Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Чон
    Чон
    Чон
    Был куплен летом 2013 года. а где дату точную можно посмотреть?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В паспорте на котел, на наклейке с правой стороны корпуса котла.
    (правый нижний угол наклейки).
    Забор топлива идет откуда? Емкость на улице/внутри котельной, верхний/нижний забор, насосом качает из емкости к котлу или самотеком идет, если насосом - есть-ли обратка в емкость?
  3. Чон
    Чон
    Чон
    Качает из подвала, есть обратка. точную дату смогу посмотреть в новом году. а что был косяк у Китурами?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Просто с 12.2013 пошла новая серия котлов (несколько модифицированная горелка).
    Когда форсунку меняли - горелку чистили (щели завихрителей). Форсунку поставили с теми-же характеристиками, что и была раньше?
    Когда затягивали - не повредили прокладки уплотнения форсунки и удлиннителя?
    Насос из подвала качает постоянно? И какой насос?
  5. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Я, честно сказать, не понял откуда капает. Из форсунки ? Но замена форсунки не помогла ... А чем может помочь ? Как это - капает форсунка ? Течёт из под фланца... Фланца чего ? Где горелка соединяется с телом котла ? Или где форсунка соединяется с топливоподающей трубкой ?
  6. Чон
    Чон
    Чон
    Заверители чистые форсунка такая же, уплотнение цело. насос штатный шестерёнчатый,дополнительного нет. когда котел останавливается капает с "Носика" форсунки, как бы сбрасывается давления. пробывал открутить запорный клапан- не смог.
  7. Чон
    Чон
    Чон
    Топливо из форсунки стекает между фланцем котла и фланцем горелки, там стоит асбестовая прокладка.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда это виноват именно клапан.
  9. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Теперь понятно. У меня такая же проблема была на Будерусе. Я уже писал на этом форуме - повторюсь. Стала образовываться лужица под горелкой. Помог манометр - давление было 2,5 атмосферы. Поэтому солярка не распылялась нормально, а пшикала тонкой струйкой. Часть этой струйки не могла оторваться от форсунки и по трубке текла внутрь горелки. При этом горелка работала. Как - не знаю. Всё это было из-за неправильно организованной системы топливопитания.
  10. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Да, забыл. При выключении горелки, топливо ещё пару секунд стекало с носика форсунки .
  11. Чон
    Чон
    Чон
    Все именно так и происходит.
    может кто подскажет, какая температура должна быть у выхлопных газов и рекомендуемое давление для Китурами турбо21р.спасибо за помощь.
  12. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Температура в р-оне 170 - 220. Это касается всех жидкотопливных котлов. А вот давление - смотрите мануал. Но не ниже 7 атм. для правильного распыления.
  13. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Вот есть таблица расхода в зависимости от давления
  14. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Котел Kiturami turbo standart 17 2003 года. Первый сезон. Ничего с заводских настроек не менял. Забор из котельной. Дизель грею до 30-35 градусов. Идёт самотеком из положения выше насоса. Вчера теплоизолировал ватой топку. Батареи сразу значительно дольше теплыми стали. Значит топка работала как огромная батарея. Отапливаю 150 метров. В холода -20 расход 8-9 литров. Дополнительно работают два инвертора. Температура в доме +24
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Без инверторов будет 14-:-16л/сут, при Тул=-20.
