Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    И мыслей таких не было! Долгих лет жизни @DiJo, да и всем нам :hndshk:
    Фраза просто расхоже-весёлая :pioner::)]
  2. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Коллеги,
    Имею турбо 21, брал в 2018 году
    На площадь 135кв.м. (брал из-за насоса)
    По факты на втором этаже комнаты не отапливаются, получается отапливаются 100кв
    и по сему хочу Котел придушить купив форсунку от 13го
    Но возник вопрос
    Для 13го форсунка 0,5х80 (ятак понимаю как раз на мой новый турбо угол распыла подойдет)
    Но существует еще форсунка 0,4х80
    Для стсо 10/13
    Сейчас у меня стоит 0,6х60
    Возможно будет целесообразнее взять 0,4х80?
    Что думаете?
    На текущий момент у меня отопление электричеством по одинарному тарифу дешевле дизеля, была даже мысль электро Котел вставить, но пока отложил т. к. взял кондей с обогревом в зал
    Подозреваю что улетает львиная доля в трубу при такой мощности
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зачем? Никакой экономии этим не получите.
    Сколько требуется тепла подать на систему отопления, столько котел и вырабатывает (=столько топлива и сжирает). Хоть с 13-й форсункой, хоть с 21-й, хоть с какой другой.
  4. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Не совсем так
    Температура воды в самом котле успевает нагреться до 50 в то время когда холодный теплоноситель из батарей не успевает обновить его. В итоге происходит выключение котла
    Через 5 минут опять включение.
    Частые старт стопы не ведут к экономии.
    Лучше иметь равномерное горение.
    В любом случае хочу попробовать,
    Подскажите с форсункой?
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Думаем, что разница в расходе будет в пределах погрешности.
    Думаем, что "придушить" котёл, если у Вас есть такое желание, можно не меняя форсунку, а просто понизив давление подачи топлива.
    Попробуйте. Не забудьте воздух убавить, а то и правда улицу греть начнёте.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пробуйте.
    Но кроме смены форсунки, придется еще и настроить давление топлива, подаваемого на нее (в соответствии с характеристиками форсунки и насоса) и подачу воздуха.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сильно изменится форма факела распыла (может быть вплоть до "сикания струйкой"), что приведет к проблемам с воспламенением факела от искры на электродах.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Мы же о разумных пределах говорим ;)
    У него 21-й Кит, там насос шестеренчатый, на нём шататное давление должно быть 12 бар.
    Убавив до 8-ми, получим мощность котла не 25 КВт (это как раз мощность 21-го Кита), а 20 КВт.
    Для эксперимента хватит, чтоб понять, что экономии не будет.
  9. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Именно поэтому и собираюсь менять форсунку, т. к. давлением в насосе уже на минимум выставил.
    Меньше никак просто не происходит воспламенения
    Вопрос в том что форсунка 0,40х80 стандартная? Не должно же быть проблем с установкой
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Поменял форсунку. Всё равно на 4-5 тухнет. На 2 более-менее стабильно горит. То что внутренности котла давно не чистили, может быть причиной? Или же давление насос маленькое даёт?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно. Причем, чистить надо не только камеру сгорания, но и жаровые трубы, и завихрители трубы горелки. И датчик пламени протереть от копоти.
  13. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    И давление на насосе померить .
  14. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Это понятно, благодаря Вашему подробному отчёту.
    С этим сложней. Манометр есть. Тройник есть. Надо найти где трубку развальцевать, что бы так получилось:
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Там у насоса должна быть дырочка для выпуска воздуха. Можно манометр туда вставить.
