Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это не термопара (выходной сигнал - изменение напряжения, мВ), а термистор (выходной сигнал - изменение сопротивления, Ом). Так что, при подаче на него напряжения схемы, он, теоретически, может и греться (из "холодного состояния" до нормы).
  2. bugmenot1
    bugmenot1
    bugmenot1
    А, это терморезистор, ну тогда да, получается может греться, если ток большой, возможно они второй резистор в делителе напряжения небольшого сопротивления поставили, и тут уже ничего не сделать, так как микроконтроллер рассчитан на эти сопротивления... Спасибо за ответ. Получается если только обдувать его вентилятором небольшим постоянно :)] или схему задержки какую-нибудь соорудить, но я то хотел не только от отключения электричества проблему решить, но и чтобы от того что мимо проходишь, он не охлаждался, а то после ночи встаёшь, мимо проходишь и он включается, а так бы он бы может и по-раньше включился, если бы не прогревал сам себя и не было застоя температуры там внутри при отсутствии движений воздуха.
  3. bugmenot1
    bugmenot1
    bugmenot1
    Придумал, нужно радиатор к нему приклеить маленький или ножки заизолировать, чтобы не замкнуло, намазать термопастой и обмотать проволокой, тогда его средняя температура будет меньше, так как площадь рассеивания тепла увеличится, но возможно увеличится дельта температур включения/отключения, так как радиатор нужно будет прогреть, хотя может наоборот станет всё лучше, точнее и правильнее?
  4. bugmenot1
    bugmenot1
    bugmenot1
    Не могу редактировать сообщения, допишу, что ведь можно просто его загнуть к корпусу, чтобы касался пластмассы, и тогда станет корпус радиатором и температура уже будет средняя, стен так сказать. Но где-то встретил, что наоборот отгибали его, у кого касалось... А ну да, получится что котел не выключится пока не прогреется весь корпус воздухом, а потом включится когда не остынет корпус, то есть дельта всё-таки увеличится... Значит не пойдет такой вариант...
  5. Сябр76
    Сябр76
    Сябр76
    Привет, юзаю два котла 24 кВт с шестерёнчатым насосом (менял форсунку что уменьшить расход) и 13 с вакуумным насосом с коаксиальноным дымоходом. 24 работает, а13 просит обслуживания вихревой камеры и к дизельке привередлива .
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, это, похоже, он у Вас не настроен.
    Я свой раз в год чищу, при работе на смеси соляры с отработкой (10:1-:-10:2). И ничего, не чихает он.
    При чистой соляре (с АЗС) - чистил раз в 2 года. Сажи было с полстакана со всей камеры, жаровых труб и коаксиала.
  7. Сябр76
    Сябр76
    Сябр76
    Что нужно поднастроить в 13? Чтобы не засаливал вихревую камеру? Спасибо
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сябр76, воздушная заслонка на каком делении стоит?
    Соляра откуда подается (бак должен быть выше уровня насоса)? Забор - верхний или нижний?
    Жаровые трубы с турбулизаторами - давно чистили?
    "Глушитель" - стоит или сняли?
  9. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Turbo hi-fin 13. Штатный топливный насос справляется забирать топливо из 200 литровой бочки через верх. Длина шланга 3 метра.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SysRat, до самого дна выкачивает?
  11. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Шланг опущен до дна. Сейчас в бочке всего 40 литров (вчера было 20, работало без проблем). Котёл стартовал с третьего раза, так как в шланге изначально много воздуха. Как только котёл стартовал, проблем с подсасыванием воздуха нет. Шланг пока обычный, резиновый с довольно большим диаметром. С насосом соединил через обычную футорку, затем обычный штуцер и шланг с одним хомутом. Соединения уплотнял льном.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лучше поменять на силиконовый, диаметром 8-:-10мм. Резиновый (если только он не от топливоровоа авто) долго не продержится (резина размягчается и начинает протекать - проверено не только моим опытом).
  13. Сябр76
    Сябр76
    Сябр76
    Воздушная заслонка на каком делении стоит?
    "Глушитель" - стоит или сняли.
    Забор снизу, трубы не чистил заслонка на заводском месте
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. на 5 делении шкалы?
    А надо! Непременно! Там бОльшая часть сажи скапливается. А из-за этого ухудшается и горение, а следовательно и завихрители горелки зас...ся.
    Фотоотчет по полной чистке котла - Котлы Kiturami (Китурами)
    Не есть хорошо! Бак надо поднять. При таком расположении, как у Вас, насос не может развить нормальное давление распыла (поскольку есть потери на "всас снизу"). Отсюда и "привередливость" (якобы), и плохое сгорание, и засаживание, и нечеткие старты.
    У меня дно бака находится на 30см выше уровня насоса - никаких проблемм (даже на смеси с отработкой и на "влагонасыщенной" (белесой) соляре).
    Груша - для подкачки, при нечетком старте или для развоздушивания?
  15. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Да, сейчас временное решение, так как было непонятно сможет ли котёл забирать топливо в таких условиях. По паспорту не выше 30 см от уровня насоса.
