Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отключение 85градусов, включение 80 градусов.
  2. vladk000
    vladk000
    vladk000
    Спрашиваю, потому что у меня отключался при 50 градусах. Неисправен датчик температуры или какой то глюк.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как определяли, что именно при 50град, если он без пульта работал?
  4. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    Добрый день. Котел stso 25. Поменяли форсунку с 0,75 на 0,6. Подскажите пожалуйста какое должно быть давление на 0,6 форсунку? Предистория. Перед началом сезона вызвал специалиста почистить и настроить котел. После его визита и начались проблемы. Сначала начала капать солярка между горелкой и теплообменником. Решили что забита форсунка, плохо распыляет. Поменяли форсунку на 0,6, нужной не было в наличии. Солярка как капала так и капала. За последние 2 месяца поменяли и почистили всё что можно. Течь исчезла. Теперь не можем настроить нормальную работу котла. Каждый раз сбиваются предыдущие настройки. То дымит сильно, то коптит, то 03 ошибку выдаёт, то во время розжига пламя вырывается из вентилятора. Вчера проснулся, весь дом в дыму, на дымоходе на выходе «розочка» из сажи. Почистили (третий раз за два месяца). Сажи ведро. Всё было забито. Уже не знаю куда копать. Может от другого давления отталкиваться. Котел работает второй сезон. В том сезоне один раз почистил в январе только горелку, настройки не трогал. Все работало. В этом сезоне всё плохо. Может будут какие-то версии. И если есть показания настроек к которым нужно стремиться, напишите пожалуйста.
  5. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Много сажи - это у Вас богатая смесь. Мало воздуха и много топлива. У меня была течь из-за очень малого давления - 2,5 атмосферы. Форсунка не распыляла, а " писала" тонкой струёй и часть топлива по трубке, куда ввинчивается форсунка, вытекала наружу. Вам - замер давления - не менее 8 атм, а лучше по инструкции ... Далее - настройка газоанализатором или по цвету пламени (должно быть не красной и не синей, а соломенного цвета). И прочистка всего котла. Он у Вас похоже, сажей забит.
  6. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    И в догонку. На этом форуме не раз писали, что обладателям дизельных котлов просто необходимо иметь манометр. Газоанализатор тоже хорошо иметь, но он очень дорог и можно настроить по цвету пламени. У настройщика хоть был манометр и газоанализатор?
  7. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    Всё это есть и манометр и газоанализатор, и котёл вычищали до блеска. Давление поставили 9 атм. Всё время через 3-5 дней сбиваются все показания. Солярка одна и та же.
    Hawker123 Вам - замер давления - не менее 8 атм, а лучше по инструкции ... А по какой инструкции?
  8. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    В моём котле - давление 12 атм. При применении других форсунок - от 10 до 14 атм. Всё это должно быть в инструкции к котлу. Может у Вас такую форсунку нельзя применять ? Ещё и угол распыла тоже важен.
  9. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    Горелка разве устроена под определенный угол распыла форсунки? У меня сейчас стоит с другим углом, думаете в этом может быть причина?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно!
    И котел (форма, обьем и линейные размеры камеры сгорания) тоже.
    И под форму распыла (полый, полный, овальный, ... конус)!
  11. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    Спасибо, буду заказывать родную. Но настройки то всё равно наверное сбиваются не от этого?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно любую (не обязательно Danfos) с такими-же параметрами, как у родной.
  13. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Единственно, знайте, что у каждого производителя форсунок своё обозначение конуса распыла - у Данфоса буква S обозначает полный конус, а у Делавана - полный - это В.
    @Батискафф, а у Вас система топливопитания нормально устроена ? Вакуум на насосе проверяли ? А то я у себя намучился. Первый год отлично всё отработало, а второй - замучился на аварийные остановки котла выезжать, пока всё сам не переделал кардинально. В итоге и насос на горелке пришлось поменять, старый стал работать с нехорошим шумом .
  14. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    Вакуум на насосе не проверял. Как это сделать? Насос тоже одно время работал с необычным звуком. Звенел как буд-то. Но после чистки посторонний шум исчез. Забор топлива происходит из емкости расположенной на улице, за стеной котельной. Забор верхний. Горловина находится на уровне горелки. Длина магистрали примерно 2,5 метра. Может быть немного меньше. Обратка в ёмкость. В том году то все работало.
    Вчера поставили обратно родную форсунку. Посмотрим через несколько дней на настройки. Пока работает.
    А что вы кардинально поменяли?
  15. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    У меня котёл Будерус и горелка Гирш. Поэтому может отличаться от Вашей кардинально. Вакуум у меня на насосе меряется. Рядом две заглушки V и P. Должно быть не более 0,25. А что менял... У меня применили трубопровод большого диаметра при прокладки топливной магистрали и фильтр без воздухоотводчика. Всасывание было около 0.4-0.5. Пока насос был новый он тянул. Через сезон подъизносился и начались проблемы. Заменил топливопровод на меньший (точно по инструкции) и поставил фильтр с воздухоотводчиком. Кстати, у меня на насосе тоже фильтр стоит. Его из тела насоса выкручиваешь для проверки. Как у Вас - не знаю .
