Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Да, я в курсе, конечно. См. фото тепло изолированной топки
  2. Kach555
    Kach555
    Kach555
  3. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    @Kach555, это Вы про что ? Здесь нет обладателей конденсационных котлов...
  4. Kach555
    Kach555
    Kach555
    (с) "А они, в свою очередь, определяются видом топлива и степенью насыщенности воздухом сжигаемой газо-воздушной смеси. Например, при сжигании метана точка росы (начала конденсации) будет 55 °C, а для дизельного топлива — 45 °C"
    цитата из статьи, для меня это стало неким откровением, дизелем пользуюсь второй год, многе познаю, но viessmann заявляет, что при достаточно низкой темптемператуое теплоносителя +- влажность воздуха, скажем при 50 градусах подачи дизельный котел не будет конденсировать. Т. Е. поэтому на пультах kiturami минимальная температура теплоносителя 45 градусов.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Гуру, поясните мне пожалуйста почему в этой статье в таблице высшая теплота сгорания меньше цифра чем низшая теплота сгорания?
  6. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Трансформатор зажигания kiturami KI-110. Пропала искра.
    Кто ни будь ремитировал и как проверить трансформатор или схему?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexperkov, предохранитель - живой?
    С блока управления на разьем трансформатора напряжение приходит?
    И, вообще, - как увидели что искра отсутствует? Электроды вытаскивали или просто горелка перестала зажигаться?
  8. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Если питающее напряжение приходит, а предохранитель живой то с большой долей вероятности вылетело что-то из полупроводников их всего пять, три диода вижу и два транзистора. Скорее всего транзистор. Да и проверять-то там нечего на 10 минут работы. А может и сам повышающий транс, но он как правило вылетает с дымом и это видно.
  9. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Достал горелку и запустил. Не работает. Снял колпачки и подключил новые электроды на весу. Не работает. нет искры.
  10. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Транс можно омметром проверить, без него может генерации и не быть. Схем на такие дела обычно не найти, только самому рисовать по дорожкам. Но сперва подайте напругу и проверьте транзисторы. Свечу ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЕ! Иначе может пробить не в том месте!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. вентилятор включается, работает, через 11 секунд искра не появляется и на комнатном термостате высвечивается код ошибки 01. Так?
  12. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Да вентилятор работает. И слышна как релюха щёлкает. Не знаю как по секундам но по времени должна быть искра, а искры нет.
    Попробую подключить другую горелку. Проверю как будет работать.
    Хотел поменять трансформатор местами, но побоялся.
  13. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Пока решили проблему. Нашли виновника (C46 J5027-0), и заменили их.
    Плату отмыл с помощью "РП".
    На плате нанесено какое то покрытие с обеих сторон. Как восстановить его.
  14. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Мне, судя по всему, это не поможет. Замена. У них даже длина разная :(
  15. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
