Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    настроить зазоры по инструкции?
  2. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Я так понимаю, молчание - знак согласия :) Надо пробовать :victory:
  3. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Подскажите пжл, а если датчик пламени отключить, горелка запустится?
    Есть ощущение, что в нём проблема. Хочется проверить, что б зря не покупать...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Запустится, но погаснет. Код ошибки на дисплее, после 2 неудачных стартов будет 01.
    Тогда-бы код ошибки был 02.
    У Вас какой код высвечивается?
    Проверка трансформатора
    Проверка фотодатчика
  5. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    @DiJo, спасибо!
    Код 01. Но пламя вообще не появляется.
    У меня прозрачный колпачок треснул и отвалился. На клей его аккуратно посадил. Обламился когда разбирал горелку. До этого был поджиг, не устойчивое горение и затухание. Правда при полном закрытии подачи воздуха.
    Думал почищу горелку, будет работать. А он вообще даже поджигать перестал.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. при нормальном ("с завода настроенном") положении воздушной заслонки - вообще не загоралось пламя?
    Было такое :hello: Меняйте электроды!
  7. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Именно так! На 5 ни гу-гу. Я тут фото их выкладывал. Один короче другого ;)
    Фото не трогать? Ничего, что треснул?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если код 02 не выдает - живой.
    На всяк случай проверьте (выше я выложил стр. из Сервис-Мануала).
    Искра уходит из оптимальной зоны поджига. Электроды начинают покрываться изолирующей пленкой из соляры - искра уходит дальше к изоляторам электродов. При закрытии воздушной заслонки, факел распыла меняет форму (становится облаком, не сдуваемым вентилятором), это способствует поджигу. Но, при закрытой заслонке - неполное сгорание = повышенное осаждение сажи на изоляторах электродов. Искра начинает прошивать через сажу на корпус горелки. Итог - в лучшем случае, - прогар изоляторов, а в худшем - пробой трансформатора.
  9. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Спасибо. Обязательно проверю.
    Сейчас, после чистки горелки (форсунка, электроды и т. д.) даже при закрытой заслонке нет поджига. Может не в электродах дело? Вернее не только в них.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Релюшка, при наступлении времени запуска поджига, Вы говорили, - щелкает? Проверьте - поступает-ли, при этом напряжение на трансформатор (стр из Сервис-Мануала, я также выложил выше).
    Если поступает, то имитируйте электроды (с помощью двух отрезков проволоки, вставленных в наконечники высоковольтных проводов от трансформатора, свободные концы которых раздвиньте/сдвиньте так, как указано на рисунке по установке зазора в электродах) и проверьте наличие искры.
  11. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Проверю. Спасибо!
  12. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Ещё есть мысли, что дело в форсунке. После пары-тройки неудачных запусков, начинает капать дизель через прокладку. Либо форсунка не распыляет, либо давление от насоса низкое.
    Хотя может и всё ок, но так как топливо не сгорает, вот и капает.
    Занимательно! Как найти чёрную кошку в темной … :)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно.
  14. Kach555
    Kach555
    Kach555
    Ну тогда глягуть пористый фильтр вгутри форсугки, но электроды должны трещать, может прогорели? сколько котлу сезонов, топливная система хорошо прокачана? это собственно основная причина ошибок 01.
  15. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    И такие мысли есть. Котёл встал собственно, после того, как кончился дизель. Я проверял открутив медную трубку от горелки. Там должно быть давление около 8 атм. Значит дизель должен выстреливать. Так?
