Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    @DiJo, все это безусловно верно и понятно, но я говорю о практическом аспекте. У меня дом из газобетона, хорошо утеплен, на первом этаже только ТП, на втором - радиаторы в комнатах с термоголовками. В санузлах только ТП на первом и втором этажах. И вот еще что интересно: в инструкции дается разбивка по котловой температуре с разницей 10 градусов, то есть лето -50С, осень- 60С, весна -70С, ранняя зима- 80С, зима - 85С. На блоке же управления, что под передней крышкой расположен, немного другие цифры горят при работе котла. Если отталкиваться от показаний комнатного термостата, у вас зимой какое деление установлено и какое сейчас, то есть весной? Спасибо.
  2. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Ребят нужен совет, предлагают авиационный керосин по 30руб.за литр, его в турбо 13 можно лить?
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Нужно.
  4. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Чистым или бодяжить с солярой?
    Если бодяжить то скока на скока?
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    С какой целью бодяжить то ?
    Лейте чистый. Хорошее топливо. Котёл чистить не нужно будет.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня блок управления не 1500-й, а 3000-й. На нем никаких цифр нет.
    На комнатном термостате задано "2 деления" (в сильные морозы "4 деления" - для быстрого прогрева).
    Сейчас, это резервный котел (основной - ТТК+ТА). Когда основное отопление было дизелем, пульт (комнатный термостат) стоял "500-й" (с "крутилками" и светодиодным цифровым индикатором) - температуру теплоносителя задавал от 55 до 80, в соответствии с "Температурным Графиком" для нашего региона.
  7. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Где? Возьму сразу 1800 литров.
  8. Golver
    Golver
    Golver
    ...Да нет... Дом из несъёмной опалубки, 240 кв. м, П-Камчатский... Морозы не очень сильные... -10-15 это уже круто для нас... Окна большие, вот и интересовался насчёт разгона, вдруг не хватит... Из многотопливных котлов только китурами, газа нет и не будет, а на солярке с нашими ценами на неё-застрелиться... А про Китурами KRH-35 кто что плохого скажет?...
  9. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Всем привет.
    подсмотрел на форуме нсколько схем удаленного управления — разрывать цепь пульта, установить два пульта и переключать их реле, разрывать цепь термодатчика в пульте, а на ютьюбе сейчас увидел еще один:
    разрывать цепь низкого уровня теплоносителя (красный провод к датчику в верхней части теплообменника). При разрыве цепи котел останавливается по ошибке, при замыкании — зажигает горелку и продолжает работать.
    Технически этот способ подлючения выглядит самым простым. А вы что думаете, какой предпочтительнее?
  10. alexey_81
    alexey_81
    alexey_81
    москва
    Датчик температуры привильнее размыкать. Останавливать котёл ошибкой это не правильно. При разрывании датчика температуры у вас будет два режима. Первый поддержание заданной температуры на пульте пока вас нет. И режим прогрева перед приездом разрывая датчик температуры можете сами греть до нужной.
  11. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Если рвать датчик уровня, тоже будет два режима, просто на пульте котла нужно задать +20 С.
  12. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Вот здесь подробно обсуждается тема управления котлом Kiturami по GSM.
  13. LabioMinsk
    LabioMinsk
    LabioMinsk
    Беларусь, Минск
    Может кто использовал в котлах биодизель на основе рапсового масла? Поделитесь опытом много ли серы и сажи образуется в котле при сгорании? И можно ли его вообже использовать в этих котлах? Спасибо.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @LabioMinsk, в котлах использовать можно. Беларусы даже ездят на нем.
  15. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Привет всем строителям! Всех с праздником и наступающим!
    Вопрос такой, пойдет ли такая схема для отопления дома?
