Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    думаю что первична гидравлическая схема. электрика и автоматизация потом приложится.
    мне предлагаю сделать схему на кранах, типа повернул кран - подключил котел к СО. мне такой вариант не подходит. хочется днем топить соляркой, а ночью электричеством
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вместо кранов - эл. магнитные клапана (или клапана с сервоприводом). Можно только на подключениях котлов к обратке.
    + суточный таймер
    + промежуточное реле (управляемое этим таймером) с 2 гр перекидных контактов (1 гр дает команду на включение ДК, 2 гр - команду на включение ЭК).
  3. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Доброго всем дня! 08 сентября стал счастливым обладателем "ископаемого" котла Kiturami STANDART turbo-17 2005 года. Взял в Ульяновске, у товарища стоял на базе. Не поверите - новый, целофан отдирал полчаса. Котел завелся "с пол оборота". Его я поставил вместо ТТ котла Лемакс Форвард. Работает. Греет. Пульт CTR 5000 также работает. Взял за 20-ку. Нисколько не хвалюсь.
    Расскажу об особенностях. Нет турбулизаторов в теперяшнем понимании. Только на выходе их трубы стоит дырчатая сетка-половник с минеральной ватой внутри. Как я понял это тоже такой "турбулизатор". Далее, цвет улитки - красный.
    Специалисты, поясните пожалуйста, чем мой старик отличается от новых. Может особенности эксплуатации какие. Чем плохо отсутствие турбулизаторов. И еще очень важный вопрос: как на CTR 5000 настроить работу только по температуре теплоносителя (какие кнопки и их последовательность), т. к. этот котел у меня в паре с электрокотлом и только на догрев воды до 45 градусов.
    Спасибо
  4. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    а смысл топить солярой, если электричеством дешевле выходит?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е., если смотреть через выхлоп (сняв "сетку с минватой") вниз, на теплообменник котла, то в теплообменнике не видно отверстий жаровых труб? Если да, то будет геморой с чисткой дымового тракта теплообменника от сажи.
    Вообще-то режим "По Т помещения" комфортнее и несколько экономичнее режима "По Т теплоносителя".
    Но, если уж так необходим режим "По Т теплоносителя", то просто ручкой задатчика температуры помещения выставляете "заведомо недостижимую" температуру в помещении (можно выкрутить на максимум), а ручкой задатчика температуры теплоносителя задаете ту, которую Вам надо
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нехороший режим! Теплообменник быстро накроется.
    Отличие "внутренностей" теплообменников
    Turbo до 2013
    и после 2013г.в (на Turbo теплообменник стал и ставить такой-же, как и у STSO) Kiturami_STSO21.jpg
  7. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    DiJo, спасибо огромное! Ого, как же чистить?
  8. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Я сделаю как Вы советуете. Поставлю по температуре в помещении. Я то думал, что можно будет гонять до заданной температуры при 45 градусах. А вон оно как. Значит или 45 или по пульту
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Олег1978, если какие вопросы/неясности будут - пишите в личку. Ну и своими "наработками" в процессе эксплуатации поделюсь.
    Как чистить, - есть идея, но проверить на практике не удалось (поблизости от меня у всех котлы более новой модификации).
  10. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    смысл в том что электричества мало
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как я Вас понимаю! Сам почти 2 года жил с 2,1кВт выделенки.
  12. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Поделись идеей-попробую,отпишусь.Сам чищу с помощью старого пылесоса и гнутой проволоки.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тросик спидометра (газа, сцепления) от старого мопеда/мотоцикла/авто, распушенный с одного конца и зажатый в патрон шуруповерта другим концом. Оболочку (со "стороны шуруповерта") держать в руке (для удобства и безопасности, сварганить на оболочку удобную ручку) .
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я бы делал как то так:
    В таком варианте оба котла будут работать независимо.
    Ничего (гидравлически) переключать не нужно.
    Все потребители - тоже независимы друг от друга.
  15. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Форумчане, подскажите, реально соединить котел Китурами с бойлером косвенного нагрева?
