Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Ребята выручайте, понимаю тема не про газ, прошу прощения, проблему расписал в параллельной ветке, там молчат, помогите советом, люди замерзают www.forumhouse.ru/threads/52447/page-14
  3. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Трудно что-то посоветовать не видя своими глазами.
  4. vladk000
    vladk000
    vladk000
    Добрый день форумчане¡ котёл 17 турбо. Проблема такая. На холодную запускается (при температуре теплоносителя менне 50) Работает, пока не отключится по теплоносителю. После этого не включается по ошибке 01, газы и дым при запуске идёт внутрь помещения в этом случае. Теплоноситель остынет, потом опять запускается нормально. В озможные причины?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vladk000,
    - котел давно в работе?
    - давно его чистили?
    - фильтр давно меняли?
    - датчик пламени смотрели на наличие сажевой пленки?
    - подача топлива как и откуда организована?
    - температуру теплоносителя пробовали задавать выше 65град?
    - дымоход у котла какой?
  6. vladk000
    vladk000
    vladk000
    Котёл бу, в работе месяц после профилактики. Вроде бы прежний хозяин чистил. Фильтр новый, подача пока из канистры коротким шлангом. Датчик пламени смотрел, чистый. Температура теплоносителя за 70. Котёл в отдельной котельной, дымоход выведен в стену на уровне 1.5 м, на улице горизонтальный участок 0.5 м, вертикально не поднят, крыша в коньке 2.5 м. Если забился дымоход, может быть такая картина. Когда он разогрет нет тяги и котёл гаснет? Чуть остынет и заводится.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. - коаксиальный?
    Канистра приподнята выше уровня топливного насоса? Забор солярки - через горловину канистры? Завоздушивания шланга - не происходит (при завоздушивании, насос начинает характерно громко "стрекотать")?
    При "теплом" старте, алгоритм запуска (последовательность - вентилятор-искра-топливный насос-контроль пламени) весь проходит, или какой-то шаг в алгоритме не проходит?
    Может. Но, вероятнее всего, забился не дымоход, а жаровые трубы с турбулизаторами в теплообменнике котла. И "глушитель" перед выхлопным патрубком котла.
  8. vladk000
    vladk000
    vladk000
    Хотелось уточнить. 1. Как проявляется на работе котле, если забита форсунка.
    Чтобы заводился подачу воздуха пришлось поджать, пламя жёлтое. Может это от того, что форсунка плохо распыляет. Котёл работает стабильно до первого отключения по теплоносителю. Значит с форсункой все нормально?
    2. Если нагары на электродах, то искра нестабильная? В моем случае, котёл бы не запускался при любых условиях? Или разогретые электроды с нагаром дают хуже искру?
  9. vladk000
    vladk000
    vladk000
    Дымозод коаксиальный. Завоздушивания нет, насос не стрекочит. При теплом старте котёл может запуститься, то есть проходит все стадии и отключится через 10 -15 сек. Начать с глушителя ? Как к нему подобраться ? Ещё признак, в момент тёплого пуска много гари идёт внутрь.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Может
    Да.
    Снять с выхлопного патрубка котла трубу дымохода, открутить две гайки на "круглой крышке" из которой выходит патрубок и снять ее (желательно не повредить асбестовую прокладку под ней) - и вот он перед Вами.
    Фото здесь - Котлы Kiturami (Китурами)
  11. vladk000
    vladk000
    vladk000
    Большое спасибо за ответы. Посмотрю сначала глушитель. Подозреваю, что чистить жаровые трубы это долгая песня. Нужно все разбирать ?
  12. vladk000
    vladk000
    vladk000
    Доступ к жаровым трубам сверху? Как их чистят?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ничего разбирать не надо. Фотоотчет посмотрите - там все расписано. От силы 2 часа работы и котел - как новый.
    На горелке еще забиваются отверстия/щели трубы-завихрителя. Это тоже может дать такой эффект, как у Вас.
    А прикрытая воздушная заслонка только усиливает сажеобразование! Что, естественно, приводит к забитию сажей жаровых труб, глушителя, завихрителя горелки и покрытию токопроводящим налетом сажи электродов поджига.
    Так что - за чиску котла беритесь срочно.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
  15. vladk000
    vladk000
    vladk000
    Спасибо за помощь. Ещё вопрос. Когда котёл работает без комнатного регулятора. Какой у него режим. Отключение и включение по какой температуре теплоносителя?
