Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. alex1144
    alex1144
    alex1144
    А там меди в области пламени случаем нет?
  2. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Нет, чугун в основном :) это не первый котел на экто дизеле. Скорее всего что-то в нем...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бадяжат твари. :mad: С водки начали и уже до соляры добрались.
  4. kash39
    kash39
    kash39
    Москва Воскресенское
    Приветствую всех! Прошу совета опытных пользователей дизельных китурами. Имеется в наличии STSO 21 с глючным блоком STX 3000 Вопрос на что менять? на такой же или 1500 или 1500G?
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Други подскажите кто как чистит котел Турбо? Именно Турбо тот который без турбулизаторов как подлезть в эти его "норы",я уж и так и сяк извращался-ну ни как не получается :faq:
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    https://www.forumhouse.ru/threads/255500/
    Правда я "пошел другим путем" - поменял горелку на европейскую.
    Китурамовская пошла под эксперименты.
    НО ! Как тут указывали старшие товарищи - это не лучший вариант.
  7. kash39
    kash39
    kash39
    Прочитал, понял что меняют на 1500, но у всех продавцов этот блок указан для 13-17 котлов а для 21-30ых 1500G :faq:
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я не понимаю - в чем проблема ? В Москве нет 1500G ?
    Помнится я когда искал - в наличии "прям щаз" не было. Из Москвы только, да и дороже были.
    Да ещё начитался на форуме, что они "у всех ломаются часто".
    А тут горелка подвернулась дешевая :)
  9. kash39
    kash39
    kash39
    Проблем нет, есть непонятки. Офиц. представители говорят что блоки не взаимозаменяемы а форумчане пишут что ставили и все работает. Да и цена экспериментов не 5 коп.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну я Вам не советчик, я не менял.
    Пусть подскажут те, кто пробовал.
    Разве блок нельзя вернуть, как не подошедший по "цвету и размеру" ?
  11. kash39
    kash39
    kash39
    Вернуть можно, но через двух-недельную экспертизу, т. к. сложное электронное устройство)
  12. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    У STO 21 на горелке стоит плунжерный насос как на 13/17, поэтому Вам нужно менять на 1500, только обязательно с проводкой т. е. проводку тоже менять на 1500!
    В инструкции СТХ-3000 идут на 13/17/21, а СТХ-1500G на 25/30!
  13. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    Добрый вечер! Пытаюсь запустить котел Китурами STSO-25. Есть пару вопросов. Как определить какой из шлангов подача, а какой обратка топлива? Обсолютно одинаковые шланги, ни стрелок ни чего нет. И еще интересует серый двойной провод "OIL SENSOR". К чему он подключается? В паспорте ответы не нашел. Если где-то обсуждалось ткните, пожалуйста. Спасибо.
  14. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    Со шлангами разобрался. С проводом "OIL SENSOR" вопрос актуален.
  15. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Этот провод для датчика который стоит в баке с солярой, если у вас его нет, то и не обращайте на него внимания
