Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @viktor40230, понятно ...
    ТНВД от дизельных движков развивают давление в 20 и более ати. Так что, вряд-ли удастся использовать такой.
    Плунжерные (аналогичные китурамивским, от Запорожца или от дизельных отопителей Икарусов/грузовиков), вполне возможно и были/есть на 10ати, - я не изучал этот вопрос.
  2. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Вот тут вопрос спорный. многажды лет настраивал так же, все работало как часы. Пламя идеальное, сажа в норме (визуально) и т. д. Ткнул газоанализатором и "слегка" удивился. Отличие от оптимальных оказалось весьма большим.
  3. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Это конечно так, но огромное НО газоанализтор стоит не мерянных денег(,а специалисты по настройки их же (денег) за настройку тоже не мало хотят, да и попутно навязывают чистку котла и другие допы(
  4. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Год назад, или чуть больше у соседа настраивали котел, я подешел и попросил проверить, мастер малость поупрямился, новоря что анализатор умный и сбрасывает данные сразу в офис но потом за малую денюжку согласился. Просверлил дырку в дымоходе, проверил сажу с температурой и говорит что параметры близки к ИДЕАЛУ. Я даже сфоткал экран анализатора, не могу найти, распечатку он мне не дал, сказав, что и за этим у них следят. И еще, если пламя нормальное, сажи нет, прикиньте расход с потребляемой мощьностью домом, не забыв про КПД, если все ОК то может анализатор врет?...
  5. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Эта пять! "Мастер" гуру развода) Ну а по поводу остального - все может быть. Кроме неисправности ГА - он поверенный, сомнений в его исправности нет.
  6. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Согласился бы с Вами, если бы он при мне из него 4 (ЧЕТЫРЕ) СИМ-карты не вытащил.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем он их вытаскивал и зачем ему их аж четыре?
  8. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Тему во флуд тащим) Но мимо такого сложно пройти - пока даже гуголь про такие анализаторы ничего не подсказал... "мастер" таки гуру развода ;)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дуриловка это. А как её распознать это не флуд.
  10. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    У меня каркасник на 120 м кв. с ВТП и радиаторами на 2-м этаже. Стоит Китурами 17R Турбо. не жрет и топит.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Помогите советом ! Проблемка !
    Котёл р13 на солярке, вред пульт управления а он же датчик измеритель температуры (реальные показания в доме). Врет на 4-5 градусов в плюс. Есть ли какая калибровка ? Какой резистор за это отвечает ? Возможно стал неверные показания давать после того так залил соляркой пульт (
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  13. domstran
    domstran
    domstran
    Ребят подскажите пожалуйста, кто-нибудь ставил на kiturami twin alpha 16 WI-FI термостат, что-бы удаленно можно было управлять котлом? Если ставили, то прошу подсказать каким оборудованием.
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Дружище тебе нужно туда где газовые котлы, а тут солярочные обитают.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Некуда подцепить ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/453557/page-2#post-22350702
