Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    Спасибо, такие предположил и были.
  2. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    Спасибо, такие предположения и были.
  3. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Добрый день!
    У меня установлен котел Китурами Турбо Р 21. В последнее время стали непонятки с давлением в системе отопления. На холодную показывает 0, после включения котла давление поднимается до 1,2 бар.
    Понимаю, что это не правильно, очевидно проблема в РБ, который стоит в группе безопасности. Хочу разобраться с ним, подкачать и т. д., но, почитав, понял, что после перекрытия крана к группе безопасности, я смогу уставить в нем некое давление, подкачав... а вот как узнать давление в системе при этом мне не понятно. Выносной пульт от котла давление не показывает, следовательно, куда то надо воткнуть маномерт... но вот куда, ума не приложу. Есть ли в котле какая то опция для изрения давления?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    На группе безопасности у Вас должен стоять манометр, показывающий давление в СО (а так-же предохранительный клапан и воздухоотводчик). Давление-же в РБ определяется по манометру воздушного насоса (компрессора), которым подкачиваете РБ. Давление в РБ надо создавать, при отключении его от СО (отсоединить трубопровод от РБ).
  5. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    То есть я правильно понимаю, что для установления "правильного" давления, я перекрываю кран идущий к группе безопасности, когда манометр показывает - "0" - это давление в системе?
    подсоединяю компрессор к РБ и накачиваю 1 атм по манометру насоса, и при этом не смотрю на манометр самой группы безопасности. Накачав, открываю кран, и в идеале получаю некое давление во всей системе?
    Или я что то понял не так?
  6. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Не совсем так... Надо отключить расширительный бак от СО (кран перед ним перекрыть), слить из РБ весь теплоноситель и накачать 1 атм. Качать не закрывая РБ - скорее всего, ещё что-то вытечет. Когда перестанет вытекать качаем 1 атм, подключаем РБ к СО, подписываем СО и спим спокойно ;)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
  8. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    а можно еще подробнее про отключение РБ от СО? Физически открутить? или как? он вроде так хорошо привернут чтт жалко трогать;) фотку того как у меня устроено прилаю.
  9. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Всё правильно открутить физически, а перед тем как ставить обратно поставить между РБ и ГБ кран с американкой, что бы следующий раз было проще всё это дело демонтировать (кран закрыл, американку открутил и вот он бак) только американку ставить со стороны РБ.
  10. alex1144
    alex1144
    alex1144
    А этот бак-то вообще подкачивается? Смотрю фланец у него завальцован, а такие иногда идут без подкачки, одноразовые...
  11. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Бак подкачивается, снизу есть нипель. а что такое американка?
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Американка - жительница Северной Америки, как правило США.
    В большинстве своём американки сильно эмансипированы и плохо выполняют стандартные женские функции. Больше подходят для карьеры и зарабатывания денег.
    При выборе американки, настоятельно рекомендуется брать полноценную американку с паспортом (синяя такая книжечка с картинками), а не с "грин картой" (пластиковая хрень, похожая на россиские права). Хотя, если дальнейшая эксплуатация предполагается на территории США, то любая подойдёт.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
  13. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    @Ljubitel, :super::super::super::super::super:
    @LoposatiyKot, наверное Вам лучше не лесть в это дело, а вызвать нормальных специалистов, что-бы они настроили Вам систему. Только не тех кто Вам ее монтировал, этих лучше не вызывать!
  14. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Добрый день форумчане. Самостоятельно установил котел китурами турбо 13 и запустил его. Опасался, что буду разочарован громкостью его работы, начитался форума, но нет меня шум его работы вполне устраивает, по шуму это как газовая колонка в хрущевках. Тем более, что я его установил в котельной. На дизельный котел выбор у меня упал после года отоплением электрическим, а электричество у нас 5.08 руб. за килловат. Газ магистральный у нас провести тоже дорого примерно 700-800 тыс. рублей. Твердотопливный котел тоже не вариант для меня, так как приходится переодически отсутствовать дома.
  15. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Совета ради:
    Переделайте подачу. Поставте перед краном подрывной клапан или группу безопасности. Так как Вы сделали делать нельзя, тем более если котел на гарантии. Да и сами можете закрыть кран и забыть открыть. :hello:
