Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Это понятно. Но дюже дорогие приборы. Все по цвету пламени через фотодатчик на глазок :)
    На youtube тут видел как товарищ на слух. Закрывает заслонку. Котёл задыхается. Он потихоньку открывает и как котёл вздохнёт полной грудью, значит ок. Во как! :)]
  2. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Если в смотровое смотреть, то цвет мерцает от голубого до синего. Если ставить 1, то постоянно голубой. И звук горелки ровный.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Он и должен мерцать.
    Вообщем, - хотя-бы температуру выхлопа надо измерить. Хотя-бы "мультиметром с термопарой" (насколько помню - 838 мультиметр).
  4. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    @DiJo, спасибо, ещё раз! За науку :hndshk:
  5. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Кстати, кто-нибудь покупал форсунки на Али? Цена соблазнительная. Вопрос качества, как всегда.
  6. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Я покупал и на Али и на Е-BAY. Всё ок. А синее пламя - много воздуха. Пламя должно быть золотым. Как свежая солома. Красное пламя - смесь богатая и, соответственно, копоть .
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Hawker123, "синее" оно или "голубое" потому что глазок смотровой с синим стеклом. Истинный цвет пламени можно увидеть, если немного выдвинуть из гнезда датчик пламени (но так, чтобы он пламя видел!) и посмотреть в образовавшуюся щель.
  8. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Ого, как у вас, китурамовцев, всё запущено ... :). У меня: снял декоративную панельку за две секунды, а там глазик стеклянный на дверке котла. Обычное стёклышко - как на окошке ...
  9. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Именно так. Видно даже не выдвигая в узенькую щёлочку. У меня как раз цвета соломы ;)
  10. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Спасибо! Буду думать.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. У меня так-же.
  12. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Знаю, что это не особо правильно но вот уже который год настраиваю на вынутой из котла горелке и именно на том топливе которое закупил на сезон. Что хочу сказать - синего пламени не видел ни разу! Даже специально пробовал на лукойловской экто как в теме уже писали. Так вот в факеле присутствует несколько цветов от красноватого до почти белого в зависимости от места факела на которое смотрите. Что можно там в щелочку разглядеть? Уж проще вытащить синенький глазок, он не закреплен, просто вставлен. Можно и фотодатчик вынуть и светить в него фонариком, тоже не заглохнет! Но при этом Вы будете видеть только хвост факела, а этого по моему опыту мало...
  13. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    На моём Будерусе очень легко получить синий цвет пламени. Заслонку воздуха приоткрываешь, пламя становится синим, вытягивается и температура выходящих газов сразу растёт. В Будеровское контрольное окошко это хорошо видно, так как виден почти весь факел.
  14. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Как-то ммм, ссыкотно… У меня 3 квадрата котельная и кругом дерево :flag:
    Хорошая мысль!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ничего хорошего не будет! При старте - "пых" дыма в котельную. При неудачном старте - запах несгоревшей соляры в котельной. При засаженных жаровых трубах - через эту дырочку попрут выхлопные газы в котельную.
