Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, в крупных городах, обычно, на любом рынке автозапчастей такие услуги выполняют.
    В мелких населенных пунктах - умельцы в гаражах всегда имеются.
    Но учтите, что перед манометром надо обязательно установить дросельную шайбу с "игольчатым" отверстием. Чтобы сгладить пульсации давления после плунжерного насоса (для шестеренчатого это не столь актуально). Или в отверстии нипеля манометра нарезать резьбу и ввернуть в нее винт со слегка сошлифованой резьбой (зазор м/ду резьбами играет роль дроселя). Ну и манометр, конечно, лучше применить глицеринозаполненный (сглаживает колебания стрелки).
  2. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Коллеги, расскажу о проблеме с которой я столкнулся прошлой осенью
    котел Kiturami 21 turbo
    пропадал поджиг, в итоге получал на дисплее ошибку по моему E01
    В чем выражалось, вроде бы запустился котел, но вдруг почему-то потух. Попытки его стартануть заново выражались в потугах котла поджечь топливо, оно загоралось и гасло. Иногда запускался даже горел несколько подходов, но потом опять гаснул.
    Что только не делал, разобрал его проверил полностью, т. к. думал что магистраль забилась.
    Вообще котел был новый и я даже думал что продали брак и мозги накрылись.
    Помуссировав интернет пришел к выводу, что это накрылся фотодатчик. Снял его, коротнул контакты и вуаля котел продолжил горение. (тут стоит отметить что контакты надо замыкать, когда горение подхватилось иначе мозги не поймут и не дадут воспламенить топливо сразу уйдя в ошибку)
    Смирился с мыслью что придется потратить 1000р на новый датчик, как всюду рекомендовали таким же бедолагам как и я. Но под рукой было фото реле, заказанное из Китая 150р цена. Решил, дай разберу вдруг получится подменить. Разбираю датчик из котла и обнаруживаю следующее, внутри сломалась стальная ножка фотоэлемента! Первый раз такое увидел в жизни. Беру паяльник, тупо припаиваю его к проводам и все. Собираю назад, вставляю в котел и работает без проблем.
    Почему котел то запускался то нет, потому что от вибрации турбины ножка то попадала на контакт то нет, в конце концов видимо уже совсем сбилась и потому перестал работать.
    Так что перед заменой фотоэлемента разбираем/ломаем его и смотрим что внутри. Если есть паяльник делов на 15 минут...
  3. Golver
    Golver
    Golver
    Приветствую всех. Присматривался к котлу Китурами КРМ 30... И тут выяснилось, что 30кВт у него только по дровам и углю, а по дизтопливу около 19-ти, что мне маловато будет... Вопрос такой, можно у него разогнать горелку и насколько?...
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так у него и по дровам заявлено от 15 до 30 КВт.
    Ну поставьте 0.75 форсунку вместо штатной - будет Вам киловатт 25 на солярке.
  5. Golver
    Golver
    Golver
    А под 30 нельзя разогнать?..
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Скорее всего можно. 0.85 форсунку.
    Хватило бы диапазона регулировки воздуха. А то будете котел быстро засирать.
  7. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Здравствуйте, какого размера гайки на концах родных топливных шлангов kiturami turbo 30r? Стоит задача подключить их к фильтру с воздухоотделителем, на котором трубки с НР 3/8, какой переходник покупать? Спасибо.
  8. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Коллеги
    Подскажите пжлст
    Я правильно понимаю что слив из теплообменника котла турбо 21 невозможен, патрубки торчат вверх
    Отсюда вопрос если оставлю в нем воду то зимой наверняка замерзнет и разорвет трубу.
    А если откручу гайки накидные и на режиме отопления оставлю осенью, то по идее выкипанием избавлюсь от воды в теплообменнике?
    В этом случае ничего продувать не придется
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да все в жизни возможно. Только вопрос, вы понимаете к чему это (смена форсунки) приведёт?
    А приведёт к тому что котел выработает 20-30-50 КВт, а тепло обменник может усвоить только 19 максимум 25 куда пойдёт остальное? Правильно в трубу увеличив температуру выхлопа. Оно вам надо жечь горючку на 30 получить в систему максимум 25 остальное топить улицу. Я так думаю чтобы с ТО в19 снять нужные вам 30квт с родным ТО надо палить горючки на 45-55.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Там воды то в этом теплообменнике с гулькин нос.
    Если уж гайки открутите - дуньте туда. Делов то.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так вроде в том котле обменник на 30 КВт заявлен.
    50 КВт форсунку - перебор, конечно, так об этом речь и не шла.
    Но 30 - думаю допустимо.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Может и допустимо, а может и нет.
    Вы забывает что при горении ТТоплива появляются угли которые дают тепло в самом незу (инфракрасное и теплопередачи стенкам).
    То есть в ТТк тепло отдача складывается из (ИФК излучения + тепло передача от углей + конвекционная передача (горячим выхлопом) стенкам ТО.
    А
    На ЖТ тепло передача пламени и конвективка.
    Вот откуда берутся ещё 11 киловатт.
    А при открытом поддувале может и больше.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так ведь я согласен с Вами.
    Тут только пробовать - поставить форсунку на 30 КВт. Настроить горение и замерить выхлоп.
    ИМХО думаю всё же на 25 КВт этот котёл на солярке нормально будет работать. Тут уже вопрос - а зачем вопрошающему больше ? Дом 400 м2 на севере Кольского полуострова ?
  14. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Друзья,
    поделитесь своим опытом: кто какую котловую температура держит зимой и весной? Какие критерии для изменения температуры в ту или иную сторону вы применяете? Лично у меня (Kiturami STSO-25R) зимой котел работает на третьем делении котловой температуры, что соответствует условному сезону "весна" 70С. Спасибо.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Bear69, необходимая температура подачи с котла (при одинаковых погодных условиях) зависит от степени утепленности дома и правильности/продуманности выбора отопительных приборов (типа, количества и мощности).
    У меня в эту зиму (при Тул до -30), температура подачи была не выше 65.
