "в спальнях на градус пониже держать".
    И ещё. Вы ж антифриз хотите. Его теплоёмкость меньше воды. Рекомендуют мощность радиаторов процентов на 20 больше. Как бы Вам не пришлось 120 секций ставить :)
  10. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Доброго дня. Да походу я туда уже воды налью)
    А к радиаторам тоже 25 можно? Хуже не будет?
    В паспорте у котла написан выход на СО 25 это они про наружный или внутренний?
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Зачем ? Смешайте антифриз с водой 50/50. До минус 20 не замёрзнет вообще. Потом в кашу превратится, но трубы не порвёт.
    Не будет.
    Только у ПП, с лёкгой руки менеджеров, указывается наружный диаметр труб.
  12. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Значит констатирую следующее:
    Выход внутреннего диаметра котла на подаче 20, от него кинуть вертикаль на 25 (внут.диам.) от него раскидать горизонтали и так далее на 20 (внут.диам.)
    Пы. сы. Говоря на правильном языке, вертикаль 32 остальное 25. Верно я усёк?)
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Верно.
  14. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Добрый день! А подскажите, пожалуйста, где взять подобную гофру для дымохода? А то я подсоединил свой STS-17r к уже смонтированному (для предыдущего, твердотопливного котла) дымоходу черех самосваренное кривое "колено", но мне очень не нравится текущее решение. А термостойкой гофры такого диаметра, я уж думал, и не бывает.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @side2k, в Архангельске - не знаю ...
    Я брал там-же, где и котел покупал - у оффдилеров Kiturami.
    Видел еще в продаже в К-Рауте, но ее больше нет в России.
