Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    У меня тоже проблема была после обслуживания... И коптило и топливо капало...в итоге нашел инструкцию на горелку, решил проверить всё по книжке. Оказалось электрод розжига не правильно прикрутили и из-за этого форсунка распыляла топливо на электрод который лежал практически на сопле...ну и зазоры небыли соблюдены (но это уже я наверное сделал в попытках настроить). В итоге собрал всё по инструкции, выставил зазоры, и всё заработало как надо.
  2. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Ребят ни кто не пробовал в R13й ставить вот такой насос плунжерный от навьена?
    По характеристикам вроде бы подходит, а цена в два раза ниже.
    А то мой стал сопливить паскуда, чую скоро помрет.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Trukhman09, да, народ ставил (ссылку сейчас не найду). И от Сатурна, и от Олимпии ставят.
  4. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    Добрый вечер. Из-за чего во время розжига из вентилятора вылетает пламя?
  5. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    И ещё вопрос. Под горелку я поставил металлический поддон для определения протечек топлива. Так вот этот поддон после очередного цикла работы котла покрывается жирной пленкой. Вытираю насухо после очередного цикла опять эта пленка. Что это за явление? Протечек вроде как нет, капли не где не висят.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Высокое сопротивление (забиты сажей) жаровых труб. И/или дымохода (забит сажей, зарос инеем).
    Зарастание саже-топливной коркой отверстий/щелей трубы-завихрителя горелки.
    Неправильная форма факеа распыления.
    Повышенное/пониженное количество подаваемого воздуха
    Повышенное давление топлива
  7. alex1144
    alex1144
    alex1144
    А Вам солярку случаем не псевдо зимнюю привезли? Это когда её бензинчиком малость бадяжут... Просто если вылетает пламя из вентилятора, то скорость горения выше скорости потока всасывания. По моему соляра так не горит. А так конечно все выше написано, надо чистоту тракта проверять.
  8. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Выше уже писали, котел надо установить с маааленьким уклоном назад. Тогда, что все попало, осело, забрызнуло, протекло на горловину в которою вставлена горелка и саму горловину горелки будет "стекать" в камеру сгорания и там выгорать. Стекать взято в ковычки так как это ничтожно малое количество. Я его проверяю при настройке горелки на "стенде" во время летней ревизии. У меня под соединением тоже стоит баночка от шпрот и в конце сезона в ней столовая ложка, иногда чуть больше, некоего субстракта. Вытер и забыл. Котел чистый.
  9. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    Котел и дымоход идеально чистые, сам контролировал процесс чистки.
    Форсунка стоит родная.
    Воздух и давление выставлялись по газоанализатору.
    Солярку сам вожу, с настоящего Л••ойла. Последний раз брал 600 литров в первых числах декабря. Операторы заправки утверждают что зимнее.
    Про уклон котла я читал, даже пробовал наклонить его, но ничего не получается. У меня обвязка медью, стоит намертво, чуть больше усилий как-то страшно прилагать, вдруг потечёт.
    А кто нибудь пробовал настраивать котёл сажеметром? Два вечера экспериментировали, по десятибалльной шкале, максимум четверка выходит.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И горелки, и камеры сгорания, и жаровых труб, и трбулизаторов? "Глушитель" - не удалили?
  11. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    Чистили всё, каждый уголок, с пылесосом, с ёршиками, с кучей тряпочек, с жидкостью для удаления сажи. Доставали все турбулизаторы, все колодцы под них. Всё блестело. И глушитель на месте.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А вот его можно было вынуть и выкинуть.
  13. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Давление нужно настраивать с помощью манометра, газоанализатор для этих целей не подходит.
    Для воздуха подходит, для давления нет.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вобщем то котёл может забиться сажей за неделю по самое немогу. Проверьте ещё раз.
    Это несложно. Отсоедините дымоход. Открутите верхнюю крышку и с фонариком туда загляните.
    Сразу увидите забит котёл или нет.
    У Вас газоанализатор под рукой ?
    Что значит "сбиваются настройки" ? Т. е. Вы выставили СО 30 ppm и O2 10 ppm, а дня через два, ничего не трогая, смотрите, там - СО 120 ppm ? Так что ли ?
    Не помню, там положение подпорной шайбы регулируется ? Она двигается вперёд/назад ?
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
