Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    СТАВИТЬ их всех можно вроде как) турбо - он сам выхлопом управляет (в стену дует)
    Хи фин как мне говорили просто модель поновее .. и киту турбо проверенные временем)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Kiturami STSO HI FIN - теплобменник - нержавейка (легкий), жаровые трубы с ребрами (труднее чистить)
    Kiturami TURBO HI FIN - теплообменник - "котловая сталь" (тяжелый), жаровые трубы с ребрами (труднее чистить)
    Kiturami STSO - теплообменник - нержавейка, жаровые трубы без ребер (чистить легко). Такой у меня уже 5 лет в работе, чистится легко (фотоотчет я выкладывал).
    Kiturami TURBO - теплообменник - "котловая сталь" (тяжелый), жаровые трубы без ребер (чистить легко).
    Особых отличий по производительности этих модификаций - нет.
  3. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    Спасибо. буду наверное STSO брать. 5 лет это уже показатель. а как посмотреть Ваш отчет?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Наберите в Поиске "горыныч", сообщения пользователя "DiJo".
    Если Turbo подешевле, - берите Turbo. Но только не в интернет-магазине и не в Леруа, а у офф-дилера.
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Тurbo ни чуть ни хуже STSO :),тоже с 2013 г. работает.
    Есть у него и плюсы, когда потечет заварить чернуху легче чем нержавейку;)
  6. green2588
    green2588
    green2588
    В мытищах есть Диллер у заправки Роснефти
    Сразу проверяйте трубу выхлопную ! Я вовремя заметил что не та ...
  7. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    Будьте добры, дайте ссылку на фотоотчет по чистке котла. Поисковик не помогает. Раньше где-то видел, сейчас все облазил не могу найти.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. green2588
    green2588
    green2588
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если выпуска после 12.2013г - тот-же.
  11. bugmenot1
    bugmenot1
    bugmenot1
    Всем привет!
    Заметил особенность блока управления котла KITURAMI CTR-5700, после отключения электричества и возобновления через час и более - котел включается, так как температуру показывает меньше, чем до отключения, хотя температура воздуха не изменилась. Видимо внутри что-то чуть-чуть греется, например стабилизатор напряжения и это влияет на датчик температуры, хоть он и расположен снизу с отверстиями, но всё-таки в одном корпусе.
    Думаю как лучше сделать, удлинить ножки и вынести из корпуса термопару, например на 2 см ниже чтобы выступала, но задумался, возможно не спроста все датчики температуры размещаются в корпусе с решеткой, чтобы когда проходишь мимо не так сильно действовал "ветер" (хотя и сейчас если температура на грани переключения, то если мимо пройти, он включается, думаю, этому ещё способствует факт, что повышенная температура там застаивается, а "ветром" выдувается и воздух обновляется на более прохладный).
    Или заизолировать внутри термопару, то есть что-то подложить над ней, чтобы воздух находящийся выше неё не доходил до неё, а она "соприкасалась" только с воздухом из отверстий. Но думаю всё-равно влиять будет, хоть и меньше.
    Кто что думает по этому поводу?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я пробовал все Ваши варианты - бесполезно. Задавал вопрос корейцам. Ответ - "Особенность схемотехники". Так что - миритесь с тем, что есть. Тем более, что через некоторое время показания сравниваются с истинной температурой.
  13. bugmenot1
    bugmenot1
    bugmenot1
    Да дело не в показаниях, там калибровка показаний температуры есть при удержании кнопки смены режимов.
    Я пробовал ставить термометр рядом, то есть снизу вставлял в отверстие, и отключал котел из сети, и показания на этом термометре на градус понижались в течении 30-60 минут, а потом включил в сеть, и они снова повысились минут за 20-40, поэтому греет там что-то всё вокруг.
    И вынос из корпуса или ограждение, поможет этой проблеме, но не возникнут ли другие, а то может надо вынести из корпуса но сделать другой с отверстиями...
  14. bugmenot1
    bugmenot1
    bugmenot1
    Если, конечно, это не сам датчик-термопара греется, но вроде как не должен...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не поможет. Я пробовал - все тоже самое.
