Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Соединения со льном, не хорошо для топлива, это не вода.
  2. Сябр76
    Сябр76
    Сябр76
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сябр76, и "глушитель" вытащите. Ни к чему он там.
  4. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    DiJo, расскажите как топить в режиме: соляра+отработка. Весь интернет перерыл, только у Вас увидел опыт. Можно 50/50?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не советую.
  6. MaxVM
    MaxVM
    MaxVM
    Самара
    Подскажите плиз, кто знает.
    Котел KSOG-150R (дизель) нужно подключить к умному дому.
    Есть ли сухой контакт. Все изрыл не нарыл. :(:(
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С какой целью? Включать/выключать котел? Отслеживать - включен, выключен или аварийно остановился? Управлять котлом, удаленно задавая параметры его работы? Отслеживать параметры котла в процессе его работы?
    Хотя, два последних вопроса ни к чему, поскольку сухим контактом тут не обойтись.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    С неделю, назад выходя из дома, бросил взгляд на трубу дымохода котла и выхлоп мне не понравился.
    Тёмненький какой то. Вечером пришёл домой, ткнул в котёл прибором - температура газов под 300*С и вобщем полный букет.
    Ладно, почистил котёл. Вроде всё прекрасно. Сейчас по приборам имеем:
    но выхлоп имеет цвет как сигаретный дым.
    Вот и что то начинаю сомневаться - может ещё воздуха добавить ?
    Правда при этом СО начинает быстро расти.
    Или может это нормально у меня всё ? Солярка просто такая - она у меня сейчас цвета заварки от чая :)
    Особенно хотелось бы услышать мнение уважаемого @DiJo.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Постоянно? Или при старте, а по мере нагрева становится прозрачным?
    Шлейф рассеивается быстро или стелется далеко?
    Температура теплоносителя - какая?
    Когда чистили, не заметили - горелка не сырая?
    Дым сейчас, как понимаю, "серый", а не "сизый" и без черноты?
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Постоянно.
    Быстро.
    75*С
    Котёл работает с паузами, по комнатному термостату. В периоды простоя - Т носителя падает до 25*С.
    Потом котёл начинает его нагревать, после 40*С включается цирк. насос.
    Сухая абсолютно.
    Сажи было не то чтобы много, но повозиться пришлось.
    О великий и могучий :)
    Похож на выхлоп автомобиля. Черноты нет (была до чистки).
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда это испарение конденсата + конденсация влаги из выхлопных газов.
    Авто в такую погоду, как сейчас тоже "дымят". Все, поголовно.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Думаете все же пар ?
    Спасибо, @DiJo, я тоже к такой мысли склонялся.
    Понаблюдаю ещё недельку другую...
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Может коллективный разум подскажет ещё - из чего бы прокладку между фланцем котла и горелкой замутить ?
    Штатная из комплекта горелки уже давно почила всуе. Пока мажу герметиком для печей. В принципе всё устраивает. Но как то не по феншую что ли :)
    Из чего прокладки эти вообще сделаны ?
    Асбокартон ? Паронит ? Базальтовый картон ?
    Или что то другое, что сразу на ум не пришло ?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ljubitel, я уже неоднократно писал
    - делал из пух-шнура (в любой старой поселковой котельной можно найти), намоченного водой, отжатого, скрученного в не тугой жгут, и прилепленного в несколько витков на фланец горелки
    - сейчас делаю из листового асбеста (в СатурнСтройМаркете продается - менее 500р за лист более 1м2 - хватит лет на ...дцать) :super:
  15. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Проблем асбеста в том, что он впитывает в себя масло (топливо). На первое время сойдёт.
    При неправильной настройки горелки топливо просачивается между фланцем и горелкой. Появляются капли. У себя сделал трубку в нижней точки корпуса горелки. Стоит поддон. Если появились капли то надо чистить горелку.
    Сделаю фото как делается прокладка .
