Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Hedgehog70, замеряли внутри дымохода (термопарой) или на наружной стенке (пирометром/термопарой)?
  2. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    На наружной стенке. Термопарой
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда добавьте к полученным значениям еще 10-:-30град. Наружная стенка очень сильно охлаждается. Поэтому температуру надо мерить внутри дымохода.
    И ставьте воздух на 5. Это будет нормальный режим (что подтверждается прозрачностью выхлопа).
  4. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    @DiJo, и снова слова благодарности! :hndshk:
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Хм, у моего китурами турбо 13 выхлоп 120-130 градусов на поверхности дымохода в 15 см от выхода из котла (измерял пирометром, пирометр проверял на кипятке-показывает точно),настройка воздуха на горелке примерно на 5, глушитель (сеточка) стоит на месте, не стал его выкидывать, что не так?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Trukhman09, я когда измерял Т дым. газов своего твердотопливника, тоже намерил 250-:-300град на наружной поверхности голой трубы. А когда втиснул в дымоход термопару, получил 400-:-450град.
  7. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Эпопея продолжается :um:
    Стал тухнуть на 5 с ошибкой 03. Стал уменьшать. Более менее стабильная работа на 2.
    Мыслю, что всё-таки надо уж и форсунку поменять. А будет потеплее, и весь котел почистить, как завещал великий @DiJo :pioner:
  8. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Та жив он, жив!
  9. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Здравствуйте.
    Новая установка котла Kiturami Turbo 30R, емкость для солярки на 2 тонны в подвале прямо под котельной. В емкости 1000 литров зимней солярки. Забор топлива с поверхности поплавком. От пола котельной до пола подвала высота где-то 2,5 метра. Котел и подачу топлива ставили люди, которые сейчас недоступны.
    Человек, который живет там и делает ремонт (хороший универсал, но не специалист по котлам) говорит, что котел периодически останавливается, т. к. не может закачивать топливо из емкости. Из промежуточной канистры рядом с котлом работает без перебоев.
    Я надеялся, что штатный насос котла сможет качать прямо из подвала, и никаких допнасосов и промежуточных баков в котельной не понадобится (из соображений простоты). Ремотник говорит, что насос котла из подвала качать не сможет, и нужно сливать всю соляру, врезать в емкость кран внизу и ставить там дополнительный электрический насос.
    (Пока качаем из емкости в промежуточную канистру рядом с котлом и так топимся.)
    Посоветуйте, как быть?
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Скорее всего завоздушивается.
    Однотрубка ?
    Клапан обратный на фикспакете работает ?
    Большой диаметр магистрали ?
    Вариант простой и надёжный. Дополнительный насос не потребуется.
    В случае с однотрубкой - завоздушивание всё равно не исключено.
  11. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Обратка есть. Что такое фикспакет - не знаю. Шланг 19 мм (3/4"). Про обратный клапан тоже не знаю.
    Если теоретически подача штатным насосом из поплавка (без допнасоса и врезания крана) может работать, придется тогда звать опытного спеца по котлам, чтобы наладил.
  12. alexey_81
    alexey_81
    alexey_81
    москва
    Если есть обратка то не должно завоздушивать. Я у себя с осени бился с однтрубкой, перепад высоты два метра между бочкой и котлом. доп насос стоял. трубка цельная медная до емкости 8мм.всеравно раз в неделю вставал из за воздуха. чем больше расход дизеля был тем быстрее вставал котел. Решилось все установкой фильтра с воздухоотводчика. Правда пришлось делать мини обратку между фильтром и котлом. оказывает воздухоотводчик работает только на обратке там. Еще пришлось делать подогрев трубки которая к форсунке идет потом что, если котел в режиме поддержания стоял и его температура опускалась где то до 10-5 градусах цельсия невсегда с первого раза он сам запускался. 20 см греющего саморег кабеля решили все проблемы с запуском, потому что солярка которая идет сразу к форсунке всегда теплая и безпроблем разгорается
  13. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    это очень толстый шланг, максимум 10мм,нужно,а лучше 6-8мм как рекомендуют в инструкции
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Шланг толстый - заменить на 10-12 мм.
    На подающей магистрали - поставить обратный клапан.
  15. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
